Topic: Problema alimentación Arduino Nano (Read 479 times) previous topic - next topic
talud08
Hola:
Tengo un problema con la alimentación del Arduino Nano.
Adjunto imagen del esquema para mostrar el detalle; básicamente es un robot que se mueve mediante dos motores de rotación continua y además mueve un servo SG90 y enciende unos leds, todo ello controlado con un mando IR.
La alimentación se realiza:
- Motores de rotación continua: 4 baterías de 1,5 Volt.
- Arduino Nano (donde están conectados los leds, servo y sensores IR): batería de 9 Volt.
Cuando la alimentación se realiza con las baterías de 1,5 volt y el cable USB todo funciona correctamente.
 Sin embargo, cuando quito el cable y conecto la batería de 9 volt sucede lo siguiente:
- Inicialmente todos los leds parpadean (los 3 conectados y el de la placa, etiquetado como L).
- Con cada parpadeo se oye un pequeño chasquido (como si fuese un pequeño relé).
- Tras unos 15-20 segundos los 3 leds quedan encendidos (ésta es la posición prevista inicial).
- Al actuar sobre el control remoto los motores comienzan a moverse y se paran inmediatamente, para empezar de nuevo el parpadeo de leds y los chasquidos.
Me da la sensación de que la placa está continuamente realizando un RESET.
Ya he realizado previamente un proyecto similar con un Arduino UNO y no tuve este problema.
Muchísimas gracias por adelantado y un cordial saludo.
Talud08
jafox007
Estas alimentando el arduino con una pila de 9v por el pin vcc?.
talud08
Por el pin VIN. Se trata de una pila nueva de 9 voltios.
surbyte
Una batería (no pila) de 9V no entrega la corriente necesaria para tu Arduino. Por mas que sea nueva.
Busca una batería de mayor potencia del como mínimo 7V para arriba.
talud08
Muchas gracias surbyte, lo haré como sugieres.
Un saludo
