Topic: Nrf24l1 multi Node (Read 1 time) previous topic - next topic
Thorsten4171
Hallo
Ich habe ein Problem mit Nrf24l01.Ich habe 2 Uno als TX und einen Uno als RX.Die Kopplung der Geräte ist mir gelungen da ein bisschen Kenntnisse durch anderes Projekt vorhanden sind. Ich bekomme von beiden Sendern jeweils ein float und kann mir dies auch seriell anschauen.Mein Problem bei der Sache schalte ich einen Sender aus werden die Daten des anderen in die Variable des ausgeschalteten geschrieben. Meine Frage wo muss ich ansetzen das bei Ausfall eines Senders nicht die Daten des anderen übernommen werden. Mit diesem einfachen Sketch den ich für den RX benutze wird das meiner Meinung nichts.Habe aber auch keine Idee nach 2 Abenden mehr wo der Hebel anzusetzen ist. Vielleicht kann mir jemand auf die
Sprünge Helfen.
mfG
Thorsten4171
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
float temp1;
float temp2;
RF24 radio(7, 8);
byte pipes[][6] = {"0", "1", "2"};
  radio.begin();
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.openReadingPipe(1, pipes[1]);
  radio.openReadingPipe(2, pipes[2]);
  radio.startListening();
  if (radio.available() )
    radio.read(&temp1, sizeof(temp1));
    delay(50);
    radio.read(&temp2, sizeof(temp2));
  Serial.println("Temp1");
  Serial.println(temp1);
  Serial.println("..........");
  Serial.println("Temp2");
  Serial.println(temp2);
HotSystems
Wenn du mit 2 Sendern arbeitest, die unabhängig voneinander senden, dann wirst du immer Probleme bekommen.
Du musst diese Sender synchronisieren bzw. zum Senden auffordern.
Dazu muss jeder Sender eine ID vorweg senden, an der der Empfänger erkennt welcher Sender das Signal gesendet hat.
Danach kannst du die Auswertung vornehmen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
Whandall
Du benutzt ungünstige Adressen (4 der 5 Bytes sind 0).
Dein Programm liest zwei Pakete, wenn eines empfangen wurde.
Delays in einem Programm das kommunizieren soll, sind kontraproduktiv.
Versuch doch mal diesen ungetesteten Kode:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
float temp1;
float temp2;
RF24 radio(7, 8);
  radio.begin();
byte fromPipe = 0;
  if (radio.available(&fromPipe)) {
    if (fromPipe==1) {
      Serial.print("Temp1 ");
    } else if (fromPipe==2) {
      Serial.print("Temp2 ");
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
Thorsten4171
Danke für eure Tipps.
Whandall dein Code hat zum Erfolg geführt. Ich hatte auch schon in dieser Richtung probiert aber Mangels an Erfahrung nicht richtig    if (radio.available(pipes[1]))     konnte ja auch nicht funktionieren wenn ich mir deinen Code anschaue. Wie so oft sitzt das Problem 50 cm vor dem Monitor.
mfG
Thorsten4171
PS
Das delay wird noch durch millis ersetzt. Wenn ich es ohne Pause laufen lasse verschluckt sich manchmal der Empfänger.
Whandall
#4
Mar 07, 2018, 09:09 am Last Edit: Mar 07, 2018, 09:21 am by Whandall
Mein Kode hat kein delay, 'verschluckt' sich der auch?
Was auch immer 'verschlucken' bedeutet...
Da du nur ein Programm (Empfänger) der drei beteiligten veröffentlicht hast,
kann man zu der Kommunikation wenig sagen.
Thorsten4171
Hallo Whandall
Mit verschlucken meine ich folgendes: gelesen und ausgegeben wird temp1 temp2 temp1 temp2.... usw
ohne delay aber temp1 temp2 temp1 temp1 temp2 usw
Wobei kein festes Muster zu erkennen ist wann temp2 ausgelassen wird.
Thorsten4171
Wollte ja noch den Code mitschicken.
Sender1
Code: [Select]
//  COM11 //
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
byte a=2;
float temp2=22;
RF24 radio(7, 8);
/*const uint64_t pipes[3] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0E2LL, 0xF0F0F0F0E3LL };*/
byte pipes[][6] = {"0", "1","2"};
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipes[2]);
if (a>1){
radio.write(&temp2, sizeof(temp2));
/*delay(10);*/
Sender2
Code: [Select]
//  Com10 //
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
byte a;
float temp1=55;
byte tasterPin= 4;
RF24 radio(7, 8);
pinMode(tasterPin,INPUT_PULLUP);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipes[1]);
if (digitalRead(tasterPin)==0){
  a=0;}
  else{
    a=2;}
if(a>1){
radio.write(&temp1, sizeof(temp1));
/*delay(10);*/
Empfänger
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
float temp1;
float temp2;
RF24 radio(7, 8);
  radio.begin();
  byte fromPipe = 0;
    if (fromPipe == 1) {
     /* delay(50);*/
    } else if (fromPipe == 2) {
Whandall
#7
Mar 07, 2018, 10:41 am Last Edit: Mar 07, 2018, 10:42 am by Whandall
Sender 1 blockiert die Kommunikation immer, da er ungebremst andauernd sendet.
(Das ist auch viel zu oft um es mit 9600 Baud auszudrucken.)
Das macht der Sender 2 auch, aber nur wenn die Taste gedrückt ist,
das erzeugt dann zusätzlich jede Menge Kollisionen.
Da deine Pakete nur einen Float enthalten, kann der Empfänger nicht feststellen ob ein Paket fehlt.
Warum willst du Temperaturen mehr als tausendmal in der Sekunde übertragen und ausdrucken?
Thorsten4171
Die übertragung soll nicht so oft geschehen , der Hintergrund dieser 3 Codestücke ist das ich erst eine sauber Verbindung ohne Fehler hienbekomme möchte und erst dann mit den Dingen weitermache wozu die sache gedacht ist zB Temp übertragen Licht und Wasserpumpe an aus schalten etc.Der Taster im Sketch simuliert nur einen Stromausfall damit ich in der Versuchsphase nicht immer den USB Stecker rausfummeln muß.
Das mit dem Licht und der Pumpe läuft schon .Jezt soll die Sache erweitert werden um ein angedachtes Gewächshaus zu steuer und zu überwachen.
Whandall
Warum hast du das dann so programmiert?
Das ist durch das ungebremste Senden ausgeschlossen.
Thorsten4171
 Danke für den Hinweis. werde mal versuchen das zu ändern und berichten.
Thorsten4171
Hallo Whandall
Könnte es so besser auf Sendeseite aussehen? Es funktioniert zumindest. Ich bilde mir ein so habe ich den Sender ausgebremst.
Code: [Select]
//  COM11 //
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
byte a=2;
float temp2=22;
unsigned long vorherigeMillis = 0;
const long    interval = 5000;
RF24 radio(7, 8);
radio.begin();
unsigned long aktuelleMillis = millis();
if (aktuelleMillis - vorherigeMillis >= interval) {
vorherigeMillis = aktuelleMillis;
Serial.println("jezt sende ich................................");
Serial.println("tue was anderes");
agmue
Mit Strg+t in der IDE sieht es auch noch besser lesbar aus:
Code: [Select]
Wahnsinn und Verstand trennt nur eine dünne Wand. (Daniel Düsentrieb)
Thorsten4171
Danke ich interpretiere das als "bin auf dem richtigen Weg"
Whandall
Das Senden hast du jetzt begrenzt, dennoch blockiert dein Sendeprogramm an
Code: [Select]
denn jetzt ist dieser Aufruf völlig unmoderiert.
Verlange von einem Rechner nicht mehr als er leisten kann, sonst gerät dein ganzes Timing durcheinander.
