Topic: Radiosveglia con display dotmatrix in una cassetta del vino (Read 3919 times) previous topic - next topic
brunello22
Sono dei Dot Matrixcon Anodo Comune............
Più che collegarli con dei 74HC595 non mi viene in mente altro
E sempre di un collegamento multiplexer si tratta, quindi bassa luminosità e possibile sfarfallio
ghezzia
in effetti come già visto in questo thread/post avevamo individuato che col multiplexing ci sarebbe stato sfarfallio, non possiamo adottare una soluzione sulla falsa riga di quanto suggeriva Etem in questo messaggio??
Claudio_FF
Si potrebbero usare anche dei MAX 7219 in serie, ciascuno collegato ad un display, i MAX si occupano in hardware del multiplexing delle righe o delle colonne senza sfarfallio, e sgravano il software su Arduino da temporizzazioni strette.
A seconda del display vanno collegati in un modo o nell'altro, i pin DIG forniscono tensione, i pin SEG chiudono verso massa:
* * * * Una domanda ben posta è già mezza risposta * * * *
brunello22
Quote
vero, ma almeno avesse preso Questi
ghezzia
ma son diversi dai miei? comunque son sempre in tempo a comprarli... o no? teoricamente me ne bastano 6 giusto? e poi altri 6 MAX 7219?
Etemenanki
... non possiamo adottare una soluzione sulla falsa riga di quanto suggeriva Etem in questo messaggio??
Purtroppo no ... il mio suggerimento era relativo a display a segmenti, dove per ogni linea di pilotaggio era acceso un segmento ... con le matrici invece, le cifre le generi solo multiplexando righe e colonne, quindi sono due problemi differenti ...
Invece i MAX7219 potrebbero essere la tua soluzione ideale, dato che internamente hanno gia tutti i circuiti per regolare la corrente dei led ... la programmi con una sola resistenza per integrato, ed i driver a corrente costante all'interno fanno poi tutto loro, senza che tu debba costruirci intorno altri circuiti ... ;)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Etemenanki
ma son diversi dai miei? ...
Il vantaggio di "quelli" e' che hai gia le 6 schedine con saldati i MAX7216, senza doverti realizzare tu gli stampati (e per quel prezzo sono quasi regalati) ... poi se non ti vanno bene le matrici che ti arrivano, credo che basta che le sostituisci con le tue, sono su zoccoli ... ;)
brunello22
Beh, a quella cifra ti danno tutto
E se cerchi sempre su Ali... li trovi anche a meno
ghezzia
Ecco! in effetti...
a questo punto acquisterei due di questi. Che dite?
Nel frattempo che esperimenti potrei fare per "allenarmi"?
Etemenanki
... dico che se abbassano i prezzi ancora un po, finiranno per pagarti loro quando glie li comperi ... :D
brunello22
Quote
Comincia con l'aprire la bottiglia di vino che è nella cassetta
Etemenanki
No, che poi di programmi funzionanti non ne scrive piu ... :D :D :D :D :D
ghezzia
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  beh! in effetti con un nick come il tuo non si poteva che iniziare da li ;).
Purtroppo (o per fortuna) questo esperimento è già concluso :).
Ma i dotmatrix postati in precedenza vanno bene secondo voi? la faccio questa spesa folle? :)
Etemenanki
Spendili, quei folli 7 euro circa :D ... male che vada, ti rimangono per qualche altro progetto ;)
ghezzia
Alla fine ho fatto la pazzia e li ho spesi :)... € 9,18 con spedizione.
Solo che arriveranno tra un mese :(.
nel frattempo cosa faccio? cosa studio?
