Hallo,
goto umgewandelt in switch case, ich finde das ist besser lesbar, jetzt könnte man noch die Logikwechsel entwirren, mal sehen ob ich das auch noch hinbekomme ...
Vergleichstest ergeben beide Sketche verhalten sich gleich. Zufällig, war keine Absicht, ist der switch case Sketch um 14 Byte kleiner. Ehrlich gesagt dachte ich der wird etwas größer. Egal.
const byte taster = 2;
class Blinker
protected:
const byte ledPin;
const unsigned long hellPhase;
const unsigned long dunkelPhase;
unsigned long zeitMerker = 0;
typedef enum {START, HELLPHASE, DUNKELPHASE} state; // Steuerzustände
state sprungZiel = START;
public:
Blinker(const byte ledPin,const unsigned long hellPhase,const unsigned long dunkelPhase): ledPin(ledPin),hellPhase(hellPhase),dunkelPhase(dunkelPhase){}
void run(const bool blinkAnforderung)
switch (sprungZiel) {
case START:
if(!blinkAnforderung) break;
digitalWrite(ledPin,HIGH);
zeitMerker = millis();
sprungZiel = HELLPHASE;
break;
case HELLPHASE:
if(millis()-zeitMerker<hellPhase) break;
digitalWrite(ledPin,LOW);
sprungZiel = DUNKELPHASE;
break;
case DUNKELPHASE:
if(millis()-zeitMerker<dunkelPhase) break;
sprungZiel = START;
break;
default: digitalWrite(ledPin,LOW); // sollte nie eintreten
break;
void init()
pinMode(ledPin,OUTPUT);
Blinker blinkGruppe[] = { // {pin,hellzeit,dunkelzeit}
{30,100, 500},
{31,500,1000},
pinMode(taster,INPUT_PULLUP);
for(Blinker &blinker:blinkGruppe) blinker.init();
bool blinkAnforderung = !digitalRead(taster);
for(Blinker &blinker:blinkGruppe) blinker.run(blinkAnforderung);
Edit:
ihr habt ja schon ohne mich weitergemacht, habt ihr die breaks in den cases absichtlich weggelassen? Der Code rammelt doch ohne break durch? Gleich einmal testen ...
Edit 2:
okay, wegen der jeweiligen if Abfrage wird das durchrammeln verhindert
Gefällt mir auch noch nicht so richtig, der Status darf erst bei Bedarf weitergeschalten werden und sollte dann auch ausgeführt werden ohne zusätzliche Hinderung, mal sehen ob mir da nochwas einfällt ...
