Topic: Puedo haber quemado mi arduino?? (Read 30518 times) previous topic - next topic
alex_159
Tengo un problema parecido, estaba usando un puente H, para controlar motores y usando el arduino con el programa cargado cuando aumente el voltaje al 12V los motores dejaron de funcionar cuando lo desconecte de nuevo y lo volví a conectar uno de los motores se quedo trabado girando y sin hacer lo que estaba en el programa que había cargado, pensé que los motores o el puente H habían fallado pero cuando intento subir de nuevo el programa este demora subiendo con la carga casi terminada y al final me lanza este error:
Problema subiendo a la placa.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
Problema subiendo a la placa. Visita http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload para sugerencias.
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Despues de eso ya no carga ningun problema, soy nuevo en esto de arduino y no se que es lo pueda estar pasando, los leds de encendido y el otro naranja se mantienen encendidos el problema es que no se puede cargar nada al arduino e reinstalado los drives varias veces verificado los puertos COM y nada agradeceria mucho su ayuda o ya el problema con este arduino no se puede solucionar.
sergiomendieta
A mi me paso algo parecido solo que en un Arduino UNO chino. Lo estaba usando y de repente dejo de funcionar y cuando lo conecto al pc ya no lo reconoce pero se encienden todos los Led. ¿Puede haber quemado el micro?
Antonio345
Tengo una duda, mi Arduino uno al momento de cargar un sketch se queda encendido el LED de TX y cuando lo desconectó y lo vuelvo a conectar actúa normal y. Si lo conecto con una fuente externa no enciende el TX para marcar el reinicio de el sketch
surbyte
#18
Jan 17, 2017, 06:55 pm Last Edit: Jan 17, 2017, 06:56 pm by surbyte
Antonio crea un hilo nuevo pero no revivas hilos que tienen 120 dias sin movimientos.
Este venía del 19-07-2015, 08:50:44 sin cambios luego en 03/2016 de nuevo alguien pregunta algo, y ahora tu.
Asi que crea tu hilo con tu consulta en Hardware y alguien responderá.
Lee las Normas del foro.
