Damit kann ich wieder was anfangen.
Ganz hell um die 1000 und ganz dunkel um die 120
Falls sich das auf den Sketch in #61 bezieht, dann wären das recht plausible Werte.
Jetzt müsstest du noch einen brauchbaren "Schwellwert" finden.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann soll das Hoflicht nur eingeschalten werden, wenn es "dunkel genug" ist. Es soll also NICHT einschalten wenn:
- Das Sonnenlicht für ausreichend Helligkeit sorgt.
- Oder die Hofbeleuchtung bereits eingeschaltet ist und es deshalb hell genug ist.
Ich denke du brauchst "Naturmesswerte". Du solltest also Messungen mit dem LDR an jener Stelle machen, wo er dann platziert werden soll.
Die konkreten Messwerte werden wohl stark davon abhängig sein, wo/wie du den LDR platzierst. Da musst du vielleich auch ein wenig experimentieren.
Auf jeden Fall musst du einen Schwellwert wählen der für beide Situationen (Sonne oder Hofbeleuchtung) passt.
Beispiel:
Naturmesswert "zu Mittag, klarer Himmel": 1000*
Naturmesswert "bedeckter Himmel": 800*
Naturmesswert "Nacht, Hoflicht eingeschalten": 350*
Naturmesswert "Nacht, Hoflicht aus": 150*
--> es braucht einen Schwellwert zwischen 150 und 350. Also z.B. Schwellwert: 250
*) die Werte habe ich mir nur ausgedacht - du musst deine eigenen messen
