Topic: Ecran LCD (Read 186 times) previous topic - next topic
Sherman503
Bonjour, j'essaie d'afficher des textes sur un écran et notamment avec 3 menus et 2 sous options dans chaque menu. Je choisis les menus avec un bouton poussoir et les sous options avec un autre. Je n'ai pas d'erreurs quand je compile mais rien ne s'affiche sur l'écran. J'ai essayé de remplacer la loop par un simple setCursor puis un print mais rien non plus. J'aimerais que vous me confirmiez qu'il n'y a pas d'erreurs dans le code comme pour le port série ou pour les valeurs des menus. Sinon ce dois être une erreur de câblage, est-ce qu'une résistance de 2.7 Komh  est adapté pour un écran LCD? J'ai vu quelqu'un sur un site en utilisé une avec un écran similaire... Merci en avance de votre réponse.
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h> // on importe la bibliothèque pour LCD
LiquidCrystal monEcran(5, 4, 12, 11, 10, 9); // on crée un objet LCD nommé monEcran en mode 4 bits
const byte bout1 = 6; //constante du pin bouton 1
const byte bout2 = 7; //constante du pin bouton 2
int posMenu = 0 ; //variable de position dans menu principal
int posSousMenu = 0 ; // tableau pour stocker les positions de chaque sous-menu
int modeES = 0;
int modeCB = 0;
int modeDG = 0;
String ligne1[3] = {"Droite/Gauche :        ","Entrée/Sortie :        ","Créneau/Bataille :    "}; //tableau de titre du menu principal
String ligne2 = "Droite";//chaîne pour la ligne 2 (dépend du menu 1)
  /* Initialise le port série */
 pinMode(bout1, INPUT);
  pinMode(bout2, INPUT);
  monEcran.begin(16, 2); //on initialise la communication avec 16 colonnes et 2 lignes
  monEcran.clear(); // on efface l'écran
  navigation();
  affichage();
//fonction de navigation dans le menu
void navigation() {
  //création de variables d'état pour les boutons
  boolean etatBout1 = digitalRead(bout1);
  boolean etatBout2 = digitalRead(bout2);
  //Boucle pour naviguer dans les menus
  if (etatBout1 || etatBout2) { //si l'un des deux boutons est appuyé
    if (etatBout1) { // si bouton 1
      posMenu = (posMenu + 1) % 3; //on change le menu principal (3 positions)
    if (etatBout2) { // si bouton 2
      switch (posMenu) { //l'action dépend du menu 1
        case 0: //si menu DG
          modeDG = (modeDG + 1) % 2;
        case 1 : //si menu ES
          modeES = (modeES + 1) % 2;
        case 2 : // si menu CB
          modeCB = (modeCB + 1) % 2;
    delay(200); //attente pour éviter les répétitions
//fonction de rafraîchissement de l'écran LCD
void affichage() {
  monEcran.setCursor(0, 0); // on positionne le curseur en haut à gauche
  monEcran.print(ligne1[posMenu]); // on écrit le menu de la ligne 1
  monEcran.setCursor(0, 1); // on passe à la ligne suivante
  String mDG[2] = {
    "Droite             ",
    "Gauche           ",
   String mES[2] = {
    "Entrée            ",
    "Sortie          ",
   String mCB[2] = {
    "Créneau            ",
    "Bataille          ",
    switch (posMenu) { // en fonction du menu 1
    case 0: // si menu  Droite ou gauche
      ligne2 = mDG[modeDG]; //titre pris dans tableau mDG
    case 1: // si menu entrée ou sortie
      ligne2 = mES[modeES]; // appel de la construction de l'affichage
    case 2:
      ligne2 = mCB[modeCB];
  monEcran.print(ligne2); // on affiche la ligne du menu 2
