Topic: Code funktioniert nur manchmal (Read 4797 times) previous topic - next topic
someuser
hi,
Ich habe meinen code mal versucht wie vorgeschlagen zu ändern.
zwei Beispiele unten,
das erste funktioniert reibungslos, das zweite geht ein paar mal hintereinander, ein paar mal nicht,1
dann geht´s wieder  :smiley-confuse:  :smiley-confuse:
im seriellen Monitor kann ich die Eingabe der Zahlen verfolgen, und auch das
Ausgang a oder b geschaltet wird. das gehrt mal 3 mal fünfmal hintereinander, dann
sehe ich nur noch den code, aber es springt nicht weiter. nach ein paar weiteren versuchen
geht es wieder 1-2 mal nach einem hardwarereset auch meistens.
Habe das Gefühl das Programm verhaspelt sich beim codereset.
Kurze Zwischenfrage zu:
static byte counter = 0;
Warum muss es ein static byte sein, kein int, bzw warum  funktioniert int nicht?
und return false ist doch das gleiche wie return 0?
hier die codes:
Code: [Select]
#include <Keypad.h>
#define LED 12
char masterCode[] = "123456";
char limitedCode[]= "112233";
const byte ROWS = 4; // vier Reihen
const byte COLS = 4; // vier Spalten
// Define the Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
// Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.
byte rowPins[ROWS] = { 2, 3, 4, 5 };
// Connect keypad COL0, COL1 and COL2 to these Arduino pins.
byte colPins[COLS] = { 6, 7, 8, 9 };
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
boolean validCode()
 static char code[sizeof(masterCode)];
 char key = keypad.getKey();
 if (!key) return false; // keine Taste gedrückt, kann nicht gültig sein
 if (counter==0) memset(code,0,sizeof(code)); // clear code string
Serial.println(key); // comment out if not needed for debugging
 switch (key)
   case '*': counter=0; // start new code
   case '#': if (strcmp(code,masterCode)==0) // maybe correct code?
               counter=0;
               return true; // correct masterCode was entered
             if (true==true) // hier die limitierende Bedingung einsetzen
               if (strcmp(code,limitedCode)==0) // mayby the limitedCode?
                 counter=0;
                 return true; // yes, the limitedCode is correct
   default : code[counter]=key; // just add the keystroke to the code
             if (counter<sizeof(code)-1) counter++;
 return false; // es wurde kein gültiger Code eingegeben
void setup(){
 pinMode(LED,OUTPUT);
 digitalWrite(LED,HIGH);
void loop(){
 if (validCode())
   Serial.println("VALID CODE");
     digitalWrite(LED,LOW);
     delay(2500);
Code: [Select]
#include <Keypad.h>
#define LED1 12
#define LED2 11
char limitedCode[] = "112233";
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
int validCode()
Serial.println(code); // comment out if not needed for debugging
 switch (key)
        counter=0;
        return 1; // correct masterCode was entered
          counter=0;
          return 2; // yes, the limitedCode is correct
  if (counter == 0) memset(code,0, sizeof(code)); // clear code string
void setup(){
 pinMode(LED1,OUTPUT);
  digitalWrite(LED1, LOW);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
 digitalWrite(LED2,HIGH);
void loop(){
 if (validCode()==1)
        Serial.println("aVALID CODE");
        digitalWrite(LED1, HIGH);
        delay(1500);
  if (validCode()==2)
       Serial.println("bVALID CODE");
        digitalWrite(LED2, LOW);
        delay(1500);
        digitalWrite(LED2, HIGH);
Doc_Arduino
Hallo,
du liest und vergleichst einzelne Ziffern und nicht die Zahlenfolge.
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
someuser
verstehe ich nicht ganz.
an welcher stelle?
ich sehe im monitor ja eigentlich den ganzen code und er wird
auch nur akzeptiert wenn er vollständig ist.
Serenifly
#3
Mar 06, 2018, 08:59 pm Last Edit: Mar 06, 2018, 08:59 pm by Serenifly
validCode() solltest du in loop() nur einmal aufrufen. Speichere den Rückgabewert in einer Variablen. Dann kannst du diese mehrmals vergleichen
Dann hast du für den Rückgabewert den Datentyp boolean, aber Werte von 0-2. Das geht nicht. boolean kann nur 0 oder 1 sein. Verwende Byte als Rückgabewert wenn du mehr als true/false brauchst!
Und um den Werten sprechende und aussagekräftige Namen zu geben gibt es enums.
Quote
Lokale statische Variablen behalten ihren Inhalt nach dem Verlassen der Funktion
Hier sollte beides in die if-Abfrage
Code: [Select]
Sonst kannst du die letzte Ziffer immer wieder überschreiben
someuser
Quote
hab irgendwo gelesen das das zwar nicht schön ist aber geht.
glaube aber inzwischen auch, das so wie ich das aufrufe keine gute idee ist.
Quote
hab in dere 2. version eigentlich auf int gestellt. warum byte statt int? wegen weniger speicher?
Quote
Code: [Select]
das versteh ich nicht ganz.so:?
Code: [Select]
default :
if(counter<sizeof(code)-1)
counter++
wo genau ist der unterschied?
Serenifly
Int geht auch. Aber du hast hier keine negativen Zahlen.
Int nimmt man bei sowas um mit 0-255 eine Anzahl oder einen Wert zurückzugeben und -1 für "nichts" oder "ungültig". Vergleiche z.B. Serial.read()
Quote
Gehe es im Kopf mal durch, dann sollte das doch sofort auffallen. Bei deiner Version wird eine Ziffer am Ende des Array eingetragen, auch wenn es voll ist. Du verhinderst zwar dass man darüber hinaus schreibt, aber die letzte Stelle wird immer überschrieben wenn man weiter drückt. Das verursacht keinen Fehler, aber es ist einfach nicht intuitiv.
Doc_Arduino
Hallo,
sorry das ich den Code nicht richtig gelesen habe, dass das in switch-default abläuft habe ich übersehen.
Tschau
Doc Arduino '\0'
someuser
Quote
eigentlich hab ich den hier irgendwo geklaut ::)
Quote
das hat ne ziemliche weile gedauert bis ich das raus hatte...
werds morgen nochmal testen
Doc_Arduino
Hallo,
die letzte Stelle immer überschreiben würde ich sogar hier für nicht falsch halten. Damit bekommt eine fremde Person nicht die Anzahl der Ziffern mit die überhaupt abgefragt werden. Falls jemand blind probiert.
Das case-switch würde ich jedoch zum Zustandsautomaten umbauen mit richtigen Namen, wie WARTEN, READ, START, ENDE oder sonstwas was leserliches und die Start/Ende Abfrage # & # mit in key beim einlesen abfragen. Je nachdem würde hier dann der Zustand geändert. Stichwort enum.
Der Code springt also nicht wie mit if ins case sondern er verweilt im letzten case Zustand.
default würde ich "frei" lassen zum Fehler abfangen. Wenn man das fürs einlesen verwendet hat man keine Möglichkeit mehr Fehler abzufangen. Jedensfalls nicht so einfach. Für jeden benötigten Zustand sollte es ein case geben. Wenn dann etwas schief geht, was nie geplant war kann das mit default abgefangen werden.
Das wären so meine Gedanken.
Tschau
Doc Arduino '\0'
someuser
habs jetzt soweit am laufen, tnx.
hab noch ne frage zu einer erweiterung des codes.
mache da morgen am besten nen neuen thread zu.
someuser
tja, zu früh gefreut ::)
im Prinzip funktioniert es.
Es soll nach erstmaligem akzeptieren des codes, für weitere 10 sekunden
möglich sein mit einer beliebigen taste den Ausgang nochmal zu schalten.
Das geht soweit auch, wenn man eine taste innerhalb der 10 sek drückt wird geschaltet
und nach Ablauf der Zeit geht es nicht mehr.
drückt man allerdings nicht während dieser Zeit, kann man beliebig später durch einen
beliebigen Tastendruck den Ausgang schalten.
Die Schleife wird dann scheinbar nicht verlassen.
jemand eine idee?
Code: [Select]
#include <Keypad.h>
#define Tor1 11
#define Tor2 12
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
int validCode()
  if (counter == 0) memset(code, 0, sizeof(code)); // clear code string
  switch (key)
    case '*': counter = 0; // start new code
    case '#': if (strcmp(code, masterCode) == 0) // maybe correct code?
        counter = 0;
      if (true == true) // hier die limitierende Bedingung einsetzen
        if (strcmp(code, limitedCode) == 0) // mayby the limitedCode?
          counter = 0;
    default : code[counter] = key; // just add the keystroke to the code
      if (counter < sizeof(code) - 1) counter++;
  pinMode(Tor1, OUTPUT);
  digitalWrite(Tor1, HIGH);
  pinMode(Tor2, OUTPUT);
  digitalWrite(Tor2, HIGH);
  byte schluessel = validCode();
  unsigned long startzeit = millis();
  switch (schluessel) {
    case 1:
      Serial.println("Master Code");
      digitalWrite(Tor1, LOW);
      delay(800);
      while (millis() - startzeit <= 10000)
label2:
        char taste = keypad.getKey();
        if (!taste) goto label2; // keine Taste gedrückt, kann nicht gültig sein
        Serial.println("Fehler Anfang while");
        if (taste == 'A' || 'B' || 'C' || 'D' || '*' || '#' || '0' || '1' || '2' || '3' || '4' || '5' || '6' || '7' || '8' || '9')
          Serial.println(taste);
        delay(800);
      // mach was bei Master Code
    case 2:
      Serial.println("Limited Code");
      digitalWrite(Tor2, LOW);
      delay(800);
label3:
        if (!taste) goto label3; // keine Taste gedrückt, kann nicht gültig sein
        Serial.println("Fall 2");
        if (taste)
        delay(800);
      // mach was bei Limited Code
Serenifly
Goto hat bis auf sehr wenige, sehr spezielle Ausnahmen in einem Programm nichts verloren
Mache wie oben gesagt einen Zustandsautomaten daraus. Dann hast du diese Probleme nicht. Jeder Fall/Case ist dann der aktuelle Zustand. Aber statt in einem Zustand irgendwie durch Schleifen zu bleiben läuft loop() einfach immer durch
Das macht nicht was du denkst:
Code: [Select]
Naiv musst du jedes Zeichen einzeln vergleichen
Schau dir die ASCII Tabelle an. Und verinnerliche dir dass ASCII Zeichen auch nur Integer sind. Dann sollte dir klar werden dass man die auch mit <= und >= auf Bereiche abfragen kann
michael_x
Quote
... und wenn du schon mit millis() arbeitest (sehr schön), solltest du dir auch while - Schleifen abgewöhnen, damit es einfacher wird.
Kannst ja mal zum Spass eine LED diese 8 Sekunden lang leuchten lassen. Das wäre dann der Zustand, in dem die Zusatz-Taste gültig wäre.
postmaster-ino
Hi
Wieder was gelernt - goto gibt's hier auch noch :o
MfG
Dein Problem, Dein Sketch, Deine Bilder.
Ob ich ohne Diese an Deinem Problem arbeiten will, entscheide aber immer noch ich.
Große Buchstaben? Immer wieder, neben Punkt und Komma, gerne gesehen.
someuser
Quote
:D  dachte mir das das kommt.
im original Programm wurde die if bedingung durch return 0 beendet, das hat mich aber unerwarteter weise nicht  an den anfang von while geworfen, sondern wohl an den anfang der ganzen funktion. wusste nicht wie ich das ohne große änderungen hinbekomme und auf den ersten blick scheint es zu funktionieren.
Quote
Code: [Select]
Hab im inet grade nur das gefunden:
Quote
this is c++, the conditions will all be checked until the first one fails the condition, and then it will fall out.
heisst das sobald eine taste "nicht true" ist beendet die if funktion? geht aber irgendwie...
im zweiten case habe ich die ganzen tastenabfragen weggelassen, war mir aber nicht sicher ob man
sich damit nicht irgendwelche undefinierten zustände einfängt. wäre diese Methode besser?
Quote
wenn die zeit in while unter 10 sek. ist, spingt die funktion dann nach:
Quote
        if (taste)
und bleibt da hängen?
würde do while() gehen?
Quote
generell keine while schleifen? warum das?
apropos millis(): laufe ich in Probleme nach 50 tagen oder gehts einfach von vorne los?
ist unsigned long lang genug?
