Topic: Duda con conexion modulo de reles. (Read 8108 times) previous topic - next topic
jafox007
El rele que tu dices es un rele de doble circuito.
surbyte
Esto quieres hacer?
tranquilamente lo puedes hacer con lo que tienes. Usando dos reles.
jafox007
Yo, en una placa que tengo de 2 reles puedo conectar las dos entradas de los reles a una salida del arduino.
Pero tendras que poner otro rele para cortar la alimentacion, si no el motor estaria siempre funcionando, o en un sentido o en otro, pero, no pararia.
jafox007
No te preocupes que no se quema, el problema es que el pin del arduino tenga sificiente corriente para accionar dos reles pero al estar a traves de optoacopladores no creo que tengas problema en conectar varios pines IN a una salida de arduino.
surbyte
#19
Dec 30, 2017, 11:05 pm Last Edit: Dec 30, 2017, 11:10 pm by surbyte
Quote
ese sistema ya lo habia pensado pero ........ ya puede un arduino mega o uno mandar la misma señal por el mismo pin para activar y desactivar los dos reles a la vez? no se quemara?
Un pin puede comandar 40mA máximo.
Los leds de las entradas de los optos que corresponden a los RELES no consumen mas de 2mA. No vas a tener problemas.
Acá puedes verlo. Dos diodos led suman 3V.
5 - 3 = 2V con una R de 1K => 2mA
Podrias comandar todos los reles con un solo pin.
