Topic: Anti rebond pour multiplexeur (Read 2533 times) previous topic - next topic
68tjs
#15
Mar 04, 2018, 09:55 pm Last Edit: Mar 04, 2018, 10:01 pm by 68tjs
Dans le cadre d'un condensateur, il faut le temps de décharge une fois le bouton appuyé pour que le front descendant soit visible sur mon arduino, c'est donc forcément plus lent - même si la décharge est rapide.
pourquoi c'est faux?
Fixons les conditions :
Rien d'original boutons entre la masse et une entrée du micro, résistance de tirage entre l'entrée du bouton et l'alim.
Au départ le système est au repos, la résistance impose le potentiel de l'alim sur l'entrée du micro et le condensateur est chargé.
Quand on appuis sur le bouton on décharge le condensateur  quasi instantanément soit en étant court-circuité par les contacts du bouton (quelque milliohms) soit au travers d'une résistance de protection disons de 100 ohms si on est très, très, très prudent. Et  100 ohms c'est du paranoïaque.
Comme il est indiqué dans tous les bons livres d'électronique un paramètre essentiel dans la charge/décharge d'un circuit RC est la constante de temps appelée Tau.
Il existe une propriété remarquable : pour t = Tau le signal a atteint 63 % de sa valeur finale.
Pour t = 5 Tau la charge du condensateur atteint 99,3 % de la valeur finale, qui mathématiquement ne peut être atteinte qu'au bout d'un temps infini.
Cas 1 : Avec le court-circuit franc 100nF/ 10 milliohms la constante de temps Tau = 1ns
Cas 2 : Avec 100 nF et 100 ohms la constante de temps Tau =  10µs.
Appliquons à un micro avr dont le seuil de décision 0 ou 1 est situé vers Vcc/2 soit 2,5V, prenons 2,4V comme pire cas.  63% de 5 V font 3.15V.
Attention point délicat : comme on part d'un point de repos de 5V, pour atteindre 0V on superpose un échelon négatif d'amplitude  -5V à la tension statique de +5 V.
Nous sommes dans le domaine de l'électronique impulsionnelle.
Donc pour t = TAU la tension vaut Vcc - 0,63*Vcc  soit V = 1,85 V et l'avr a déjà basculé dès 2,4V.
Prendre le temps égal à la constante de temps est encore un pire cas supplémentaire.
Avec un court-circuit franc (ce qui au passage est fait dans quasiment toutes les cartes manufacturées que l'on peut trouver) on a une réponse en moins de 1 ns.
Avec la solution ceinture + bretelles + caleçon en zinc (100 ohms en série avec le condensateur) on a une réponse en 10µs soit pour une carte UNO une réponse en 160 périodes horloge.
Et bien sur avec une résistance de sécurité plus raisonnable de 10 ohms réponse en 16 périodes horloge.
Dans l'autre sens au moment du rebond quand les contacts s'ouvrent la résistance de charge est sans commune mesure plus élevée (entre 30k et 70k avec les pull-up internes du micro) donc le condensateur ne peut pas atteindre la valeur fatidique du seuil de décision des entrées du micro.
Combien faut-il de cycles horloge avec la solution logicielle ?
Combien prend rien qu'un seul tour de  boucle while ou for ?
Restons cool 0, 16 ou 400 cycles ne changeront rien en comparaison du temps qu'il faut pour appuyer sur un bouton.
J-M-L
#16
Mar 04, 2018, 10:30 pm Last Edit: Mar 04, 2018, 11:23 pm by J-M-L
On est bien d'accord vous venez de démontrer que C'est donc plus long - pas de beaucoup mais plus long  - en tant que Softeux et mathématicien quel que soit le temps de décharge ce sera plus long que sans... dans un ordi qui tournerait en gigahertz on aurait le temps de faire plein de choses...
Cela dit - Dans nos Arduinos et vu qu'il s'agit d'un bouton opéré par un humain ça n'a que peu d'importance et  c'est pour cela que j'écrivais
(hum... OK je grossis un peu le trait... allez allez pas de commentaire sur le temps, tout est relatif :)) )
C'etait Juste pour entretenir la guerre entre les hardeux et softeux :)
(Et vous avez raison la solution soft grille plein de cycles d'horloges coûteux pour déterminer si c'est un rebond ou pas - mais vous avez déclenché au plus près possible de l'impulsion c'est une grande satisfaction intellectuelle :)) )
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
icare
Bonjour,
L'éternel bataille, cela fait 40 ans que l'on entend la même chose entre les hardeux et softeux. :)
Bientôt on ne saura plus le pourquoi de la bataille. ;)
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
68tjs
Tu as raison.
Néanmoins avant de stopper définitivement je voudrais bien que l'on réfléchisse à cette question :
Si la programmation était la solution merveilleuse pourquoi dans les microcontroleurs les fondeurs utilisent des bloc d'électronique numérique pure comme pour la liaison série, les timers, le SPI, etc...
Bizare non !
Un peu de raison et moins de mauvaise foi.
icare
Re,
Personnellement, j'ai l'intime conviction que les softeux n'ont pas raison.
J'arrête de mettre de la graisse sur les bouteilles d'oxygène.
2B OR NOT(2B) = FF
J-M-L
Ils mettent du soft dans le silicium pour pas que les hardeux le voit :)
Artouste
#21
Mar 04, 2018, 11:27 pm Last Edit: Mar 04, 2018, 11:28 pm by Artouste
Re,Personnellement, j'ai l'intime conviction que les softeux n'ont pas raison.
8)
T'a parfaitement raison Icare
surtout lorsqu'il s'agit de remplir  des blocs
8)
Principe basique , surtout  si tu fais la plongée sous "NITROX"
