Topic: déversement impossible (Read 375 times) previous topic - next topic
Vaevictis
Bonjour.
Je tente en vain de déverser un programme sur une pro mini, alors que tout marchait bien sur uno.
Je reçois "avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x51"
La partie 10 of 10 passe bien entendu par les étapes intermédiaires 1 of 10 etc.
Sur ce que j'en juge, l'interfaçage par le FTDI a l'air OK, voyant rouge, et le gestionnaire de périphérique du PC me dit qu'il fonctionne correctement.
Merci d'avance !
Leptro
Bonjour,
Comment sont connecté la carte ftdi et le pro mini?
les deux modules sont et 5v ou 3.3V
cet erreur qui reviens tout le temps, vient soit d'un mauvais câblage, soit le bootloader dan la pro mini n'est pas chargé.
Vaevictis
Bonjour et merci de votre ide.
J'ai simplement mis les pattes du ftdi dans les trous de la pro mini (en attente de soudures).
Le cavalier du fdti est bien sur le 5V à priori ( positionnement d'usine). Quant à la pro mini c'est bien une 328  5 v 16mhz
Les LED de la pro mini sont alimentées pendant le déversement, une rouge et une verte s'allument puis s'éteignent et le message d'erreur apparait.
J'ai bien sélectionné Arduino pro or pro mini AT MEGA 328 et le Port doit être correct.
J'ai essayé de déverser blink et autres programmes, toujours le même pb..
Leptro
je ne comprends pas en attente de soudure, il faut que le contact entre différentes pates soit correctement connectées en permanence.
avant de lancer le téléchargement, appuyez sur le bouton reset de l'Arduino, sans la relâcher, lancer le téléversement et relacher le reset immédiatement.
Le ftdi peu aussi être testé en bouclant le tx sur le rx.
Dans le terminal, les données tapés doivent faire écho dans l'affichage de ce dernier.
Si c'est le cas, le ftdi fonctionne il ne restera plus que le bootloader dans le pro mini
Vaevictis
je ne comprends pas bien le test.
OK pour boucler rx et tx mais après?
sorry
Leptro
il faut ouvrir le terminal (moniteur série de arduino)
puis saisir des données comme ci dessous et cliquer sur envoyer ou entré
la même donnée doit apparaître comme ci-dessous
Vaevictis
Merci pour votre aide.
ça fonctionne enfin.
La raison idiote de mon dysfonctionnement était un branchement inversé.
Si mon expérience peut servir à d'autres : faites attention aux tutos sur youtube par exemple (que j'ai suivi à lettre sottement)..ce n'est pas toujours parole d'évangile.
Il parait qu'il faut payer pour apprendre..
C'est fait.
Merci encore.
