Nur damit Du weißt, wovon ich schreibe, so sieht eine ausführliche Ausgabe aus, wenn ich einen ATtiny85 als solchen anspreche:
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu gebaut
Der Sketch verwendet 852 Bytes (10%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 8.192 Bytes.
Globale Variablen verwenden 11 Bytes (2%) des dynamischen Speichers, 501 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 512 Bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino165\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino165\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -pattiny85 -cstk500v1 -PCOM6 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\user\AppData\Local\Temp\build830785158472083194.tmp/Test_Forum.cpp.hex:iavrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
Copyright (c) 2007-2009 Joerg WunschSystem wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino165\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM6
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATtiny85
Chip Erase delay : 400000 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : possible i/o
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 12 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0xff 0xff
flash 65 6 32 0 yes 8192 64 128 30000 30000 0xff 0xff
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 2 0 0 0 0 0x00 0x00Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 usavrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.07s
avrdude: Device signature = 0x1e930b
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\build830785158472083194.tmp/Test_Forum.cpp.hex"
avrdude: writing flash (852 bytes):Writing | ################################################## | 100% 1.54s
avrdude: 852 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\user\AppData\Local\Temp\build830785158472083194.tmp/Test_Forum.cpp.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\user\AppData\Local\Temp\build830785158472083194.tmp/Test_Forum.cpp.hex:
avrdude: input file C:\Users\user\AppData\Local\Temp\build830785158472083194.tmp/Test_Forum.cpp.hex contains 852 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:Reading | ################################################## | 100% 1.08s
avrdude: verifying ...
avrdude: 852 bytes of flash verifiedavrdude done. Thank you.
So sieht die Ausgabe aus, wenn ich in der IDE einen ATtiny4313 eingestellt habe, aber ein ATtiny85 vorhanden ist:
Der Sketch verwendet 864 Bytes (21%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 4.096 Bytes.
Globale Variablen verwenden 11 Bytes (4%) des dynamischen Speichers, 245 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 256 Bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino165\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino165\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -pattiny4313 -cstk500v1 -PCOM6 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\user\AppData\Local\Temp\build830785158472083194.tmp/Test_Forum.cpp.hex:iavrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
Using Port : COM6
AVR Part : ATtiny4313
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD4
BS2 : PD6
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
eeprom 65 6 4 0 no 256 4 0 4000 4500 0xff 0xff
flash 65 6 32 0 yes 4096 64 64 4500 4500 0xff 0xff
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: Expected signature for ATtiny4313 is 1E 92 0D
Double check chip, or use -F to override this check.avrdude done. Thank you.
