Topic: Aiuto con millis (Read 2361 times) previous topic - next topic
ziopippo
Sono riuscito a silenziare il buzzer utilizzando delay, vorrei però fare la stessa cosa usando millis in modo da non ibernare il resto durante la funzione snooze().
Il codice di seguito è un'estratto di un progetto più completo (funzionante) che dovrebbe continuare a visualizzare dati durante l silenziamento.
Vorrei poi che mi aiutaste a capire come posso fare per silenziare totalmente il buzzer nel caso in cui premo il tasto back (fino al successivo stato di allarme).
Code: [Select]
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
double Temp_Max_Stored = 25.70;
int led_red = D5;
int led_green = D6;
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
const int ONE_WIRE_BUS = D4;
float tempDALLAS;
const int buzzer = D7; //buzzer to arduino pin D7
uint8_t relay_pin = D0;
unsigned long previousMillis = 0;
const long snoozeDuration = 10000; // attesa 5 minuti (1000 millisecondi equivalgono ad un secondo)
const long pauseBetweenNotes = 1000;
const long noteDuration = 1000;
boolean outputTone = false;                // Records current state
bool snoozed = false;
OneWire oneWire1(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire1);
  //set up LEDs
  pinMode (led_red, OUTPUT);
  digitalWrite(led_red, LOW);
  pinMode (led_green, OUTPUT);
  digitalWrite(led_green, LOW);
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(relay_pin, HIGH);
  Serial.println("");
  Serial.println("ArduAcquario MALAWI ");
  sensors.requestTemperatures();
  tempDALLAS = sensors.getTempCByIndex(0);   // Read temperature of Dallas sensor
  Serial.print("Temperatura acqua rilevata: ");
  Serial.println(tempDALLAS);
  Serial.println("=====================================================");
  while (tempDALLAS > (Temp_Max_Stored))
    if (!snoozed)
      Serial.println("================= ALLARM TIME! ================");
      Serial.print ("Temp_Max_Stored = "); Serial.println (Temp_Max_Stored);
      digitalWrite (led_green, LOW ); //set the LED off
      digitalWrite (led_red, HIGH); //set the LED on
      Serial.print("Temperatura acqua troppo ALTA! ");
      allarm();
      digitalWrite(relay_pin, LOW);
    else {
      snooze();
  digitalWrite (led_green, HIGH ); //set the LED off
  digitalWrite (led_red, LOW); //set the LED on
  //Serial.println("==============================================");
  Serial.print("Temperatura acqua coretta ");
  noTone(buzzer);
void snooze()
  int Value = analogRead(0);
  int Btn = 0;
  if ((Value > 5) &&  (Value < 20)) (Btn = 1); //enter
  if ((Value > 240) &&  (Value < 300)) (Btn = 2); //up
  if ((Value > 400) &&  (Value < 450)) (Btn = 3); //down
  if ((Value > 500) &&  (Value < 600)) (Btn = 4); //back
  if  ((Btn >= 1) && (Btn <= 3))
    Serial.print("button = ");
    Serial.println(Btn);
    snoozed = true;
    noTone(buzzer);
    Serial.println ("BUTTON PRESSED - ALLARM SNOOZED");
    delay(snoozeDuration);
    snoozed = false;
void allarm()
  snooze();
  if (!snoozed)
    if (outputTone) {
      // We are currently outputting a tone
      // Check if it's been long enough and turn off if so
      if (currentMillis - previousMillis >= noteDuration)
        noTone(buzzer);
        outputTone = false;
    else {
      // We are currently in a pause
      // Check if it's been long enough and turn on if so
      if (currentMillis - previousMillis >= pauseBetweenNotes)
        tone(buzzer, 1000);
        outputTone = true;
Io_me
Al di la del programma (che ho appena sbirciato senza capirci molto) i timer millis() possono funzionare in 3 modi, che chiamo "fino a", " da", e "a"
Per tutti e tre é necessario che un evento carichi una variabile globale (o di visibilità sufficiente) con il valore di millis(), e che esista un tempo limite, se no non sarebbe un timer.
I primi sono costituiti da una while (millis()-time_prec<intervallo), o una delle scritture similari (in molti threed Guglielmo ha postato link ad articoli in cui si parla di modi migliori usare millis(), ma non me ne ricordo nessuno). All'interno di questa while {} vi sono tutte le operazioni da effettuare, tra le quali, magari, una che mi fa uscire in anticipo (if (qualcosa){time_prec=millis()-intervallo;}), o CBE di azzeri il timer
I timer "da" sono equivalenti ai primi, solo che nella condizione della while é maggiore anziché minore
I timer "a", sono invece i più comuni, una if (millis()-time_prec>= intervallo). Per renderli più utili credo serva una flag " cosa fatta" che vie e controllata nella condizione, alzata nelle istruzioni, ed abbassata al caricamento della variabile.
Scegli quale ti serve
ORSO2001
ciao ziopippo,
usa un flag (boolean horn = false) per dire che l'allarme deve stare sempre "zitto"; lo rendi attivo quando compare un allarme (horn = true).
usa un'altra variabile (boolean snooze = false) per fasi che il tuo buzzer suoni; e che metterai a true quando vorrai mettere in pausa il buzzer...quando la boolean snooze è true fai la verifica tra millis() e una tua unsigned long snoozeOFF, precedentemente salvata...se passato il tempo riporti la boolean snooze a false così il tuo buzzer inizia di nuovo a suonare...nel momento in cui la precedente horn ritorna false tutto si tacita.
ziopippo
Grazie ad entrambi per la risposta.
@ORSO2001, la parte logica della programmazione l'avevo abbastanza chiara in mente, il mio problema è che scrivendo il codice poi non faceva quello che volevo; Probabilmente pechè ho usato sia per la void allarm() che per quella snooz  le stesse variabili previousMillis e currentMillis ad esclusione di noteDuration e snoozeDuration.
Scritto così se premo un tasto il buzzer si silenzia solo per qualche secondo a prescindere del tempo impostato a snoozeDuration e, non ne capisco il motivo! Con il delay invece tutto funziona correttamente però poi si ibena tutto e non mi va bene.
Code: [Select]
bool AllertBuzzer = true;
String Allert;
bool StoredAllert;
const long snoozeDuration = 300000;
void snooze()
  int Btn = 0;
    if (currentMillis - previousMillis < snoozeDuration)
      noTone(buzzer);
      Serial.print ("Value= ");
      Serial.println(Value);
      Serial.print("Delta Millis: ");
      Serial.println(currentMillis - previousMillis);
      delay(30000);
    else if (Btn = 4)
    noTone(buzzer);
    Serial.println ("BUTTON PRESSED - ALLARM STOPPED");
void allarm()
  snooze();
  if (outputTone) {
      noTone(buzzer);
      outputTone = false;
  else {
      tone(buzzer, 1000);
      outputTone = true;
Datman
#4
Nov 10, 2017, 12:05 pm Last Edit: Nov 10, 2017, 12:39 pm by Datman
Ciao, ziopippo.
Prima di tutto, come ho già scritto a Funesto, ti consiglio di usare un
Code: [Select]
//t è unsigned long
if(millis()-t>999) // Una volta al secondo:
  t=millis();
  Serial.print ... ... ...
  display.print ... ... ...
per fare solo una volta al secondo tutto ciò che non deve essere veramente continuo, per velocizzare il ciclo. Leggere la temperatura, ad esempio, è un'operazione che può essere fatta anche ogni 5 secondi.
Per il problema, poi, scrivi qualcosa del tipo:
void suona()
{if (!muto) tone(buzzer, 1000); else noTone(buzzer);}
quando silenzi l'allarme, muto va a 1 e l'allarme smetterà e non potrà più suonare finché muto non verrà rimesso a 0.
Hi,I'm Gianluca from Roma.I play&work with electronics since I was16(1984).
After 25yrs of maintenance on cameras&video mixers,since 2013myJob is HDTVstudios design.
Since Jan2015 IPlayWith Arduino:bit.ly/2F3LPWP
Thanks 4 a Karma if U like my answer
Io_me
Hai ragione, serve una variabile previous millis per ogni timer
ziopippo
Ciao, ziopippo.
Code: [Select]
//t è unsigned long
  t=millis();
void suona()
Grazie per le dritte!
Questa soluzione mi piace e vedrò di adattarle anche ad un'altro progetto in funzione da diversi anni in modo di evitare gli attuali tempi di latenza.
ziopippo
Buongiorno,
ho nuovamente bisogno del vostro aiuto perchè non riesco a venirne a capo.
Ho provato diverse soluzioni ma non riesco ad annidare i cicli in modo da silenziare il buzzer.
Con la soluzione che posto di seguito riesco a mettere in silenzio il buzzer però non rispetta i tempi, è come se non tenesse in considerazione la mia variabile snoozeDuration e resta muto perennemente.
Vi sarei inoltre grato se riusciste a snellire anche il codice.
Grazie.
Code: [Select]
int led_red = D5;
int led_green = D6;
float tempDALLAS;
unsigned long previousMillisAllarm = 0;
unsigned long previousMillisSilenzia = 0;
const long snoozeDuration = 30000; // attesa 5 minuti (1000 millisecondi equivalgono ad un secondo)
bool muto = false;
  //set up LEDs
  Serial.println("");
void temperature()
  unsigned long t;
  if (millis() - t > 5000) // Una volta al secondo:
    t = millis();
  temperature();
    temperature();
    allarm();
  noTone(buzzer);
void silenzia()
  int Btn = 0;
    if ((currentMillis - previousMillisSilenzia < snoozeDuration))
    { noTone(buzzer);
      muto = true;
    Serial.println(currentMillis - previousMillisSilenzia);
    Serial.println(snoozeDuration);
previousMillisSilenzia = currentMillis;
      Serial.print("******************** IF SILENZIA******************** ");
    else {
muto = false;
      Serial.print("******************** ELSE SILENZIA******************** ");
      else if (Btn = 4)
    //AllertBuzzer = false;
    Serial.println("===========================================");
    Serial.println("====== TASTO BACK - TACITA PREMUTO ========");
void allarm()
  silenzia();
  if (!muto)
    if (outputTone) {
      if (currentMillis - previousMillisAllarm >= noteDuration)
        previousMillisAllarm = currentMillis;
        noTone(buzzer);
        outputTone = false;
    else {
      if (currentMillis - previousMillisAllarm >= pauseBetweenNotes)
        tone(buzzer, 1000);
        outputTone = true;
Datman
#8
Nov 14, 2017, 12:27 pm Last Edit: Nov 14, 2017, 01:05 pm by Datman
E' così?
unsigned long t=0 lo dichiarerei globalmente all'inizio.
Al posto delle const puoi usare dei #define, che sostituiscono i valori al momento della compilazione:
Code: [Select]
#define Temp_Max_Stored 25.70
#define led_red D5
#define led_green D6
#define ONE_WIRE_BUS D4
#define buzzer D7 // buzzer to arduino pin D7
#define snoozeDuration 30000 // attesa 5 minuti (1000 millisecondi equivalgono ad un secondo)
#define pauseBetweenNotes 1000
#define noteDuration 1000
#define relay_pin D0
float tempDALLAS;
bool muto = false;
unsigned long t=0;
  // set up LEDs
  pinMode (led_red, OUTPUT);    digitalWrite(led_red, LOW);
  pinMode (led_green, OUTPUT); digitalWrite(led_green, LOW);
  pinMode (relay_pin, OUTPUT);  digitalWrite(relay_pin, HIGH);
  Serial.println("");  Serial.println("ArduAcquario MALAWI ");
void temperature()
  if (millis()-t>5000) // Una volta ogni 5 secondi:
    t=millis();
  temperature();
  while (tempDALLAS>Temp_Max_Stored)
    temperature();
    digitalWrite (led_green, LOW); //set the LED off
    Serial.println();  Serial.print ("Temperatura acqua troppo ALTA! ");
    Serial.println(tempDALLAS); Serial.println();
    allarm();
  noTone(buzzer);
void silenzia()
  int Btn = 0;
  if (Value>5    &&  Value<20)   Btn=1; //enter
  if (Value>240 &&  Value<300) Btn=2; //up
  if (Value>400 &&  Value<450) Btn=3; //down
  if (Value>500 &&  Value<600) Btn=4; //back
  if (Btn>=1 && Btn<=3)
    if (currentMillis - previousMillisSilenzia < snoozeDuration)
       noTone(buzzer);
       muto = true;
       Serial.println(); Serial.println();
      muto = false;
     else if (Btn=4)
void allarm()
  silenzia();
  if (!muto)
    if (outputTone)
        noTone(buzzer);
        outputTone = false;
    } // END if (outputTone)
        tone(buzzer, 1000);
        outputTone = true;
    } // END else
} // END allarm()
P.s.: Allarme in inglese è Alarm, con una "l" sola :)
ziopippo
#9
Nov 14, 2017, 02:57 pm Last Edit: Nov 14, 2017, 02:57 pm by ziopippo
E' così?
Ho modificato volentieri il codice come proposto da te però, non ho ben capito la differenza tra #define e const.
Inoltre continua a non fare ciò che voglio; D'altronde da ciò che ho visto non hai modificato nulla del mio codic se non la variabile t e #define.
l
PS. Ho anche modificato ALLLLLARM con 4 L :D  :smiley-wink:
Code: [Select]
#define led_red D5
#define ONE_WIRE_BUS D4 // Data wire is plugged to arduino pin
float tempDALLAS;
unsigned long previousMillisAlarm = 0;
bool muto = false;
unsigned long t = 0;
  // set up LEDs
void temperature()
  if (millis() - t > 5000) // Una volta ogni 5 secondi:
    t = millis();
  temperature();
  while (tempDALLAS > Temp_Max_Stored)
    Serial.println("================= ALARM TIME! ================");
    temperature();
    alarm();
  noTone(buzzer);
void silenzia()
  int Btn = 0;
  if (Value > 5    &&  Value < 20)   Btn = 1; //enter
  if (Value > 240 &&  Value < 300) Btn = 2; //up
  if (Value > 400 &&  Value < 450) Btn = 3; //down
  if (Value > 500 &&  Value < 600) Btn = 4; //back
  if (Btn >= 1 && Btn <= 3)
      noTone(buzzer);
      muto = true;
      Serial.println("******************** IF SILENZIA******************** ");
      muto = false;
      Serial.println("******************** ELSE SILENZIA******************** ");
     else if (Btn=4)
void alarm()
  silenzia();
  if (!muto)
    if (outputTone)
      if (currentMillis - previousMillisAlarm >= noteDuration)
        previousMillisAlarm = currentMillis;
        noTone(buzzer);
        outputTone = false;
      if (currentMillis - previousMillisAlarm >= pauseBetweenNotes)
        tone(buzzer, 1000);
        outputTone = true;
    } // END else
} // END alarm()
Datman
Il #define è diretto al compilatore, che compila il programma con il valore al posto dell'etichetta, senza usare una variabile.
ziopippo
Carino!  :smiley-twist:
Circa il mio problema dello snooze hai proposte da fare?  :smiley-kiss:
Datman
Sto guardando, ma non mi è facile seguirlo senza averlo sviluppato da zero piano piano...
Per renderlo più comprensibile, dato che silenzia() sta solo dentro alarm() lo metterei lì direttamente.
Code: [Select]
#define led_red D5
float tempDALLAS;
bool muto = false;
  // set up LEDs
void temperature()
    t = millis();
  temperature();
    temperature();
    alarm();
  noTone(buzzer);
void alarm()
  int Btn = 0;
      noTone(buzzer);
      muto = true;
      muto = false;
  if (!muto)
    if (outputTone)
        noTone(buzzer);
        outputTone = false;
        tone(buzzer, 1000);
        outputTone = true;
    } // END else
} // END alarm()
ziopippo
#13
Nov 14, 2017, 03:30 pm Last Edit: Nov 14, 2017, 03:33 pm by ziopippo
silenzia()  l'avevo messa come funzione esterna perchè non sono ancora sicuro se mi potrebbe essere utile per spegnere definitivamente l'allarme.
Il problema è che non avendo cn l'IDE di arduino la possibilità di fare il debug passo passo, non riesco a capire dove sia il problema.
ORSO2001
#14
Nov 14, 2017, 03:34 pm Last Edit: Nov 14, 2017, 03:36 pm by ORSO2001
ciao...secondo me il problema sta proprio nella funzione silenzia().
ragiona bene sul concetto di variabile locale...a che valore hanno o acquisiscono nella funzione.
di conseguenza ragiona a come si comporteranno tutti gli if() e l'else nella funzione....quindi a che valore avrà la variabile muto che verifichi nella funzione alarm()
EDIT: lo stessi fai per la funzione alarm()...quella variabile outputTone...come cambia nella funzione?
