Topic: Nrf24l1 multi Node (Read 1 time) previous topic - next topic
Thorsten4171
In diesem Teil dachte ich andere Aufgabe wie Temp lesen Bewässerung ein aus schalten etc. zu erledigen.
Solche Anweisungen schreibe ich mir immer wieder rein um zu begreifen wo ich im Programm bin und was es macht. Hoffe das ist nicht falsch und kontraproduktiv
Whandall
Diese Hoffnung täuscht.
Ein Kommentar an der Stelle erfüllt den gleichen Zweck, behindert aber das restliche Programm nicht.
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
agmue
Danke ich interpretiere das als "bin auf dem richtigen Weg"
Ja, der Interpretation stimme ich zu.
Und als Trost: Die Beschreibung von radio.available() steht an der einen, die von radio.available(&fromPipe) deutlich weiter hinten, da bin ich auch nicht drauf gekommen. Da ist es gut, wenn man jemanden findet, der diese Hürde schon überwunden hat. @Whandall: Das war jetzt ein Lob :)
Wahnsinn und Verstand trennt nur eine dünne Wand. (Daniel Düsentrieb)
Thorsten4171
Aber wie mache ich einen Kommentar sichtbar wenn ich z.b in einer Schleife festhänge?Oder verstehe ich das jezt falsch?
Whandall
#19
Mar 07, 2018, 12:42 pm Last Edit: Mar 07, 2018, 12:56 pm by Whandall
Wenn etwas nicht funktioniert sind Debugausgaben natürlich absolut in Ordnung,
einen richtigen Debugger hat man ja nicht zur Verfügung.
Für Statusanzeigen könntest du LEDs an freie Pins hängen,
Pin-I/O ist höllenschnell gegenüber serieller Ausgabe.
Noch etwas das mir auffiel:
Code: [Select]
radio.write(&temp2, sizeof(temp2));
Du wertest den Rückgabewert dieser Funktion nicht aus, das ist zumindestens in der Testphase
nicht besonders clever.
Wenn die Funktion erfolgreich war, hat der Empänger die Nachricht erhalten und bestätigt,
ansonsten könnte die Übertragung oder die Bestätigung gestört sein.
Im Datenblatt findest du alle möglichen Scenarien beschrieben.
Thorsten4171
Ah Danke werde ich mal ausprobieren. Das die serielle Ausgabe bremst hatte ich im Gefühl bei meinem Projekt mit einem LED Lauflicht , dort hatte ich solche Ausgaben auch eingebaut und erst am Ende als alles lief wie gewollt und ich diese Anweisungen rausgenommen hatte wurde die volle Geschwindigkeit erreicht.
Whandall
Ich würde den umgekehrten Weg gehen.
Das Programm schreiben und den Test entscheiden lassen wo ich Debugausgaben einfüge
und natürlich nach Korrektur des Fehlers wieder entferne.
Thorsten4171
Das hört sich besser an .Spart wenn alles auf Anhieb läuft viel Tipparbeit
agmue
Ich traue mich lange nicht, die Testausgaben rauszuwerfen. Da hilft eine bedingte Ausgabe:
Code: [Select]
#define DEBUGMODE 0                 // 1 für Ausgabe über den "Seriellen Monitor", 0 keine Ausgabe (geringerer Speicherbedarf)
#if (DEBUGMODE==1)  // # in diesem Fall bewirkt, dass dieser Teil nur abgearbeitet wird (und Speicherplatz braucht) wenn DEBUGMODE 1, also wahr, ist. (siehe: https://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Pr%C3%A4prozessor )
  Serial.println(F("\nOLED Uhr mit DCF77, RTC und zus. Akku-Spannungsanzeige, Testausgabe"));
#endif             // schließt den # Teil ab
#if (DEBUGMODE==1)
    char buf[28];
    RTCreadTime(time);
    snprintf(buf,sizeof(buf),">%01d< %02d.%02d.%04d  %02d:%02d:%02d", time.iWochentag, time.bDay, time.bMonth, time.iYear, time.bHour, time.bMinute, time.bSecond);
    Serial.println(buf); // RTC Zeit anzeigen (>Wert Wochentag< Datum Uhrzeit)
    Serial.println(DCFstaerke);
#endif
oder
Code: [Select]
// Debugging
#define DEBUG Serial // Debugging
#ifdef DEBUG
#define debug(...) DEBUG.print(__VA_ARGS__)
#define debugln(...) DEBUG.println(__VA_ARGS__)
#define debugbegin(...) DEBUG.begin(__VA_ARGS__)
#else
#define debug(...)
#endif
  debugbegin(9600);
        debug("PIR an Pin ");
        debug(pir[i]);
        debugln(" hat Bewegung registriert");
Um einen "seriellen Kollaps" zu vermeiden, geht auch
Code: [Select]
if(oneshot)
  oneshot = false;
  Serial.print("Hier bin ich!");
oder
Code: [Select]
if(testausgabe && (aktuelleMillis - ausgabeMillis >= ausgabeIntervall))
  ausgabeMillis = aktuelleMillis;
Außerdem kann man schnell mal die Geschwindigkeit ohne Ausgaben probieren.
Nur mal so als Anregung :)
postmaster-ino
#24
Mar 07, 2018, 06:20 pm Last Edit: Mar 07, 2018, 09:26 pm by postmaster-ino
Hi
Wenn Du bei dem 'Hier bin ich' noch ein __LINE__ einfügst (2 Underline, das Wörtchen LINE und 2 weitere Underline) bekommst Du auch die Zeilennummer im Quelltext.
Meine Debug-Ausgaben sehen so aus und entstanden durch schamloses Abkupfern hier gefundener Informationen ;)
Code: [Select]
//** stellt abschaltbare/skalierbare Serial.print Funktionalität
//** ohne define DEBUG werden alle Ausgaben gar nicht erst eingebunden
//** mit define DEBUG je nach 'Wichtigkeit' ausgegeben, oder ignoriert
//** Je höher das 'Debuglevel'
//** einstellbar per ''debuglevel(12);'' -> stellt den Debuglevel auf 12
//** debugablevel wird fest im Sketch eingetragen, alle Level >= werden ausgegeben
//** Definitionen ganz vorne im Sketch, NICHT innerhalb einer Funktion wie setup()
#define DEBUG    //ausklammern, wenn keine serielle Ausgabe zum Terminal mehr gebraucht wird
#ifdef DEBUG
 const byte debugablevel = 0xF0;    //  unterhalb diesem Level keine Ausgabe, ** hier anpassen **
 const boolean debugother = true;   //  Anzeigen der Zeilennummern von nicht angezeigten Debug-Ausgaben - false lässt auch Diese verschwinden, ** hier anpassen **
 byte debuglevel = 0;            // wird per debuglevel(xx); angepasst, je höher der Level, desto 'eher' die Ausgabe
 #define debugBegin(...) Serial.begin(__VA_ARGS__)
 #define debugPrint(...)  {if (debuglevel>=debugablevel){Serial.print(__VA_ARGS__);}else if (debugother){Serial.print("(");Serial.print(debuglevel,HEX);Serial.print("@"); Serial.print(__LINE__);Serial.print(")");} }
 #define debugPrintln(...)  {if (debuglevel>=debugablevel){Serial.println(__VA_ARGS__);}else if (debugother){Serial.print("(");Serial.print(debuglevel,HEX);Serial.print("@"); Serial.print(__LINE__);Serial.print(")");} }
 #define debuglevel(...) debuglevel=__VA_ARGS__;
//Quelle: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=46900.0
 #define DEBUG_PRINT(str)    \
   Serial.print(millis());     \
   Serial.print(": ");    \
   Serial.print(__PRETTY_FUNCTION__); \
   Serial.print(' ');      \
   Serial.print(__FILE__);     \
   Serial.print(':');      \
   Serial.print(__LINE__);     \
   Serial.println(str);
 #pragma message ("DEBUG angegeben");  //Anzeige/Hinweis beim Compilieren
#else
#endif
Den Block nur vorne in den Code reinkopieren und im Programm statt Serial.print debugPrint benutzen.
Per Befehl debuglevel(23) wird die 'Wichtigkeit' der nun folgenden Ausgaben auf 23 gesetzt - wenn dieser Wert größer/gleich debugablevel ist (wird im Code fest vorgegeben, ab welchem Level man die Ausgabe haben will, dort anpassen), wird der Serial.print-Inhalt ausgegeben, sonst nur eine Status-Nachricht, daß Da noch eine Debug-Ausgabe ist (wenn debugother == true ist).
Oha - habe ich auch als Erklärung im Code drin - doppelt hält besser.
MfG
*Edit*
Ein DU in ein Du geändert, sind hier ja Alle lieb zueinander, da muß man nicht gleich die Leute anschreien ;)
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
agmue
... und entstanden durch schamloses Abkupfern hier gefundener Informationen ;)
Das trifft für die von mir gezeigten Varianten natürlich genauso zu :)
Thorsten4171
Danke für eure Tipps werde ich in Zukunft beachten . Habe soeben erfolgreich 2. Sender in bestehendes Projekt intrigiert. Dem Gewächshaus steht nichts mehr im Wege.
Dank an alle Beteiligten für ihre Hilfe
