Topic: LCD 16x02 não imprime (Read 2014 times) previous topic - next topic
skylack
Olá,
Tenho um LCDC 1602 BYY(LC ELETRONICA)
Estou tentando imprimir com um código simples
Quote
//Programa: Teste de Display LCD 16 x 2
//Autor: FILIPEFLOP
//Carrega a biblioteca LiquidCrystal
#include <LiquidCrystal.h>
//Define os pinos que serão utilizados para ligação ao display
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  //Define o número de colunas e linhas do LCD
  lcd.begin(16, 2);
  //Limpa a tela
  lcd.clear();
  //Posiciona o cursor na coluna 3, linha 0;
  lcd.setCursor(3, 0);
  //Envia o texto entre aspas para o LCD
  lcd.print("teste");
  lcd.setCursor(3, 1);
  lcd.print("ata");
  delay(5000);
  //Rolagem para a esquerda
  for (int posicao = 0; posicao < 3; posicao++)
    lcd.scrollDisplayLeft();
    delay(300);
  //Rolagem para a direita
  for (int posicao = 0; posicao < 6; posicao++)
    lcd.scrollDisplayRight();
    delay(300);
Porém apenas a luz verde acende o escrito não imprime.
Já testei o potenciômetro e ele funciona perfeitamente controlando a luz de fundo.
Alguma chance de eu ter queimado o pino 3 que controla o contraste? Tem alguma maneira de testar para eu ter certeza?
Obrigado.
bubulindo
Normalmente tens de regular a luz de fundo e definição das letras com um potenciometro... se apenas tens um algo está errado.
This... is a hobby.
tecdiego
Oi, usa um porta analógica do arduino para controlar o contraste, faz esse teste, ou usa um pot mesmo!
bubulindo
Hmmmm, não me parece boa ideia meter um PWM a ajustar o contraste do LCD. Talvez com um condensador ou isso pelo meio funcione, mas PWM puro é capaz de dar chatice.
Isto é algo que tenhas experimentado já? Ou decidiste mandar para o ar?
This... is a hobby.
skylack
A primeiro momento pensei que tinha algo errado com meu potenciômetro, porém ao controlar a luz de fundo ele funciona normalmente, só não faz nada em relação a definição de letras.
bubulindo
Tens dois potenciómetros... um controla a luminosidade de fundo e outro controla a definição de letras. Quantos potenciómetros tens? É um shield que tens ou estás a ligar tu o LCD?
Para teres a certeza disto, podes carregar o sketch Blink e o LCD deverá mostrar apenas um quadrado na direita ou esquerda (não me lembro agora) que é sinal que o LCD não está a comunicar com nada.
This... is a hobby.
skylack
Gravei um vídeo pra mostrar como estou fazendo
LCD Não imprime
bubulindo
Tens um esquema de como ligaste tudo?
This... is a hobby.
skylack
tecdiego
Já usei uma porta PWM para regular o contraste em uma aplicação e funcionou perfeitamente bubulindo.
skylack o primeiro exemplo que fiz com o display foi esse mesmo, porém funcionou perfeitamente.
Te aconselho a testar outro display!
Se precisar de fornecedor, me avisa!
bubulindo
Define funcionou perfeitamente. Funcionou como um teste ou funcionou durante anos a fio ligado?
A minha dúvida tinha a ver com o circuito interno do LCD e se aguentaria normalmente as transições do PWM continuadamente.
This... is a hobby.
tecdiego
#11
Feb 08, 2018, 09:48 pm Last Edit: Feb 08, 2018, 09:54 pm by tecdiego
Funcionou durante os 8 meses necessários!
Infelizmente não possuo os componentes para testa-los hoje, mas vou pergunta se a empresa ainda os possuem e se der tudo certo posto aqui um vídeo.
Nunca usei rodando 24h todos os dias, trabalhava no máximo 8h/dia.
bubulindo
Não leves a mal... a pergunta é genuína. Na prática funciona, apenas estou curioso em saber se o display tinha exibido algum problema a funcionar assim.
This... is a hobby.
tecdiego
bubulindo
Revê as ligações e testa... tudo parece bem tendo em conta o código e esquema que colocaste.
This... is a hobby.
