Topic: realizzazione di un ascensore a 3 piani  (Read 11555 times) previous topic - next topic
testato
legge di Ohm sappiamo che 5-1.5-I*R=0
E questo dovrebbe aiutare un eventuale utente che passa di qui ?
Propongo ban di una settimana per tentativo di confusione aggravato da futili motivi  :smiley-yell:  :smiley-yell:  :smiley-yell:
simonsdec
questi sono i nuovi collegamenti alimentando arduino dal jack (5v1A)
usando VIN(anche se non lo mostro) per il motore
ed il resto come in figura tralasciando per ora i led che inserirò al momento che funzioni tutto
il problema è che con le resistenza non fa nulla....
levandole ho i stessi problemi di prima diciamo fa 2 chiamate e si blocca tutto.....
brunello22
Lo sai che se alimenti Arduino attraverso il Jack, con 5v, sul Vin hai poco più di 4V e sul pin 5V di arduino è ancora più bassa ?
brunello22
Ma una foto di quei finecorsa ce l'hai ?
Standardoil
cosa non ti è chiaro della legge di ohm?
Giorgio Simone Ohm così la aveva scritta:
La somma (algebrica) delle forze elettrotromotrici e delle cadute di tensione in un circuito elettrico è pari a zero
Se si rischia il ban per citare una legge di natura, a tutti quelli che seguono Lavoisier e respirano ossigeno che gli farai?
Prima legge di Nelson (che sono io): La risposta giusta si può ottenere solo dalla domanda giusta, domande sbagliate danno risposte inutili
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
Standardoil
Fai una foto di come li hai collegati, che vediamo
testato
Se improvvisamente non riesci più ad entrare sul forum significa che sono riuscito a convincere Massimo a farmi Mod  :smiley-yell:
Claudio_FF
#203
Jun 19, 2018, 07:01 pm Last Edit: Jun 19, 2018, 07:03 pm by Claudio_FF
Quote from: simonsdec
Dal jack si entra con 9V.
Se si ha già un'alimentazione stabilizzata a 5V, si entra diretti sul terminale 5V.
La bassa tensione che deriva dall'entrare con 5V dal jack, è già da sola sufficiente a creare problemi.
Ma in più... non so da quanto sono le resistenze di pulldown, se sono da 220Ω come nel disegno allora le tre di sinistra (collegate ai pulsanti normalmente chiusi) sono già sufficienti ad assorbire più di 50mA (un'esagerazione in ogni caso, ma con l'alimentazione messa male ancora peggio).
E mancano sempre i condensatori di debounce di cui si parlava al post #84, la cui assenza potrebbe generare i famosi comandi multipli a raffica ad ogni azionamento di pulsanti e finecorsa.
* * * * * IF e SWITCH non sono cicli * * * * *
* * * * Una domanda ben posta è già mezza risposta * * * *
* * * La corrente si misura in mA, la quantità di carica in mAh * * *
Standardoil
e perche? cosa ho fatto di male?
lo OP ha evidentemente dei debiti teorici, che ho cominciato a colmare
vuoi proseguire tu?
Poi, per me, fai pure, lo spessore di una persona si vede anche dal tipo di minacce che fa
brunello22
#205
Jun 20, 2018, 12:26 am Last Edit: Jun 20, 2018, 12:27 am by brunello22
Mi fai un favore ?
Me lo colleghi in questo modo
e poi provi ad usare questo sketch
#include <Stepper.h>
int Puls_PT = 2;
int Puls_1P = 3;
int Puls_2P = 4;
int SW_PT = 5;
int SW_1P = 6;
int SW_2P = 7;
#define Steps 32
Stepper small_stepper(Steps, 9, 11, 10, 12);
int piano = -1 ;
int piano_che_chiama = -1 ;
int velocita = 500 ; // Aumentare fino a 700 se se vuole piu' veloce
int a = 0 ;
  pinMode(SW_PT, INPUT_PULLUP); //  piano terra
  pinMode(SW_1P, INPUT_PULLUP); //  primo paino
  pinMode(SW_2P, INPUT_PULLUP); //  secondo paino
  pinMode(Puls_PT, INPUT_PULLUP); // chiamata piano terra
  pinMode(Puls_1P, INPUT_PULLUP); //  chiamata primo piano
  pinMode(Puls_2P, INPUT_PULLUP); //  chiamata secondo piano
  // test iniziale per sapere a quale piano si trova
  if (digitalRead(SW_PT) == LOW ) piano = 0 ;
  if (digitalRead(SW_1P) == LOW ) piano = 1 ;
  if (digitalRead(SW_2P) == LOW ) piano = 2 ;
  if (piano < 0) {
    // deve muovere il motore fino a che non trova un piano
    Serial.println("L'ascensore non e' in nessun piano ");
  else {
    Serial.print("L'ascensore e' al piano ");
    Serial.println(piano);
  piano_che_chiama = piano;
  if (digitalRead(Puls_PT) == LOW ) piano_che_chiama = 0 ;
  if (digitalRead(Puls_1P) == LOW ) piano_che_chiama = 1 ;
  if (digitalRead(Puls_2P) == LOW ) piano_che_chiama = 2 ;
  if ( piano_che_chiama > piano ) {
    a = 1 ;
    sali(piano_che_chiama );
  if ( piano_che_chiama < piano ) {
    a = 1 ;
    scendi(piano_che_chiama );
void sali(int valore ) {
  Serial.print("E' stato chiamato dal piano ");
  Serial.println(piano_che_chiama);
  Serial.print("Si muovera' fino a che non scatta il finecorsa del piano ");
  small_stepper.setSpeed(velocita);
  while ( a == HIGH ) // Aspetta che venga premuto il finecorsa
    if (valore == 0 )   a = digitalRead(SW_PT) ;
    if (valore == 1 )   a = digitalRead(SW_1P) ;
    if (valore == 2 )   a = digitalRead(SW_2P) ;
    small_stepper.step(1);
  piano = piano_che_chiama ;
  Serial.print("Ora e' al piano ");
  Serial.println();
void scendi(int valore ) {
    small_stepper.step(-1);
  Serial.println();
Standardoil
io azzardo scommessa:
con questo progetto abbiamo finito......
