Topic: Control de luces de Acuario (Read 7054 times) previous topic - next topic
Perdido
Mar 03, 2018, 11:00 pm Last Edit: Jan 03, 2019, 11:25 pm by surbyte Reason: Titulo editado
Hola!!,
Soy un novato total en esto de la electrónica, y necesito ayda  ::)  el caso es que llevo algunas semanas tratándome de documentar como seria el esquema para una lampara de acuario, creo que tengo todo mas o menos claro... excepto una cosa... las resistencias que irían entre el arduino y la fuente de alimentación...
Según los cálculos que he realizado, la fuente de alimentación para este circuito debería ser superior a 33V y 2.8A, y siguiendo algún esquema que he visto por ahí, las conexiones se deberían realizar según he puesto en el esquema que adjunto.... ahora bien... como el arduino hay que alimentarlo a 9V... supongo que hay que reducir el voltaje de la fuente de alimentación de 33V a 9V.... con que debería reducirlos? he visto a veces se hace con transistores mosfet TIP122, o similares, pero por mas que busco no termino de aclararlo.
Por otro lado los amperios...habría que reducirlos también, o no es necesario? arduino es capad de reducir esa intensidad?
En cuanto al resto del circuito... os parece correcto?, de cuanto me recomendaríais que fuera la fuente?
Bueno muchas gracias!!!
surbyte
Mira el privado con las instrucciones para editar título y que la imágen se pueda ver en el post directamente.
Lee las normas del foro.
surbyte
Necesitas 3 MOSFET que entreguen un minimo de 3A por color a 33V.
Un IRF530 entregará unos 4A con 5V del Arduino. Un IRF540 será mejor.
Cualquiera de los dos funcionará bien para tu necesidad.
Perdido
#3
Mar 04, 2018, 10:11 pm Last Edit: Mar 04, 2018, 10:18 pm by Perdido
Gracias por la respuesta.
Llevo todo el día mirando como funciona el IRF540 por lo que veo amplifica los 5V del arduino al driver,  que funciona a 10V
No se si tengo mas dudas que antes. He modificado el esquema y creo que debería quedar algo así:
¿las conexiones del IRF540 al arduino son correctas?
Por otro lado.. como debería quedar conectado el arduino a la fuente de alimentación?, tiene que llevar su propio transformador a 9V o se puede conectar al de 33V sin recalentarlo?
surbyte
El mosfet es una llave como si fuera un RELE, tu le envias 5V y se pone en modo saturación en el que permite que circule corriente entre Drain y Source que es donde estarán conectados tus LEDs.
Algo asi
Este es un driver PWM para LEDs usando un IRF530 con un circuito de control tal que permita mas corriente que lo que yo te he indicado y que además tiene un elemento de protección que limita la corriente al valor que tu determines para que se evite un cortocircuito por ejemplo.
Es la R y R' y el transitor que en caso de activarse, pone a 0 la tensión en el MOSFET y evita que se queme.
Pero si solo miras todo menos es R o R' y ese transitor de la derecha te queda un circuito (sin protección) y que entrega el máximo de ese MOSFET.
Perdido
#5
Mar 05, 2018, 09:08 pm Last Edit: Mar 05, 2018, 09:14 pm by Perdido
Si he entendido el esquema que has puesto... al tener ya un driver ldd-700h.... quedaría algo así:
Aunque me da la sensación que algo me falla...
Swift
Estan mal echas tus conexiones no has entendido bien lo que dice surbyte, como el explica necesitas 2 transistores para que el irf530 te entregue su máxima intensidad te recomiendo leer este articulo esta bien detallado como lo tienes que hacer COMO CONECTAR UN MOSFET DE POTENCIA A UN MICROCONTROLADOR
Perdido
#7
Mar 11, 2018, 01:04 am Last Edit: Mar 11, 2018, 01:11 am by Perdido
Después de leer y volver a leer el los post otra vez, y el articulo que me habéis recomendado, alguno que otro mas y dar mil vueltas... sigo sin entender muy bien por que se necesita poner los transistores, si ya tengo en el circuito un driver que en teoría debería tener un circuito de seguridad y permite hacer un dimedo por PWM.... pero bueno, siguiendo los consejos sobre el mosfet entiendo que debería quedar algo como esto:
¿Estaría mas correcto que antes?¿voy acertando algo?... ¿o lo estoy liando mas?
surbyte
Eso ocurre porque  nunca lo dijiste!!
Personalmente entendí que eran fuentes y no drivers dimerizables.
Perdido
jajaja, pues si que!!
Pensaba que en el gráfico que hice ya se veían!!, los ldd-700h, hable de ellos en el anterior comentario, con razón tenia la sensación que no nos entendíamos.... no me cuadraba nada!!  :o  :smiley-confuse:
Como la idea es que este 12h-24h al día encendido, lo mejor creo que es poner un buen driver, que supongo que resistirá y administrara mejor el sistema.
Entonces supongo que habrá que volver al primer esquema que hice... estaría correcto con unas resistencias de 10K? o ni siquiera serian necesarias?
Por otro lado... que seria mejor conectar la placa con una fuente de 12V propia, o conectarla al circuito principal con la fuente de 33-40V?, supongo que para hacer eso ahí si que hay que rebajar la intensidad y el voltaje no?
surbyte
Lee todo el hilo y dime donde dice LDD-700h?
Ahora con ampliación leo LDD-700h.
Si todo giraba en torno a este dispositivo porque no lo expresaste claramente e inclusite una hoja de datos o manual?
BUeno ya pasó y se descubrió el misterio pero que pérdida de tiempo!!
Yo no se si con una resistencias como dices es suficiente.
No se si ese driver funciona con 5V o necesita otra tensión para controlar el dimmerizado.
Perdido
#11
Mar 12, 2018, 07:46 pm Last Edit: Mar 15, 2018, 10:20 pm by Perdido
Concretamente lo dije en el comentario #5, ademas en los esquemas, la cajita negra lo ponía... luego lo reemplace por la propia imagen del driver por si no estaba claro.... El fallo ha sido que debía estar demasiado pequeño.
Tampoco ha sido una perdida de tiempo! he aprendido algunas cosas gracias a eso, y si tengo tiempo igual intento hacer el esquema que me has propuesto, aunque solo sea por aprender, así que nada aclarado el lió... al turrón!
Este es el driver
Encontré este articulo hablando de el, pero por alguna razón me da la sensación de no estar completo: ver artículo
Muchas gracias por la paciencia!!
Perdido
#12
Mar 29, 2018, 08:21 pm Last Edit: Mar 29, 2018, 08:24 pm by Perdido
Bueno,
Como nadie ha podido aportar nada mas, he seguido avanzado en el proyecto, la información que hay acerca de los ldd es algo escasa, pero tirando de ella, he llegado a la conclusión que esta es la forma mas acertada de conectarlos...
En cuanto al resto de novedades, he ido comprando los componentes que he puesto en el gráfico para ir haciendo pruebas, no me queda otra, y estoy a la espera de ir recibiéndolos.
Aun así mantengo una duda, por un lado, la solución del step down para conectar el arduino a una única fuente de alimentación... no he encontrado ninguno que trabaje de 48V y tenga regulador de intensidad... con lo que he puesto un LM7805 para rebajarla... es demasiada intensidad y generaría demasiado calor?? o por el contrario estaría correcto? que os parece esa solución?? (aun no he comprado estos dos componentes).
surbyte
#13
Mar 30, 2018, 12:53 am Last Edit: Mar 30, 2018, 12:56 am by surbyte
48V no puedes aplicar a un LM7805.
La hoja de datos dice
que una PWM > 2.5V y hasta 6VDC es lo esperable.
Por lo tanto los 5V del arduino funcionarán correctamente.
comparte GND con Arduino y la salida PWM a esta entrada de dimming. Haslo con 1 a ver como se comporta.
_jose_
#14
Mar 30, 2018, 10:16 am Last Edit: Mar 30, 2018, 10:26 am by _jose_
si es un  stepdown con salida a 12v puedes alimentar el arduino por pin vin (+) y gnd y ahorrarte el 7805.si  es un driver,la cosa cambia.no tienes por ahi un cargador de mobil de calidad ?alimentas la placa por usb y si es necesario comunicas el gnd con el de la fuente.
