Das ist ein ganz normaler Sonoff, hat aber seine Tücken beim Flashen. Da ist nix mit kommen und wollen und geht sofort.
Er muss unbedingt über ein separates Netzteil versorgt werden. Die 3,3V aus dem seriell Adapter reichen nicht.
Auf gar keinen Fall die 220V beim Flashen anschließen.
Wenn er mit 3,3V versorgt wird, geht beim Testen das Relais nicht. Will man das Relais im Testbetrieb (sprich ohne 220V Versorgung) benutzen/hören, muss man das Modul mit 5V am entsprechenden Pin des 1117 versorgen. Der +-Ausgang geht zu einem Anschluss der Spule des Relais, da kann man problemlos ein Kabel anlöten.
In Flashmode bringt man das Mudul, indem man den Button gedrückt halt, während man das Modul mit Strom versorgt. Im serMon mit 74880 Baud kommt dan eine entsprechende Meldung. Dann kann man den Button loslassen, das Modul bleibt im Boot-Modus.
Der seriell Adapter darf nur mit Gnd, rx, tx angeschlossen sein.
