Topic: acelerómetro...cual usar? (Read 4139 times) previous topic - next topic
javilolo
Hola a todos.
Estoy buscando un acelerómetro que sea baratito y fácil de encontrar,de sólo de 2 ejes.  Los he visto a partir de casi 20 €...(memsic 2125 y los ADXL...). Preferiría comprar en los chinos que mi economía esta bastante perjudicada con la crisis...
¿Alguna sugerencia además de los propuestos?
aero_yo
yo tengo este de tres ejes por menos de 10€
http://gadgetgangster.com/find-a-project/56.html?projectnum=322
es un coñazo de implementar la verdad, pero cuando lo coges el tranquillo va bien.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1271466448/15
Un saludo!
SrDonGato
puedes desmontar un nunchuk  y utilizar la placa como acelerómetro de 3 ejes pudiendo acceder por bus I2C o con sus pines analógicos que puedes acceder a ellos según comento en este post http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50999.0.html
un saludo ¡
javilolo
Gracias Aero_yo, la verdad es que es algo complicado...hay que usar SPI o I2C. Los que he visto dan una salida analógica por cada eje o un pulso de duración proporcional a la aceleración.
¿Sabes si hay alguna librería específica para usarlo? ¿o hay que utilizar la librería SPI standar?
javilolo
Una preguntilla con el I2C. ¿Cómo se configura la dirección del dispositivo esclavo? ¿Hay una orden específica en cada esclavo para configurar dicha dirección (a consultar en su datasheet)? o ¿Ya vienen con una dirección de fábrica? Si es asi...qué ocurre si tienes dos dispositivo con la misma dirección (según mis cuentas puede haber hasta 128 dispositivos-->2^7, lo cual no me parece demasiado para no coincidir)?
aero_yo
El acelerómetro que te digo lo uso por I2C. La dirección es fija :(
No hay librería estandar, pero se podría hacer en base al hilo que te mandé antes, una orden para mandar los offset de cada eje y otra para leerlo, realmente es encapsular varias órdenes sencillas.
nazgul
Yo te aconsejaría utilizar el que viene con el mando nunchaku de la consola Wii, no más de 20€, pero puedes encontrarlo más barato, que no son originales Wii, sino que son tiradas especiales como los que sacaron de la liga de fútbol Española (la roja) que ahora que se a bajado la moda los puedes encontrar por 14€ como el que tengo entre manos ahora mismo  ;)
Otra ventaja que tiene es, que ya esta protegido con una carcasa de plástico por el mismo precio, en este caso ergonomica, para que lo cojas con comodidad, si vas ha utilizar el sensor como un Joistyck, sino, pues al cubo de reciclaje.
flico
Nagazul tiene razón, el acelerometro del nunchuck es lo mas barato que hay. Por solo 3 euros los encuentras en ebay.
Mando nunchuck
http://cgi.ebay.es/Brand-Nintendo-Wii-Nunchuck-Controller-for-Nintendo-/130488638538?pt=Video_Games_Accessories&hash=item1e61ba9c4a
Salu2
javilolo
Gracias por vuestras respuestas. Lo que quiero es meter el acelerómetro en un objeto móvil (a bastante velocidad), para testear las g's. ¿Esto se puede desmontar para sacarle el acelerómetro y usarlo?
javilolo
He encontrado este a buen precio: MMA7260
Es de 3 ejes y tiene salidas analógicas. Está en la página de subastas on-line que todos conocemos...
Pone que hay librería y todo, aunque no la he encontrado y creo que no será necesaria, sólo hay que consultar las entradas analógicas a las que lo hemos conectado. Puedes elegir la sensibilidad y tiene un modo sleep por si quieres trabajar con ese modo...parece que me he dedicido.
