Topic: Arduino Mega mit W5100 funktioniert nicht (Read 4368 times) previous topic - next topic
Tommy56
Ich glaube, Du solltest Dir erst mal klar darüber werden, was Du genau erreichen willst.
Du übergibst einen Helligkeitswert. Nehmen wir mal an 128. Was soll dann passieren?
Später übergibst Du 180. Was soll jetzt passieren?
Soll er vom alten Wert auf den neuen faden und dort bleiben?
Soll er laufend hoch und runter faden - Du wertest dabei die Helligkeit nicht aus?
Oder noch etwas anderes?
Danach richtet sich die Herangehensweise.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
power-dodge
Hallo Tommy,
danke Dir für die Antwort!
Also eine Modbusadresse soll die Helligkeit vorgeben.
Genau zu diesem Wert soll hoch oder runter dimmt werden und dort bleiben.
Wird bei herunter dimmen ein höherer Wert eintreffen zu Modbusadresse,
dann soll herunter dimmen abgebrochen werden und hoch zu diesem Wert hoch
gedimmt werden.
So wäre meine Vorstellung, bin wohl auf dem falschen Weg nicht?
Danke noch mal für die mühe, Ihr seid echt super!
Gruß
Tommy56
Geht, ist aber etwas umständlicher.
1. alten Wert der Helligkeit merken
2. Nur wenn ein anderer Wert kommt, diesen bearbeiten
3. Vorzeichen bestimmen (alter Wert ist größer, dann -, sonst +)
4. Helligkeit dimmen. Wenn aktuellerWert+/- Änderung > oder < als Zielwert - diesen setzen
5. merken, ob das Dimmen noch läuft
6. Wenn ja, dann den aktuellen Wert als alten Wert setzen
So mal grob auf die Schnelle.
Gruß Tommy
power-dodge
Danke Tommy,
gibt es eine gute Quelle mit Beispielen oder Übungen dazu?
Weil so aus dem Ärmel werde ich das nicht runter tippen können.
Werde mich gleich mit Google erstmals auseinander setzen.
Oder gibt es hier im Forum schon mal etwas ähnliches?
Manchmal weis man nicht nach was man suchen soll.
Danke noch mal für die Tipps!!!
Grüße
Alex
Tommy56
Da wirst Du wenig finden. Baue es schrittweise auf.
Ich habe hier mal in meiner Anfangszeit sowas über die serielle Schnittstelle gemacht. Evtl. kannst Du Dir da ein paar Anregungen holen.
Gruß Tommy
power-dodge
Hallo Tommy,
danke für den Link... Nun ja werde es mir ansehen, da muss man aber programmieren studiert haben!
Ich mein das im guten, echt Respekt. Werde dann es mal ansehen und versuchen zu begreifen.
Zumindest vielleicht nen Teil von...
Gruß
Alex
Tommy56
Muss man nicht, ich habe mir das auch selbst beigebracht.
Gruß Tommy
agmue
#52
Feb 03, 2018, 11:22 pm Last Edit: Feb 03, 2018, 11:24 pm by agmue
Viele Voraussetzungen wie Ethernet fehlen mir, aber mit der seriellen Schnittstelle kann man es als Anregung eventuell simulieren:
Code: [Select]
int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
int brightness, altModbuswert, aktModbuswert;
byte modbusersatz() {
  byte wert = altModbuswert;
  if (Serial.available())
    wert = Serial.parseInt();
  return wert;
void loop()  {
  currentTime = millis();
  altModbuswert = aktModbuswert;
  aktModbuswert = modbusersatz();  // stattdassen Mb.R[3]
  if (altModbuswert != aktModbuswert)
    if (brightness < aktModbuswert) {
      fadeAmount = 5;
      fadeAmount = -5;
    Serial.print(F("\nneuer Wert: "));
    Serial.println(aktModbuswert);
  if (currentTime - loopTime >= 40) {
    loopTime = currentTime;  // Updates loopTime
    if ((brightness < aktModbuswert && fadeAmount > 0) || (brightness > aktModbuswert && fadeAmount < 0)) {
      brightness = brightness + fadeAmount;
      analogWrite(10, brightness);
      Serial.print(brightness);
      Serial.print(' ');
  Serial.println(F("PWM-Wert eingeben"));
Wahnsinn und Verstand trennt nur eine dünne Wand. (Daniel Düsentrieb)
power-dodge
Hey Danke für die Hilfe,
sieht ja gut aus! Leider hab ich es noch nicht zum laufen bekommen.
So  habe  ich da zusammen gelegt:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "Mudbus.h"
  return wert;
Mudbus Mb;
//Function codes 1(read coils), 3(read registers), 5(write coil), 6(write register)
//signed int Mb.R[0 to 125] and bool Mb.C[0 to 128] MB_N_R MB_N_C
//Port 502 (defined in Mudbus.h) MB_PORT
  uint8_t mac[]     = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x51, 0x06 };
  uint8_t ip[]      = { 192, 168, 178, 70 };
  uint8_t gateway[] = { 192, 168, 178, 1 };
  uint8_t subnet[]  = { 255, 255, 255, 0 };
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  //PWM Frequenz
  //0×01  1      31.374 KHz
  //0×02  8      3.921 Khz
  //0×03  64     490.1 Hz            // default
  //0×04  256    122.5 Hz
  //0×05  1024   30.63 Hz
  //http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet
  TCCR1A = (TCCR1A & 0xF8) | 0x01;
  TCCR0A = (TCCR0A & 0xF8) | 0x01;
  TCCR0B = (TCCR0B & 0xF8) | 0x01;
  TCCR2B = (TCCR2B & 0xF8) | 0x01;
  pinMode(2, OUTPUT); // Pin 2 des Mega
void loop(){
  Mb.Run();
      fadeAmount = 5;
      fadeAmount = -5;
      analogWrite(2, brightness);
      Serial.print(' ');
Geändert habe ich hier auf Pin2:
Code: [Select]
Was soll ich hier eintragen:?
Code: [Select]
Mb.R[3] an erster Stelle bringt nichts, an zweiter kommt Fehlermeldung:
Code: [Select]
expression cannot be used as a function
Werde gleich noch weiter probieren.
Gruß
Alex
power-dodge
#54
Feb 04, 2018, 07:12 am Last Edit: Feb 04, 2018, 07:56 am by power-dodge
Hallo,
über seriellen Monitor funktioniert es prächtig!!!
Danke Dir dafür!!!
Hatte paar mal nach hoch laden, Fehler beim seriellen Monitor.
Wenn aber auch der W5100 angeschlossenen ist, im seriellen
Monitor  kommen keine Aufforderungen "PWM Wert eingeben".
Ist dieser abgeklemmt dann kommen diese. Ist aber gar nicht notwendig.
Wie ich sehe wird wohl der Mega nicht genug Speicher haben!?
Oder irre ich mich da? Denn es sind 12 PWM Ausgänge die ich
so anfahren wollte:
Code: [Select]
Globale Variablen verwenden 1168 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 7024 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8192 Bytes.
Gruß
Alex
noiasca
so anfahren wollte:
Code: [Select]
da glaube ich eher dass du RAM verschwendest!
hab nur diesen Schnipsel gesehen
Code: [Select]
Serial.print("fade Pin1 ");
Wie schauts mit Flash aus? Wenn noch genug Flash da ist alle konstanten Texte mit dem Flash-Makro ins Flash geben und RAM sparen!(!!)
DE: Wie man Fragen postet:
1. was hat man (Sketch und Hardware)
2. was SOLL es machen
3. was macht es: IST (Fehlverhalten, Fehlermeldungen, Serial.Output ...)
4. Eine Frage stellen bzw. erklären was man erwartet
agmue
#56
Feb 04, 2018, 10:08 am Last Edit: Feb 04, 2018, 01:59 pm by agmue
Code: [Select]
Meine Vorstellung:
Code: [Select]
aktModbuswert = Mb.R[3]
und die ganze Funktion modbusersatz löschen.
so anfahren wollte:
Kannst Du probieren. Ich habe meinen Vorschlag ohne weitere Optimierung auf 12 Ausgänge erweitert. Wenn Du Deine Ethernet-Sachen einbindest, weißt Du es.
Code: [Select]
// getestet mit Mega2560
const byte ausgaenge[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
byte ausgang;
const byte PWM = sizeof(ausgaenge);
int8_t fadeAmount[PWM];    // how many points to fade the LED by
int brightness[PWM], altModbuswert[PWM], aktModbuswert[PWM];
int modbusersatz() {
  static int wert = 127;
    Serial.print(F("neuer Wert: "));
    Serial.println(wert);
  return wert;
void loop()  {
  altModbuswert[ausgang] = aktModbuswert[ausgang];
  aktModbuswert[ausgang] = modbusersatz();  // stattdassen Mb.R[3]
  if (altModbuswert[ausgang] != aktModbuswert[ausgang])
    if (brightness[ausgang] < aktModbuswert[ausgang]) {
      fadeAmount[ausgang] = 5;
      fadeAmount[ausgang] = -5;
    for (byte j = 0; j < PWM; j++)
      if ((brightness[j] < aktModbuswert[j] && fadeAmount[j] > 0) || (brightness[j] > aktModbuswert[j] && fadeAmount[j] < 0)) {
        brightness[j] += fadeAmount[j];
        analogWrite(ausgaenge[j], brightness[j]);
      //Serial.println();
  ausgang++;
  ausgang = ausgang % PWM;
    fadeAmount[j] = 5;
power-dodge
Hallo,
vielen vielen Dank für Deine Hilfe!
Bei Deinem Beispiel ohne Ethernet, habe ich ausprobiert.
Beim ersten mal gab es wieder einen Fehler mit seriellen Monitor,
beim 2 mal flashen ging es!
Dort veränderte dein Programm die helligkeit, bei 0 war alles ok und
bei 255. Dazwischen pulsierte immer der Verbraucher, ob er Herzschlag hätte.
Dimmte hoch oder runter auch ruckartiger, bei Deinem ersten Sketch war
es perfekt!
Nun mit meinem Netzwerk da,  wenn etwas über Modbus kommt dimmt es gar nicht.
Schreibt die Werte sofort in den Pin2.
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include "Mudbus.h"
const byte ausgaenge[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45, 11, 12, 13};
byte ausgang;
  return wert;
Mudbus Mb;
    fadeAmount[j] = 5;
  //PWM Frequenz
  //0×01  1      31.374 KHz
  //0×02  8      3.921 Khz
  //0×04  256    122.5 Hz
  Mb.Run();{
  //PWM Ausgänge:
  //Pin2
  aktModbuswert[ausgang] = Mb.R[2];  // stattdassen Mb.R[2]
      //Serial.println();
  ausgang++;
Davor Dein Sketch probiere ich gleich aus.
Danke Dir noch mal sehr für die Hilfe.
Gruß
Alex
power-dodge
mit dem vorherigen Beispiel funktioniert es perfekt über Modbus,
wenn die Werte kommen macht es was es soll!!!
Wie sinnvoll würde man auf weitere Pins dies erweitern?
Seriellen Monitor an sich werde ich später gar nicht nutzen,
ich verstehe schon das Du es dort über ein Umweg gehst.
Ach ja der Code:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include "Mudbus.h"
  return wert;
Mudbus Mb;
void setup(){
  //PWM Frequenz
  //0×01  1      31.374 KHz
  //0×02  8      3.921 Khz
  //0×04  256    122.5 Hz
  Mb.Run();{
  aktModbuswert = Mb.R[2];  // stattdassen Mb.R[2]
      fadeAmount = 5;
      fadeAmount = -5;
  if (currentTime - loopTime >= 1000) {
      Serial.print(' ');
Und so in etwa hatte ich es einfach umgeleitet gehabt, also mein vorheriger Code:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include "Mudbus.h"
Mudbus Mb;
  //PWM Frequenz
  //0×01  1      31.374 KHz
  //0×02  8      3.921 Khz
  //0×04  256    122.5 Hz
  pinMode(3, OUTPUT); // Pin 3 des Mega
  pinMode(4, OUTPUT); // Pin 4 des Mega
  pinMode(5, OUTPUT); // Pin 5 des Mega
  pinMode(6, OUTPUT); // Pin 6 des Mega
  pinMode(7, OUTPUT); // Pin 7 des Mega
  pinMode(8, OUTPUT); // Pin 8 des Mega
  pinMode(9, OUTPUT); // Pin 9 des Mega
  pinMode(11, OUTPUT); // Pin 11 des Mega
  pinMode(45, OUTPUT); // Pin 45 des Mega, Led: 10 auf der Platine und Modbus
  pinMode(12, OUTPUT); // Pin 12 des Mega
  pinMode(13, OUTPUT); // Pin 13 des Mega
  Mb.Run();
  //PWM Ausgänge:
  //Pin2
  analogWrite(2, Mb.R[2]);
  //Pin3
  analogWrite(3, Mb.R[3]);
  //Pin4
  analogWrite(4, Mb.R[4]);
  //Pin5
  analogWrite(5, Mb.R[5]);
  //Pin6
  analogWrite(6, Mb.R[6]);
  //Pin7
  analogWrite(7, Mb.R[7]);
  //Pin8
  analogWrite(8, Mb.R[8]);
  //Pin9
  analogWrite(9, Mb.R[9]);
  //Pin45
  analogWrite(45, Mb.R[10]);
  //Pin11
  analogWrite(11, Mb.R[11]);
  //Pin12
  analogWrite(12, Mb.R[12]);
  //Pin13
  analogWrite(13, Mb.R[13]);
  // Digitale Ausgänge herauslesen und zu Modbus übergeben:
  //Pin31
  Mb.R[14] = digitalRead(31);
  //Pin33
  Mb.R[15] = digitalRead(33);
  //Pin35
  Mb.R[16] = digitalRead(35);
  //Pin37
  Mb.R[17] = digitalRead(37);
  //Pin39
  Mb.R[18] = digitalRead(39);
  //Pin41
  Mb.R[19] = digitalRead(41);
  //Pin43
  Mb.R[20] = digitalRead(43);
  //Pin47
  Mb.R[21] = digitalRead(47);
  //Pin49
  Mb.R[22] = digitalRead(49);
  //Pin53
  Mb.R[23] = digitalRead(53);
  // Analoge Ausgänge herauslesen und zu Modbus übergeben:
  //Pin Analog 0
  Mb.R[24] = analogRead(0);
  //Pin Analog 1
  Mb.R[25] = analogRead(1);
  //Pin Analog 2
  Mb.R[26] = analogRead(2);
  //Pin Analog 3
  Mb.R[27] = analogRead(3);
  //Pin Analog 4
  Mb.R[28] = analogRead(4);
Hier lese ich wie man sieht auch noch analoge und digitale Ausgänge.
Danke Dir noch mal!
Gruß
agmue
#59
Feb 04, 2018, 07:50 pm Last Edit: Feb 04, 2018, 09:28 pm by agmue
Code: [Select]
Nicht alle Ausgänge des Mega2560 können PWM, Nummer 45 beispielsweise nicht.
Die drei 44,45 und 46 hatte ich bislang übersehen :-[
