Topic: Bildschirm mit drauftippen anschalten - Problem (Read 2676 times) previous topic - next topic
Robdeflop
HI
Ich habe 2 Bilschirme gleicher bauweise, nur halt öhne gehäuse an der wand hängen. -> Kein dicker rahmen zwichen den Anzeigefäschen. Die Tasten um einschalten der Bildschirme habe ich hinten an den rahmen der display´s geschraubt. Nur isses doof immer hinter den bildschirm zu greifen um sie anzuschalten.
Jetzt habe ich ein Sketch geschrieben, um die Kapazitiven Ströme (?) zu messen um somit per tippen mit dem Finger auf den Display-metallrahmen das Display anzuschalten. Das Funktioniert soweit alles, allerdings nicht am Display-rahmen, weil dieser ja geerdet ist. Wie kann ich das problem lösen? Hat da jemand eine Idee? Der Metallrahmen ist komplett mit den anderen teilen aus metall verschraubt, wäre also schwer den teil des ramens von der erdung zu trennen.
Was ich ungern machen würde, ist den rahmen abzukleben und ein dünner draht drüberzulegen -> Unschön
Wäre nett wenn da einer weiterweiß :)
MFG, Robdeflop®
uwefed
Hallo Robdeflop
Das erste was mir einfällt ist ein Kraftsensor auf der Wandaufhängung der Monitore. So mißt Du die Kraft die auf den Rahmen ausgeübt wird. Alternativ zum Karftsensor könnte auch eine kleine Wippe mit einer Feder die den Monitor gerade hällt und eine optischen Sensor der die minimale Drehung erfaßt.
Auch ein Lichtsensor oder Abstandssensor der das Vorbeigleiten der Hand erfaßt ist möglich.
Grüße Uwe
Realizer
Prieisgünstig wäre vielleicht auch ein akustischer Sensor. Brauchst am Gerät nur "anklopfen" ;)
Eine Kuh macht muuhh.
Viele Kuehe machen Muehe
uwefed
... und wenn im Video einer die Tür Zuknallt schaltet sich der Monitor auch gleich aus, oder die Schwiegermutter hustet laut ...  ;)
Spaß beseite. Mit einem auf dem Ramen angekoppelten Mikrofon, das die Schallwellen über das Metall empfängt, nicht über Luft, könnte es gehen.
Grüße Uwe
Realizer
Ja genau uwefed. So hab ich mir das gedacht. Danke für die Ergänzung.
Robdeflop
Hi
Alles gute ideen :) (nja fast :D)
Es geht eigendlich aber alles viel einfacher. Da ich es schlecht beschreiben kann, mach ich´s einfach mal so:
Macht mal nen neues Sketch un kopiert das rein:
  Serial.begin(9600);      // connect to the serial port
void loop ()
  char capval[6];
  char pinval[6] = {1<<PINB0,1<<PINB1,1<<PINB2,1<<PINB3,1<<PINB4,1<<PINB5};
  for(char i = 0; i < 6; i++)
    capval[i] = getcap(pinval[i]);
    Serial.print("digital ");
    Serial.print(i+8, DEC);
    Serial.print(": ");
    Serial.println(capval[i], DEC);
  Serial.println("");
// returns capacity on one input pin
// pin must be the bitmask for the pin e.g. (1<<PB0)
char getcap(char pin)
  char i = 0;
  DDRB &= ~pin;          // input
  PORTB |= pin;          // pullup on
  for(i = 0; i < 16; i++)
    if( (PINB & pin) ) break;
  PORTB &= ~pin;         // low level
  DDRB |= pin;           // discharge
  return i;
Dann steckt ihr nur ein draht in ein digital-pin, von 8 - 13. Wenn ihr den sketch startet, und mit dem Finger auf den draht packt, steigt der wert an. So wird also die Kapazivität (?) gemessen. Anstatt dem Draht möchte ich jedoch den Rahmen des Display´s nehmen. Nur dann ist der wert immer 16, also der höchste, da der Rahmen geerdet ist, genauso wie das Arduino.
Bekommt man den Display-rahmen irgendwie "abgeschirmt"? Also getrennt von der masse? Weil dann bräuchte man ja keine weiteren Sensoren oder sonstiges. Ich denke/Hoffe dass die Masse nur anhand der Schrauben des Display´s verbunden ist? Weil dann könnte ich vielleicht versuchen die schrauben durch Plastikschrauben zu ersetzen. Die masse am rahmen wird ja nicht gebraucht/beeinträchtigt keine elektronik wenn sie nichtmehr an der masse angeschlossen ist?
MFG, Robdeflop®
hanspeter99
"Ich habe 2 Bilschirme gleicher bauweise, nur halt öhne gehäuse an der wand hängen. -> Kein dicker rahmen zwichen den Anzeigefäschen. "
Davon würde ich gerne ein Bild sehen :)
"Bekommt man den Display-rahmen irgendwie "abgeschirmt"?"
Ich denke das kann man (ich) nicht Pauschal sagen. Wenn man den Rahmen abschrauben kann wäre es kein Problem.
Abschrauben und beim wieder zusammenbauen immer wieder probieren, ob es noch funktioniert...
uwefed
Die Masse ist für 2 Sachen da.
1) Sicherheit. bei einem Klasse1 Gerät verhindert die Erdung daß im falle einer defekten Isolation 230V am rahmen sind.
2) Elektromagnetische Störungen abschirmen. Die Elektromagnetischen Störungen können vom Monitor oder von außen kommen. wenn Du den Metallrahmen isolierst fängt er sicher Störungen vom monitor ein und die Sensorschaltung funktioniert nicht.
Am einfachsten Versuch es mal mit einem Stück Metall das Du isoliert am Display anbringst. So kannst Du abschätzen ob ein Umbau sinnvoll ist oder nicht.
Grüße Uwe
Robdeflop
Hi
Aso ok. Das mit den Störungen kann ich nachvollziehen, zu punkt 1, es sind 12V Eingangsspannung :)
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als ein stück Metall anzubringen. Trotzdem schonmal danke :D
Werd vielleicht was drüber berichten un den code veröffentlichen, falls ihn einer braucht.
MFG, Robdeflop®
