Topic: [OFFTOPIC] o casí, hablemos sobre los snubber. (Read 7338 times) previous topic - next topic
victorjam
Generalmente uso relés normales para "conmutar" cargas, además también optoacoplados. Dependiendo del esquema uso los famosos ULN o utilizo optos con salida darlinton (no necesito añadir otro transistor entre medias).
También protego todo lo que puedo la alimentación (condensadores de filtro, TVS, etc) y el diseño de mis placas lo hago con "criterio".
Así consigo reducir un montón el nivel de ruido que llega al micro y generalmente no tengo reinicios indeseados. Aun así, siempre voy un paso mas allá y protejo la carga, los contactos y bobinas, usando RC-snubber y MOV. Aunque claro generalmente uso cargas de 220VAC no de 24VAC.
He ahi la duda, supongo que usar un MOV de 35 a 70 voltios, absorverá más pico de corriente que si uso uno de 275V (el que uso para cargas grandes).
¿Cómo va esa prueba Surbyte?
tauro0221
Yo normalmente le anado 50 voltios al voltaje de trabajo. Por ejemplo si uso 120 voltios entonces le anado un MOV de 175 pero tienes que ver la table de los voltajes de lo MOV para ver cual es el mas cerca disponiple. A un voltaje de 24 voltios entonces se lo bajo como a 30 voltios. La razon es que si usas un MOV de un voltaje alto cuando llega a ese voltaje ya es muy tarde y va a danar el equipo.
surbyte
Quote
No funciona.
Puse una carga con alimentación de 220VAC y SI funciona.
Puse una carga con alimentación de 110VAC y SI funciona.
Con una electrovalvula de 24VAC NO funciona
tauro0221
Muchas gracias por la prueba surbyte pues no crei que ese SSR requiere un voltaje tan alto para activarce.
Cada dia uno aprende una cosa nueva. Bueno hay que seguir buscando para ver si hay uno de un voltaje mas bajo. Los hay pero son individuales y para un projecto que requira uno cuantos relay seria un poco dificil intalarlos si no hay espacio. Posiblemente la solucion  sencilla seria de  anadirle un diodo al voltaje de los 24 voltios y compra uno DC. La razon de hacerlo casero es que toma tiempo y en caso de falla  para remplazarlo toma tiempo. Mientras si lo compras hecho lo botas y pone uno nuevo en unos pocos segundos.
Para mi los relays mecanicos estan obsoleto y ya no se debe de considerar cuando haces un projecto. Los relays mecanicos los trajo Cristobal Colon en el primer viaje a America.
Adjunto un link de un  relay SSR DC por si todavia quires considerar usar un SSR DC y le anades el diodo.
https://www.ebay.com/itm/4-Channel-SSR-Solid-State-Relay-High-low-Trigger-5A-3-32V-For-Arduino-UNO-I8P2/112531990565?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D57922%26meid%3D7eeedf633f33422e9927030cfb89c8cf%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D123255541757%26itm%3D112531990565%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Otro de SSR AC:
https://www.ebay.com/itm/SSR-25DA-25A-Solid-State-Relay-DC-AC-3-32VDC-24-380VAC-for-Temp-Controller-Tool/223520419687?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D57922%26meid%3D117a9e069df5493fb550195450b7c4df%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D112029753596%26itm%3D223520419687%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
surbyte
#34
Aug 16, 2019, 08:43 pm Last Edit: Aug 16, 2019, 09:26 pm by surbyte
La electroválvula trabaja a 24VAC asi que los SSR DC no tienen relevancia alguna en la consulta.
Por otro lado he descubierto (no digo que nos demas no lo supieran, yo no lo tenia asimilado pero resulta lógico) porque no funciona con 24VAC y se debe a que el circuito Vinhibit de 20V
De modo que tal vez un MOC sin zero crossing mas un disparo usando un Detector DIY funcione.
Bueno, como siempre, algunas consultas me motivan mas que otras a averiguar que opciones hay y en esa búsqueda encontré esto
Se trata del control de las electroválvulas usando un triac MAC97 y un diodo TVS que hay que elegir.
lista de diodos TVS opcionales
feliperuiz
Que voltajes quire controlar AC o DC.
quiero controlar AC 110 volts mexico
arduino arduiniando
AlexLPD
Como te decia, puedes usar relevadores, es sencillo economico y confiable, de otro modo los chinos no los mandarian en sus PCB hahaha..
Yo me voy a comprar unas ferritas SMD, estuve leyendo y parecen ser lo ultimo que me falta en cuestion de ripples en mis PCB, claro quizas ni las necesite, pero es mejor siempre ir un paso adelante XD.
No ya en serio yo hice una prueba y necesitas este circuito de desacople magnetico.
Bueno te lo recomiendo, falta hacer pruebas, y como le comentaba a Surbyte estaria bueno hacer pruebas y mediciones sobre la pcb y caracterizar las mejores maneras de aislamiento magnetico.
Mira aca 4 tipos de diodos de desaocple
Yo uso la opcion 3, con un diodo Zener de 120V. Lo copie de los chinos hahaha.
En cuanto a hablar de relevadores, deberiamos ponernos serios en el foro y hacer algo como esto;
https://hackaday.io/project/16651-retest-relay-timing-tester
No es justo que nos quedemos atras.
Hhahahah.
Bueno, saludos.
-Alex.
tauro0221
Ya queeste hilo se trata de como proteger el micro de ruidos electromagneticos adjunto un link que explica el porque de usar un condensador  de .1uf lo mas cerca de los pines del Vcc y ground en todos los chips que se usan. Este condensador yo siempre lo recomindo en algunos casos como el NANO  se soldo directamente a los pines del VCC y ground. Este condesador elimina los ruidos electromagneticos producidos los circuitos digitales.
link:https://en.wikipedia.org/wiki/Decoupling_capacitor
AlexLPD
#38
Aug 19, 2019, 05:42 am Last Edit: Aug 19, 2019, 07:45 am by surbyte
Que buen dato, aunque en el esquema principal, hay dos capacitores, uno de 0.33uf y otro de 0.1uf.
Yo he encontrado estos dos articulos, uno precisamente de los capacitores de desacople y otro de las ferritas.
Espero comprar mi Osciloscopio y hacer algunas pruebas, nada como ver lo que pasa IRL.
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/clean-power-for-every-ic-part-2-choosing-and-using-your-bypass-capacitors/
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/choosing-and-using-ferrite-beads/
Bueno, un saludo.
-Alex.
tauro0221
Muchas gracias por esos link esta bien explicado con graficas. Yo simpre le  anado los deos capacitors ne paralelo. Uno de 10uf y el de .1uf de ceramica.
AlexLPD
No de nada, esperemos que funcionen como deben!
Saludos.
-Alex.
pedroborges94
#41
Aug 22, 2019, 11:50 pm Last Edit: Aug 24, 2019, 12:14 am by pedroborges94
Buenas noches,
 Usaré el relé G3MB-202P que arrancará y detendrá el motor con 200 vatios y 230 voltios de voltaje.
Para proteger el relé, estoy pensando en un amortiguador, ¿cómo calculo el amortiguador para mi carga, que es el motor?
AlexLPD
#42
Aug 23, 2019, 01:01 am Last Edit: Aug 23, 2019, 05:58 am by AlexLPD
je se me paso que era la seccion en español, bueno te dejo estos dos links para que lo investigues mas a detalle.
https://www.daycounter.com/Calculators/Snubbers/Snubber-Design-Calculator.phtml
http://paulorenato.com/index.php/electronics-diy/197-rc-snubber-calculator-spreadsheet
-Alex.
surbyte
En este foro se habla en español nada mas, diferente es presentar información de dispositivos en otro idioma.
pedroborges94
#44
Aug 24, 2019, 12:20 am Last Edit: Aug 24, 2019, 12:23 am by pedroborges94
Cómo calculo la resistencia y el condensador amortiguador  para proteger mi relevo para mi motor de 230 voltios y 200 vatios?
