Topic: Control de luces de Acuario (Read 7084 times) previous topic - next topic
Perdido
#45
Jan 02, 2019, 11:37 pm Last Edit: Jan 02, 2019, 11:38 pm by Perdido
Punto 1 arreglado!! :D
Al final no hacia falta el timerOne, o eso creo, con la función de millis como me has enseñado a usar funciona perfectamente en el ejemplo de código que puse.
Así que he pasado al punto 2, creo que el problema se produce por algún componente del TFT, por que se produce al cargar la hora en la pantalla simplemente, salta de 2 en 2 los segundos... la librería que uso es muy especifica ya que la pantalla que pille es una china de mcufriends de 2,4", y parece ser que han dado muchos quebraderos de cabeza, y parece que solo va con esas librerías modificadas, así que las pongo por si alguien le apetece mirar que puede estar pasando....
También he visto que se produce algún retardo en los segundos al leer los sensores de temperatura, tengo los 7 en serie, igual es mucho que los lea del tirón, así que he pensado que igual seria mejor llamarlos dos veces con la función de los millies ¿seria una buena opción o no es necesario?
Bueno, por el momento pongo el programa anterior ya funcionando correctamente y añadido que cargue la fecha y hora en el TFT
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <UTFTGLUE.h>             //tft
UTFTGLUE tft(0,A2,A1,A3,A4,A0);   //tft
RTC_DS3231 rtc; // Declaramos un RTC DS3231
const int led[5] = {10,45,13,46,44}; //pines led, Deben ser PWM
volatile unsigned long contador_dimmer = 0; // La definimos como volatile
int i,j; //Variables auxiliares para ciclos repetitivos
unsigned long T ;
unsigned long R ;
//Declaramos variables monitor TFT---------------------------------------
char nombreDia[7][12] = {"Domingo__", "Lunes____", "Martes___", "Miercoles", "Jueves___", "Viernes__", "Sabado___"};
char nombreMes[12][12]= {"Enero_____", "Febrero___", "Marzo_____", "Abril_____", "Mayo______",  "Junio_____", "Julio_____","Agosto____","Septiembre","Octubre___","Noviembre_","Diciembre_"};
int dameSegundo,dameMinuto,hora,dia,mes,diaDeLaSemana;
long anio;
char dameFecha[50];
char dameHora[50];
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
DateTime HoraFecha;
void setup () {
  for(i=0; i<4; i++){ //salidas pines led
    pinMode(led[i], OUTPUT);
   // Comprobamos si tenemos el RTC conectado
  if (! rtc.begin()) {
   Serial.println("No hay un módulo RTC");
   while (1);
  //definimos propiedades monitor tft------------------------------------------------
  tft.reset();
  uint16_t identifier = tft.readID();
  if (identifier == 0xEFEF) identifier = 0x9486;
  tft.begin(identifier);
  tft.InitLCD();
  tft.fillScreen(BLACK); //Rellenamos la pantalla de color negro*/
// hay que descomentar la linea de debajo y compilar solo una vez para actualizar hora
// rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
//--- Contador creado por cada interrupcion---//
void dimmer_mas(){
  if(contador_dimmer==255UL){
    contador_dimmer=0UL;
  }else{
   contador_dimmer++; // Contador veces interrupcion
void dimmer_menos(){
  if(contador_dimmer==0UL){
    contador_dimmer=255UL;
  }else{
   contador_dimmer--; // Contador veces interrupcion
void loop () {
  if (millis() - T> 1000UL) {   //mostrará la hora cada 1 segundo o 1000 mseg
      queHora();
      T = millis();
  if (millis() - R> 21176UL) {  //se ejecuta 2.8 veces por cada minuto para hacer 85 pasos en 30m, cada 21,176s
     enciendeLeds();
     R = millis();
  //delay(100);
void queHora(){
DateTime now = rtc.now();
 HoraFecha = rtc.now(); //obtenemos la hora y fecha actual
  dameSegundo = HoraFecha.second();
  dameMinuto = HoraFecha.minute();
  hora = HoraFecha.hour();
  dia = HoraFecha.day();
  mes = HoraFecha.month();
  anio = HoraFecha.year();
  diaDeLaSemana = HoraFecha.dayOfTheWeek();
  //tft.clrScr(); //borra texto tft
  tft.setCursor(20,20); //Posicion del cursor
  tft.setTextSize(2); //Tamaño de la fuente
  tft.setTextColor(RED, BLACK); //Color de la fuente en rojo
  /*las posiciones son ancho y alto, por ese orden*/
  tft.print(nombreDia[diaDeLaSemana], 10,5);
  sprintf(dameFecha,"%02d", dia); tft.setCursor(10, 25);  tft.println(dameFecha);
  tft.print("de", 40,25);
  tft.print(nombreMes[mes-1], 70,25);
  tft.print("del", 195,25);
  sprintf(dameFecha,"%4d", anio); tft.setCursor(235,25);  tft.println(dameFecha);
  sprintf(dameHora,"%02d:%02d:%02d", hora, dameMinuto, dameSegundo);
  tft.setCursor(10, 60);
  tft.setTextColor(WHITE, BLACK);  tft.setTextSize(4);
  tft.println(dameHora);
  Serial.print(now.hour());
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.minute());
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.second());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(now.day());
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.month());
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.year());
void enciendeLeds(){
  analogWrite(led[1],0);
  analogWrite(led[2],0);
  analogWrite(led[3],0);
  analogWrite(led[4],0);
if(dameMinuto == 8){if(dameSegundo >= 0  && dameSegundo <= 3){contador_dimmer=0;}}
if(dameMinuto >= 8 && dameMinuto <38){
    dimmer_mas();
    ledAzul();
    monitor_dimmer();
void ledRojo(){
  analogWrite(led[0],contador_dimmer);
void ledVerde(){
  analogWrite(led[1],contador_dimmer);
void ledAmarillo(){
  analogWrite(led[2],contador_dimmer);
void ledBlanco(){
  analogWrite(led[3],contador_dimmer);
void ledAzul(){
  analogWrite(led[4],contador_dimmer);
void monitor_dimmer(){
  Serial.print("contador_dimmer = ");
  Serial.println(contador_dimmer);
  delay(100);
PD: no estoy seguro al 100% que la librería sea la definitiva... hice muchas muchas muchas pruebas hace tiempo y ahora mismo no recuerdo exactamente si es la correcta, espero que si, si alguien la prueba y le funciona... que lo diga
surbyte
Este ejemplo que has puesto va de 2 en 2?
Perdido
Si, a mi por lo menos me saltan los segundos de dos en dos, solo cuando añado lo del tft
surbyte
Pero el post #45 es el que te salta? No he dicho nada del código aún. Solo te pregunto si es o no.
Perdido
Si, el que he puesto en el 45# es el ultimo con las modificaciones que funcionan y con el tft,  que salta de dos en dos, tanto en si lo muestra por el tft como si lo muestra escrito en la prueba del monitor
surbyte
Si este código sigue cometiendo el mismo error vamos a tener que medir (usando millis()) los tiempos de las rutinas.
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
unsigned long T ;
unsigned long R ;
long anio;
char dameFecha[10];
char dameHora[20];
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define CYAN    0x07FF
DateTime HoraFecha;
void setup () {
      while (1);
  tft.reset();
  tft.InitLCD();
void dimmer_mas(){
  if (contador_dimmer == 255UL)
      contador_dimmer = 0UL;
  if (contador_dimmer == 0UL)
      contador_dimmer = 255UL;
void loop () {
      queHora();
      T = millis();
     enciendeLeds();
     R = millis();
  //delay(100);
void queHora(){
  sprintf(dameHora,"%02d:%02d:%02d %02d/%02d/%02d", hora, dameMinuto, dameSegundo, dia, mes, anio);
  Serial.println(dameHora);
  if (dameMinuto == 8) {
      if (dameSegundo >= 0  && dameSegundo <= 3) {
          contador_dimmer=0;
  if (dameMinuto >= 8 && dameMinuto <38){
      dimmer_mas();
      ledAzul();
      monitor_dimmer();
void ledRojo(){
void ledVerde(){
void ledAmarillo(){
void ledBlanco(){
void ledAzul(){
  delay(100);
Perdido
mmm no se muy bien a que te refieres con lo de medir los tiempos... a añadir otra función de millis cuando carga los datos en el tft?
Pies que según creo ya estoy midiendo en millies cada segundo en el reloj y el contador del dimmer cada 21, 17seg
surbyte
Quiero que midas con millis() las partes que generar duda.
Ejemplo cuando presentas la hora y lo muestras x serial.
Solo quehora por el momento.
Perdido
Me dice que tarda en completar esa función 1766.... osea 1.766seg con lo que es imposible que cuente de 1 en 1....
tiene alguna solución?
surbyte
#54
Jan 04, 2019, 03:37 pm Last Edit: Jan 04, 2019, 03:40 pm by surbyte
Como lo sospeché.. y era algo que no podía probar nadie salvo tu mismo!!.
Buen trabajo por lo que te toca, me refiero a la medición de tiempos.
Veamos como mejorar eso.
Tiene que ser mas dinámica la rutina queHora() la forma de presentar la información.
O bien no presentar tanto en el peor de los casos y solo lo que cambie para hacerlo rápido.
Prueba esta rutina a ver si mejora algo o no es suficiente
Code: [Select]
void queHora(){
  DateTime now = rtc.now(); //obtenemos la hora y fecha actual
  dameSegundo   = now.second();
  dameMinuto    = now.minute();
  hora          = now.hour();
  dia           = now.day();
  mes           = now.month();
  anio          = now.year();
  diaDeLaSemana = now.dayOfTheWeek();
  sprintf(dameFecha,"%s %02d de %s del %4d", nombreDia[diaDeLaSemana], dia, nombreMes[mes-1], anio);
  tft.setTextSize(4);
Si esto no es suficiente, entonces el TFT es lento y haremos algo mas simple. Actualizar la hora, y cuando cambie el dia, actualizamos dia y asi. Nada que provoque un dolor de cabeza.
Perdido
Pues asi va mas lento... me da ahora 1,861seg...
Perdido
He separado la hora por fecha, hora, minutos y segundos... y se ha reducido a 1,048sg se ve que la pantalla es mas lenta que el caballo del malo, por que solo muestra los segundos y da retardo igualmente!
Solo baja a 1,001sg si se queda en blanco... alguna idea mas? o ves si hay algo que se pueda reducir?
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
unsigned long F ;
unsigned long H ;
unsigned long M ;
unsigned long S ;
unsigned long D ;
int Segundo,Minuto,hora,dia,mes,diaDeLaSemana;
long anio;
char dameFecha[50];
char Vhora[2];
char Vminuto[2];
char Vsegundo[2];
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define CYAN    0x07FF
DateTime HoraFecha;
void setup () {
   while (1);
  tft.reset();
  tft.InitLCD();
void dimmer_mas(){
  }else{
  }else{
void loop () {
  if (millis() - F> 1440000UL) {   //mostrará cada 24 horas
      F = millis();
      queFecha();
  if (millis() - H> 3600000UL) {   //mostrará la hora cada 1 hora
      queHora();
      H = millis();
  if (millis() - M> 60000UL) {   //mostrará la hora cada 1 minuto
      queMinuto();
      M = millis();
  if (millis() - S> 1000UL) {   //mostrará la hora cada 1 segundo o 1000 mseg
      queSegundo();
      S = millis();
      Serial.println(S);
  if (millis() - D> 21176UL) {  //se ejecuta 2.8 veces por cada minuto para hacer 85 pasos en 30m, cada 21,176s
     enciendeLeds();
     D = millis();
  //delay(100);
void queFecha(){
void queHora(){
  sprintf(Vhora,"%02d", hora);
  tft.println(Vhora);
void queMinuto(){
  sprintf(Vminuto,":%02d:", Minuto);
  tft.setCursor(65, 60);
  tft.println(Vminuto);
void queSegundo(){
  sprintf(Vsegundo,"%02d", Segundo);
  tft.setCursor(160, 60);
  tft.println(Vsegundo);
/*if(dameMinuto == 8){if(dameSegundo >= 0  && dameSegundo <= 3){contador_dimmer=0;}}
    dimmer_mas();
    ledAzul();
    monitor_dimmer();
void ledRojo(){
void ledVerde(){
void ledAmarillo(){
void ledBlanco(){
void ledAzul(){
  delay(100);
surbyte
#57
Jan 04, 2019, 11:29 pm Last Edit: Jan 04, 2019, 11:33 pm by surbyte
Cambia de placa TFT o ve que elemento es el que demora tanto.. cambiar tamaño de la fuente, cambiar color.. etc.
Esta librería nunca la he visto
Code: [Select]
Seguro que no funciona con otra librería?
Bueno revisé para atras y encontré que has puesto la librería completa con ejemplos.
Prueba medir lo mismo en los ejemplos disponibles a ver con que te encuentras. Si es un problema de seteo o resulta que tu TFT es lento.
Perdido
La pantalla que tengo es una mcufriend iD=0x9797 creo que también trabaja con 0x9486, he vuelto a revisar las librerías, con la que mejor trabaja funcionando los ejemplos es UTFTGLUE.h, he probado con la MCUFRIEND_kbv.h que también trae el paquete que os puse y da el mismo resultado, con el resto de librerías parece que no funciona.
He estado haciendo pruebas con poco o nada de resultado.. quitando el tamaño y color el el tiempo se reduce a 0.005sg, con las propiedades activas, tarda en pintar un numero 0.048sg.
También he probado con los ejemplos y en pinar una linea de texto tarda 0.012sg
con los ejemplos para que me ponga hola mundo tarda 0.069sg...
Hay una cosa que no entiendo, en el momento en que pinta algo siempre va a tener un retardo que se va a añadir a al segundo que le estamos dando en el loop para temporizar, con lo que haga lo que haga siempre va añadir x tiempo a ese segundo no?, si es así no es un problema de retardo de la pantalla sino que estamos sumando mas tiempo al calculo y siempre añadirá un retardo, osea el segundero siempre seguiría fallando cada x segundos
surbyte
ERROR!! Tienes un RTC que no esta influenciado por nada.
Tienes un millis() que tampoco esta influenciado por nada.
Los retardos son nuestra responsabilidad al crear nuestro código y punto.
Quote
Bien has visto quien es responsable de los tiempos mas largos asi que empecemos por evitarlos y luego de a poco ver si pueden ser introducidos sin alterar la presentación. Ya veremos cómo o si vale la pena!!
Comenta todos los cambios de tamaño y color y veamos que tenemos.
