Topic: Mon projet- ma galère - mon plaisir (Read 379 times) previous topic - next topic
kefranster
Bonjour à tous!
Possesseur d'une carte Aduino mega depuis ce we, mes yeux s'écarquillent devant ces possibilités qui me semblent infinie pour le prix.
Je n 'ai pas encore tout le matériel (BP, résistances, relais ...) mais je viens de comprendre qu'il n 'est jamais trop tôt pour débuter la programmation.
Complètement novice dans ce domaine, mon  prog semble ne pas contenir d erreurs...mais est il juste par rapport a la petite idée qui trotte dans ma tète? c'est une autre histoire et peut être pourrez vous m'aider:
Ce que j aimerais dans un premier temps (oui par ce que l'idée va évoluer!):
3 boutons poussoirs.
Chaque BP commandent 2 relais qui vont être alimentés pendant un certains temps (delay (1000) noté dans le code pour l'instant)
J aimerais savoir si ma structure pour déjà 1 BP est bonne.
Pour ceux qui voudrais connaitre la finalité du projet, je fonctionne dans un premier temps avec un delay pour le remplacer ensuite par des débimètres.
 Quand à l utilisation de ce projet...je crois que tout est dis dans la définition de mes variables :)
Merci d'avance ( ne serais ce que pour avoir lu jusque ici)
Code: [Select]
 //initialisation des variables
  const int bpvodka_orange = 2;
  const int bpwiki_coca = 3;
  const int bpvodka_pomme = 4;
  const int pinorange = 21;
  const int pinvodka = 22;
  const int pinpomme = 23;
  const int pinwiki = 24;
void setup(){
  pinMode(bpvodka_orange, INPUT); //mode lecture pour la Vodka_Orange
  pinMode(bpwiki_coca, INPUT); //mode lecture pour le Wiki_Coca
  pinMode(bpvodka_pomme, INPUT); //mode lecture pour la Vodka_Pomme}
  pinMode(pinorange, OUTPUT); //mode écriture pour orange
  pinMode(pinvodka, OUTPUT); //mode écriture pour vodka
  pinMode(pinpomme, OUTPUT); //mode écriture pour pomme
  pinMode(pinwiki, OUTPUT); //mode écriture pour wiki
 digitalWrite(bpvodka_orange, HIGH); // Lecture de l'entree BP et sockage du résultats dans test
//contenu du programme
if(digitalRead(bpvodka_orange)==HIGH) // Si test est à l'état bas
digitalWrite(pinorange, HIGH); // eteindre orange
delay (1000);
digitalWrite(pinvodka, HIGH); // eteindre vodka
delay (1000);
else // Sinon
digitalWrite(pinorange, LOW); // allumer orange
digitalWrite(pinvodka, LOW); // allumer vodka
dfgh
kefranster
Merci mais je l avait vu...et franchement à mon niveau c'est immangeable :)
68tjs
Dans ce cas il n'y a rien de mieux que de faire son apprentissage avec le tuto d'Eskimon et d'avancer calmement sans chercher à brûler les étapes.
La lecture d'un tuto basique de C/C++ est aussi utile car en réalité le langage utilisé avec les cartes arduino ce n'est que du C et C++
Plus les fondations seront solides, plus grande sera la maison.
