Topic: realizzazione di un ascensore a 3 piani  (Read 14106 times) previous topic - next topic
Standardoil
che pile hai?
cioè: 550mAh sono un valore strano per le pile
comunque non è un problema se la CAPACITA' delle pile è superiore all'ASSORBIMENTO del carico
cambiano anche le unità di misura.........
spiega bene che pile hai
Prima legge di Nelson (che sono io): La risposta giusta si può ottenere solo dalla domanda giusta, domande sbagliate danno risposte inutili
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
Patrick_M
#151
Jun 14, 2018, 12:27 am Last Edit: Jun 14, 2018, 12:29 am by Patrick_M
tanto per chiarire...
il problema è che non so come alimentarlo
questo devi leggerlo (parafrasando Totò)
perché da quello che ho letto vuole 5v max,;:.  400mA
cioè al massimo 5 V e come minimo 400 mA
le pile arrivano a 4.8V e ok ma il problema è l'amperaggio che stiamo sopra i 550mA come posso fare?
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
simonsdec
vuole 5v e 400mA max
devo ancora cercarle su internet le pile ma ho visto che vanno tutti dai 4.8v e minimo 550mAh ma ho paura che si fonda il motore
Standardoil
Il motore si fonda sui campi magnetici, tranquillo
Le tue fondazioni in elettrotecnica invece?
simonsdec
quindi Va bene qualsiasi amperaggio ?
Standardoil
Quanto deve durare la dimostrazione?
Compreso il tempo di collaudo e sviluppo?
simonsdec
max max 5m penso la dimostrazione ma a tenermi largo perché da quello che ho capito tutta la tesina deve durare 10-12m
il motore hai capito quale ho?
Standardoil
No, non so che motore hai
Per un quarto d'ora a 400 mA ti bastano pile da 100 mAh
Consiglio: stai largo,  sono sicuro che dovrai provare parecchio
Stai molto largo, perché  mi sembra che il tuo debito tecnico sia elevato
simonsdec
io batterie di queste tipo non le trovo
Standardoil
simonsdec
stavo vedendo ad esempio gli alimentatori che colleghi alla presa di corrente anche con tensione variabile ma hanno sempre un amperaggio alto
Patrick_M
ti prego... fidati, fidati ciecamente, l'amperaggio dell'alimentatore più è alto più sei sicuro che possa alimnentare il tuo progetto, se tu ti portassi (con la cariola) un alimentatore da 5v e 4KA sicuramente andrebbe bene
detto questo un alimentatore così non lo trovi, per cui se prendi un semplice caricabatterie per Ipad (5v 1A) o da cellulare (5V - almeno 700-800mA) sei a cavallo
Standardoil
occhio a dire cose del genere
abbiamo già avuto un caso di persona che siccome non ha capito una beneamata fava si è poi lamentata che gli abbiamo fatto comperare un motore (passo passo anche quello) inutile
io dico solo che un diplomando di una scuola tecnica elettronica che non sa dimensionare di massima un alimentatore è meglio se si rimbocca le maniche, non se si fida
PS alimentatore 4KA a 5 volt, mi sembra ci siano, per alimentare voltametri nell'industria dell'alluminio
e sono pericolosucci, se ci fai corto te lo ricordi, oh se te lo ricordi.....
Patrick_M
#163
Jun 14, 2018, 09:58 pm Last Edit: Jun 14, 2018, 10:06 pm by Patrick_M
:D si ma non li trovi su Amazon :D
se ho capito giusto ( e leggendo lo sketch pare proprio così)
per comandare lo step motor usa questo
che come corrente può erogare al max 500 mA
come ho detto il caricabatterie per l'Ipad è più che sufficiente :)
DriftBoy318is
allora guarda se vuoi usare una pila, te ne vai in un negozio di modellismo e ti prendi una bella lipo 2s da 400mAh in su quanto ti pare (il valore 5v max 400 mAh del motore si riferisce al suo carico massimo di assorbimento oltre il quale gli avvolgimenti subiscono danni e ciò vuol dire semplicemente che è il motore che chiede la corrente non sei tu a dargliela, e cioè se tu hai una fonte da 5v 1000 mAh il motore assorbirà al massimo 400 mAh) e dopo la batteria prendi un bel regolatore di tensione da modellismo a 5v, puoi prendere anche qualcosa al niMh se vuoi...
