Topic: Pourriez-Vous m'éclairer SVP ? (Read 548 times) previous topic - next topic
yabha
Etant novice dans le monde de l'électronique, voir même un spermatozoïde en gestation, je tombe dans la dimension Arduino suite à un flash de mon imprimante CR-10S et j'ai eu une coupure de courant pdt le flash et là je me retrouve dans un environnement bien connue de windows, je n'ai plus qu'un "écran bleue".
La carte mère est une ATMEGA256-16AU
D'après mes recherches, on parle d'installer un bootloader !!!! et d'acquérir une arduino uno ou méga.
Mes questionnements :
1- Quel Arduino acquérir l'Uno ou la Méga ?
2- Dois-je aussi acquérir un cablâge pour la connection ou bien il est avec l'arduino uno ou méga ?
3- Dois-je suivre la méthode sur "youtube" ou sur le net pour flasher avec cette carte ? Je vois beaucoup d'info et de vidéo sur la manière mais j'arrive pas à voir les connections à faire à ma carte mère.
4- Je vais acquérir une Rumba, devrais-je elle aussi passer par le formatage du "bootloader" avant d'injecter un Marlin ?
Merci de m'accompagner dans ma quête de "récupération de ma carte mère" car ça me fait mal de voir mon imprimante froide et silencieuse.
_pepe_
#1
Dec 19, 2017, 08:41 am Last Edit: Aug 19, 2018, 03:50 am by _pepe_
Supprimé
J-M-L
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
yabha
Bonjour,
Oui, c'est cette procédure que j'ai suivi et puis coupure de courant. Maintenant, j'aimerai juste récupérer la carte mère.
yabha
La  carte redemarre en mode «,Ecran bleue», sans aucun accès au menu. Ma demarche est de mettre un bootloader, d'après les info traînant sur le net, avant de placer le firmware Marlin.
J-M-L
Si vous ne pouvez plus uploader c'est que le boot loader de la carte a pris un coup sans doute... Si elle n'est pas grillée... vous pouvez toujours essayer en passant (avec un second arduino) par la méthode Arduino as an AVR ISP (cf les posts de Nick Gammon sur le boot loader, ISP etc)
_pepe_
#6
Dec 19, 2017, 02:08 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 03:50 am by _pepe_
Supprimé
yabha
