Topic: Progetto alimentato da due fonti diverse.. (Read 524 times) previous topic - next topic
0101001000
Ciao a tutti,
Come fa titolo ho un progetto che potrà essere alimentato o da un trasformatore 220-->12 dc o da un pacco batterie lipo da 11,4
Siccome il pacco batterie sarà nel box e tramite interruttore accenderò o meno il "tutto" vorrei che se per errore inserisco il connettore del trasformatore 12dc e l'interruttore del pacco batterie è su ON a questo non arrivi tensione...
In breve solo uno dei due può alimentare ilmio progetto.
Considerate che ho pochissimo spazio per i componenti...
Grazie per qualsiasi dritta
Roberto
Etemenanki
Se hai spazio per un paio di diodi (con portata adeguata alla corrente che deve assorbire il tuo circuito, ovviamente), non vedo il problema ... catodi insieme verso il positivo del circuito, anodi ognuno ad una delle alimentazioni, e via ... volendo puoi montarli pure sui cavi, isolandoli con della termorestringente, se su circuito non c'e' posto ... ;)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
0101001000
Ciao,
Grazie mille per la veloce risposta...
Si lo spazio per due diodi lo trovo... che tipo mi consigli per favore?
Dovrei avere dei 4001 potrebbero andare bene?
Etemenanki
Dipende tutto da quanto assorbe il tutto ... se meno di 1A, vanno bene, se di piu, serve un modello differente ... intendo ovviamente assorbimento complessivo, per cui tutto quanto c'e' collegato ...
0101001000
Ciao,
ottimo testato e i 4001 reggono... adesso devo stringere e trovare posto...
