Topic: Apoyo para L298N + PAP + bluetooth (Read 1 time) previous topic - next topic
fernando3110
y respondiendo a tu pregunta
Significa lo que significa, si no es el moderador nadie da una idea de que funcion deberia de utilizar, solo ha comentado sobre los pasos del motor que lo agradezco mucho pero no es por lo que cree el post
surbyte
#16
Feb 21, 2018, 02:52 pm Last Edit: Feb 21, 2018, 03:00 pm by surbyte
Pero eso es un simple manejo de lo que estas recibiendo
Code: [Select]
if(Serial.available()>0){
input=Serial.read();
Ahi recibis de aun char pero tenes que esperar a armar toda la información empezando por tu caracter estrella que es ':' asi que esperas eso y luego, tenes que armar un entero formado por al menos 1,2 o 3 chars porque no sabes que coordenada te envia, si 3 grados 30 o 330 por dar ejemplos.
Entonces
Code: [Select]
// define
bool flag = false;
byte cont = 0;
int coord = 0;
// luego en tu loop
          if (Serial.available()>0){
            if (input = ':') {
                flag = true;
                cont = 0;
                coord = 0;
            if (flag) {
               coord += input*(10^cont);
               cont++;
            // hay que detectar el corte del número
            // desactivar el flag para que no siga actuando y tendras una coordenada en grados disponible
Es una aproximación
Ve a Documentación, Indice de temas tutoriales (1er hilo), y busca Puerto Serie, verás varios tutoriales de Noter y Metaconta que te daran buena idea.
Si buscas en Google hay algo muy bueno de Nick Gammon.
surbyte
Pues Fernando tienes un problema, pusiste tu consulta el dia 20/02 y hoy es 21/02, hay algo que se llama tener paciencia, y debes esperar a que alguien responda a su tiempo, cuando lea tu pregunta, en su zona horaria, etc, etc.
fernando3110
Code: [Select]
Entonces
Code: [Select]
// define
bool flag = false;
byte cont = 0;
int coord = 0;
// luego en tu loop
            if (input = ':') {
                flag = true;
                cont = 0;
                coord = 0;
            if (flag) {
               cont++;
Es una aproximación
MUCHISIMAS GRACIAS este tipo de aporte era el que necesitaba, ahora a leer mucho y a tomar mucho migral porque me va a explotar la cabeza jaja SALUDOS
surbyte
Ojo que le falta.. no se como termina lo que estas recibiendo... por si hay un caracter de fin de comando
Busca eso que es importante para darle un corte a cada lectura
No se si recibis asi
X: 100
Y: 25
Z: 44
lo que implica que hay un LineFeed y/o Carriage Return
eso son un comando 0x10 y otro 0x13 que no se ven si los imprimis pero si podes verlo si imprimis asi
Serial.print(input, HEX);
Eso mostrará todo lo que estas recibiendo.
Identifica como termina recibiendo los comandos y de ahi cerramos cada coordenada
fernando3110
Por fin pude solucionarlo era solo cuestion de usar String
ejemplo
Code: [Select]
String input;
  input=Serial.readString();
  if(input=="X:10"){
    // gira media vuelta en una direccion
   Serial.println("GIRA DERECHA");
surbyte
Bueno por lo visto no te comprendí desde el inicio del post.. jaja, horrible lo mio.
fernando3110
Hay que leer mejor jaja ahora te retaba yo jaja, a veces el profesional ve mas alla de lo que quiere simplemente hacer un novato, seguramente el codigo lo harias muy profesional pero como voy aprendiendo de a poco, no queda otra que hacerlo simple. MUCHAS GRACIAS IGUAL por que ahora tendre que implementar los de los pulsos de los motores, SALUDOS
surbyte
NO me justifico pero tu título y esto
Quote
por ejemplo "X: 10" que la traduzca el arduino en movimientos y mueva el motor 10 grados (o pasos) hacia un lado o el otro segun corresponda
me confundió y lo miré del lado del hardware y no que tenias un problema de código.
Pero Fernando hay cientos de ejemplos de uso serial.
Casi que no hace falta preguntarlo.
Por eso arme el Indice de temas tutoriales para que las preguntas comunes se evacúen rápidamente.
Igual la pifié hasta que te entendí.
fernando3110
Ya surgio otro problema con string no me funciona con bluetooth
surbyte
#25
Feb 21, 2018, 10:57 pm Last Edit: Feb 21, 2018, 10:58 pm by surbyte
Prueba con un delay de 10 mseg algo luego de la lectura.
Code: [Select]
delay(10); // o prueba con 5
aunque tengo la duda de que readString en realidad espera a recibir 0x13
Y ese es el problema.
Cuando lo hacias por monitor serie, y enviabas X:10 al final le agregas el 0x10 y el 0x13 cuando das el ENTER
puede que no el 0x10
Pero con el BT, no se que caracter de fin envia el Unity3D que es lo que te dije antes.
Trata de ponerle
Code: [Select]
input = Serial.read();
Serial.print(input, HEX); //para ver que estas recibiendo
fernando3110
en el monitor serie pongo ejemplo X:100 y enter y me funciona bien
surbyte
claro porque cuando le das enter intruduce 0x13 al final, un caracter que no ves
fernando3110
estaba viendo en youtube y encontre un tutorial que supuestamente es para enviar string por bluetooth
Code: [Select]
int pinLed = 13;
String readString;
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
  while(Serial.available()){
    delay(3);
    char c = Serial.read();
    readString +=c;
  if(readString.length() > 0){
    if(readString =="POWER"){
      digitalWrite(pinLed,!digitalRead(pinLed));
    readString="";
igual no me funciona con el bluetooth
surbyte
Y has puesto lo que yo te dije? Pudiste ver que se recibe?
