Topic: Mix: Arduino Uno + Rele 220 - 5v + sim900 + sensor Humedad (Read 322 times) previous topic - next topic
jazpiroz
Estimados, que características para un transformador y poder alimentar todo esto con una sola entrada de alimentación.
El tema se da porque en el momento de alimentar el arduino lo hago con un transformador de 5 v, el
sim900, el rele y un sensor de humedad lo armé desde el arduino sacando de los 5v para los tres componentes, esto me da un error al subir el software. Quito el rele y puedo subir y el resto de los componentes funcionan correctamente.
Aguardo sus sugerencias,
Saludos
Juan
jafox007
Hola, seguramente iras muy justo de corriente, necesitaras una fuente de alimentacion con mas potencia y conectarlo todo ahí sin pasar por el arduino, mide los consumos, sumalos y busca una fuente que aporte un poco mas.
surbyte
A ver.. coincido con jafox007.
Por ahora pudiste con el SIM900 pero es otro elemento que puede hacer reiniciar al arduino porque puede tomar picos de 2A en determinados momentos de TX/RX.
jazpiroz
Gracias por sus sugerencias, soy nuevo en esto, como sería usar otra fuente de alimentación sin pasar por el arduino??
gracias
surbyte
EL SIM900 que seria bueno que nos mostraras como es, suele tener un conector.
Los SHIELDS comparten GND con el Arduino al que estan conectados, asi que tu problema es usar una fuente adecuada para el SHIELD, lo demás esta resuelto.
