Topic: Radiosveglia con display dotmatrix in una cassetta del vino (Read 4037 times) previous topic - next topic
ghezzia
Ciao a tutti,
altra piccola idea per la quale avrei bisogno del vostro prezioso aiuto. Io sono quello dell'orologio da parete la cui costruzione è durata 1 anno... forte di questa esperienza ho deciso di cimentarmi ancora una volta nella costruzione di qualcosa di particolare utilizzando se possibile la UNO che ho già in casa.
Prendendo 6 display dot matrix come questi vorrei inserirli in una cassetta di legno del vino (quelle delle bottiglie singole) e all'interno costruirvi tutti i meccanismi necessari al funzionamento di una radiosvaglia.
Sapreste consigliarmi da che parte iniziare?
Esistono degli sketch già pronti per questo scopo?
Immagino comunque per farla funzionare non siano sufficienti delle batterie corretto?
Posso utilizzare in parte questo progetto già sperimentato durante la costruzione dell'orologio da parete?
Mamma mia quante domande che faccio :)
Grazie in anticipo per l'aiuto
ghezzia
Ancora nessun suggerimento?
Io sto cercando di sperimentare l'utilizzo delle dotmatrix con i progetti di questo arduino Kit nel frattempo :)
ghezzia
vediamo se riusciamo almeno a partire:
Dot matrix oppure display 7 segmenti?
Grazie ancora
-zef-
A te quale piacciono di più? Sono scelte puramente personali, devi decidere tu come realizzare il progetto, cercare su internet uno dei tanti sketch che potrebbe esserti di aiuto, studiarlo e poi se incontri difficoltà con qualche parte chiedere lumi sul forum  ;)
Se fai domande troppo generiche ottieni risposte generiche o non ne ottieni del tutto  :smiley-confuse:
ghezzia
Grazie zef, in effetti io preferirei i dotmatrix, mi sembrano più versatili nel caso volessi aggiungere qualche funzionalità ulteriore (meteo? news? altro?).
In effetti speravo di iniziare una discussione e, così come è avvenuto per l'orologio da parete che ho costruito in passato grazie al vostro aiuto, iniziare a pensare ai componenti, allo schema da utilizzare.... insomma, se cerco su internet, forse trovo anche qualche kit già pronto all'uso o qualche tutorial per partire da zero, però mi piacerebbe confrontarmi anche in fase di progettazione :).
Nel progetto precedente siamo arrivati a definire tutti insieme perfino i dettagli "estetici" dell'orologio :D
Etemenanki
... sai che io sono quello delle idee folli, giusto ? ... e farti le matrici (o una grossa matrice, cosi la fai del numero di punti che vuoi) con i neopixel, o con gli APA102 ? ... NYAAAAHAHAHAHAHAHAH (risata da scenziato pazzo dei film di serie B :P :D)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-zef-
L'idea di Etermenanki è bellissima, potresti far cambiare colore in base all'ora della giornata, tipo di giorno un verde acceso, la notte un blu tenue, se suona un allarme fai lampeggiare le cifre di rosso, ecc. ecc.
Ho fatto una cosa simile ma dispondendo 24 neopixel in cerchio, oltre a vusualizzare l'ora fa anche altre coseuccie
Etemenanki
... se suona un allarme fai lampeggiare le cifre di rosso ...
Servira' anche un'uscita intermittente che piloti un transistor o un mosfet ... perche' collegare direttamente il cicalino dell'allarme sveglia al pin di arduino ...
... forse non ce la fa a pilotarlo ... forse ... :P :D
ghezzia
ti riferisci a una soluzione come questa?
come le collego tutte insieme? mi sembra complesso gestire 64 x 6 (pari a 6 dotmatrix) di questi... o no?
e' esattamente quello che mi piacerebbe fare... qualcosa di versatile con cui poter giocare in varie situazioni... :)
 da dove si inizia???
Patrick_M
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
Etemenanki
Pensavo piu che altro a dei cosi tipo questi, o simili, da incollare dietro a dei fori fatti sul legno e cablare con i fili ... pero' ovviamente dipende da quanto vuoi che sia grande la matrice di led ...
-zef-
beh effettivamente fare il CS e saldarci sopra 384 led smd non è una passeggiata, potresti limitare i punti della matrice, invece di 64 usarne solo 35 e con 6 matrici riduci il numero di led a 210 e i numeri li visualizzi bene lo stesso.
ghezzia
Diciamo che preferirei orientarmi sulle mie "bellissime" e funzionali matrici... saldare anche solo più di 100 led diventerei pazzo :D.
Le funzionalità che vorrei implementare sono:
Ora minuti (ma questo ovviamente è ovvio :) );
Sveglia
Radio
Possibilmente connessa al wifi di casa
Quest'ultima mi servirà per aggiornare l'orario senza metterci mano ed eventualmente per implementare con ulteriori funzionalità (vedi stazione meteo esterna, news scritte.... etc. etc.)
Mi sapreste suggerire degli esperimenti da fare con arduino UNO e le matrici led che ho già in mano (sono sei) che possano mettermi sulla strada giusta per la creazione della radio sveglia?
grazie ancora del supporto
brunello22
Quote
Di quali si tratta ( visto che il link iniziale è errato ) ??
ghezzia
Scusate i ledmatrix che ho già sono questi
spero che riusciate a vederli ora ;).
