Topic: Useless box, ma boite inutile... (Read 3559 times) previous topic - next topic
Alain77
Feb 11, 2018, 05:18 pm Last Edit: Feb 22, 2018, 02:13 pm by Alain77
Bonjour à tous !
Voici ma première réalisation d'une boite inutile à base d'Arduino Uno.
Avec plusieurs scénarios d'ouvertures et de fermetures, elle comprend trois servos avec alimentation séparée, un reset et un haut parleur.
Voici le schéma Fritzing :
Une photo de la boite :
Et son fonctionnement en vidéo :
A la fin, il y a une surprise..., et n'oubliez pas de mettre le son !
https://youtu.be/uUtAQnKdkY0
N'hésitez pas à me contacter ! ;)
Cordialement,
Alain77
Cordialement,
Alain77
bricofoy
#1
Feb 11, 2018, 05:27 pm Last Edit: Feb 11, 2018, 05:30 pm by bricofoy
le bouton qui se planque, c'est juste génial :D :D :D
EDIT : j'avais pas mis le son... avec le son quand le bouton se planque, c'est encore plus génialissime :D
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
Alain77
Cordialement,
Alain77
icare
Bonjour,
Bravo, une belle réalisation
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
bricofoy
vu le thème, apres la musique, un bruit de minuterie aurait été encore plus drôle :D
Alain77
Et un peu de fumée..., et de la poussière de plâtre !
Cordialement,
Alain77
lesept
Superbe
Peux-tu donner les références des servos ? Merci
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
Artouste
Bonjour à tous !
Voici ma première réalisation de boite inutile à base d'Arduino Uno.
:smiley-mr-green: ;D
"les cons çà ose tout"
Alain77
Superbe
Bonjour
Le but ici n'étant pas bien sûr de faire de la publicité, mais en travaillant dans le modélisme, le choix des servos pour moi n'a pas été bien compliqué.
Servo couvercle et servo rétractation interrupteur : Voir ici
Servo interrupteur on/off : Voir ici
Cordialement,
Alain77
Cordialement,
Alain77
bricoleau
Excellent  :P
Faut reconnaître... C'est du brutal !
Tutoriels arduino : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=398112.0
bricoleau
#10
Feb 12, 2018, 10:43 pm Last Edit: Feb 12, 2018, 10:44 pm by bricoleau
Si je peux me permettre...
Une si belle réalisation mériterait un rendu sonore plus sophistiqué à chaque fois que le mécanisme se déclenche, comme par exemple le bruit du pistolet de Maître Folace  :)
Alain77
Bonjour Bricoleau !
Ha oui, top le bruitage du fling de Maitre Folace !
Mais comment reproduire çà ? Pas simple...
Dans mon montage, je n'ai pas de carte SD avec lecture de fichier audio.
Bon, si quelqu'un a une idée de codage pour reproduire ce "beep" un peu spécial, je suis preneur !
Cordialement,
Alain77  8)
Cordialement,
Alain77
Alain77
#12
Feb 13, 2018, 08:58 am Last Edit: Feb 13, 2018, 09:04 am by Alain77
J'allais oublier...
Pour reproduire le "Beep", j'utilise cette méthode :
Code: [Select]
void beep_laser()
  for (int compteur_beep_laser=1;compteur_beep_laser<500;compteur_beep_laser=compteur_beep_laser+1)
  periode++; // on incrémente laser à chaque boucle de loop();
  if (periode>500)
    { // teste la limite de periode
    periode=10; // on le remet à 10
    delay(1000); // on attend un peu
   digitalWrite(3,0); // état bas
   delayMicroseconds(periode); //on attend p milli-secondes
   digitalWrite(3,1); // état haut
   delayMicroseconds(periode); // on attend p millisecondes
   passage_beep=0;
Pour reproduire l'outil préféré de Maître Folace..., aie aie aie...
Cordialement,
Alain77
Cordialement,
Alain77
bricoleau
Un petit module mp3 (avec lecteur sd intégré) et un haut parleur dans la boîte devraient pouvoir le faire.
porte qui grince
porte qui claque
plop plop et autres tuff tuff des pistos des tontons
Alain77
Oui oui, çà existe tout çà !
Faut que je regarde çà de plus près si je n'arrive pas à reproduire le son sans lecteur SD...
Cordialement,
Alain77
