Topic: Recherche reference (Read 1 time) previous topic - next topic
yarno
Bonjour, auriez vous la référence pour un capteur de pression négative analogique a me conseiller?
Merci
68tjs
#1
Feb 28, 2018, 01:56 pm Last Edit: Feb 28, 2018, 01:59 pm by 68tjs
J'aimerais savoir ce qu'est une pression négative.
La définition de la pression c'est sur une surface donnée la Force divisée par la surface.
P = F/S
P en pascal
F en newton
S en m2
lesept
bonne question  :)
Selon Wikipedia :
Code: [Select]
Par abus de langage, on parle de pression négative pour qualifier une dépression, c'est-à-dire
une pression plus basse qu'une certaine pression de référence, en général la pression atmosphérique.
Par exemple, une pression de −0,1 bar, soit −10 000 Pa, dite pression relative ou pression effective,
correspond à une pression de :
101 325 Pa − 10 000 Pa = 91 325 Pa en pression absolue.
Si c'est bien ça, il cherche un capteur de pression qui peut indiquer des pressions inférieures à 1 atm.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
Artouste
#3
Feb 28, 2018, 02:34 pm Last Edit: Feb 28, 2018, 02:35 pm by Artouste
bonjour
..ou il cherche un capteur de dépression ou un capteur différentiel
c'est pas ce qu'il manque , mais il faudrait un peu plus de précision sur l'utilisation et l'étendue de la mesure
yarno
C'est bien un capteur pour mesurer du vide jusque -1 bar.
Artouste
#5
Feb 28, 2018, 04:47 pm Last Edit: Feb 28, 2018, 04:48 pm by Artouste
facile à utiliser avec arduino
gamme -115 0 kPa
par exemple
MPXV4115
MPXV6115
lesept
En général, on ne parle pas de pression négative, comme le disait 68tjs dans la réponse #1. On parle plutôt de pression qui tend vers 0 lorsque le vide devient de plus en plus ... vide.
C'est délicat de mesurer des très basses pressions, tu trouveras ici une liste intéressante des "régimes du vide". Il faudrait savoir si tu vises du vide moyen, du vide poussé, de l'ultravide... Je ne suis pas sûr qu'un même capteur puisse adresser toutes ces catégories.
Vois éventuellement cet article.
lesept
gamme -115 0 kPa
par exemple
MPXV4115
MPXV6115
De ce que je comprends de la datasheet du MPXV4115, la pression indiquée est la différence entre la pression à mesurer et la pression atmosphérique, en kPa. Le 0 correspond à la pression atmosphérique. 115 kPa, ça fait 1150 mbar, c'est pas vraiment vide.
Me trompe-je ?
yarno
Je pense que l'on mesure le vide par rapport à la pression atmosphérique? Non? A mon travail j'ai des pompe à vide pour le process, qui donne - 900mbar.
68tjs
Quote
Comme souvent dans des milieux spécialisés on utilise un jargon et on fait des abus de langage qui ne portent pas à conséquence puisque le milieu est fermé et constitué de spécialistes qui se comprennent.
Réaction d'un néophyte :
Quand tu dis - 900 mBar  a mon avis tu ne peux parler que d'un capteur en mode différentiel.
Mais dans ce cas que prend tu comme référence de pression ?
- la pression normalisée au niveau de la mer
- la pression  de la pièce (ou de l'enceinte primaire) , mais dans ce cas c'est qu'au travail tu as les moyens de la connaître avec précision.
Quote
Je vais voir si j'ai compris :
Je pars du principe que c'est par rapport à la pression normalisée au niveau de la mer (sinon quand on est en tempête on aurait des pressions absolue négatives :smiley-mr-green: )
Pression atmosphérique : PA = 1013 102 Pa
1 bar = 105 Pa
PA = 1023 102 Pa = 1,013 105 Pa = 1,013 bar
Donc toi tu veux mesurer jusqu'à 0,13 bar,  si j'en crois le lien de LeSept c'est du du vide primaire.
Il faut peut être chercher "capteur pour vide primaire" ou  "capteur différentiel pour vide primaire"?
yarno
Ou trouver le MPXV6115?
Artouste
bonsoir
chez tous les "bons distributeurs"
exemple là chez Farnell
yarno
