Topic: [OFFTOPIC] o casí, hablemos sobre los snubber. (Read 7318 times) previous topic - next topic
Jericho_EXC
Claro, es un interruptor que puede activar distintos tipos de carga, lo mas comun son las luminarias, las cuales ya son casi todas Led, pero de vez en cuando me surgia la necesidad de activar algun motor de ca tambien.
surbyte
No es lo mismo. Una lampara led basicamente tiene una fuente AC to DC para alimentar la linea de led a 36V y los mA correspondientes. En general es una fuente muy pobre aunque también hay quien la hace correctamente.
Controlar un motor AC es el motivo de este hilo, igual que los contactores, de ahi mi pregunta.
Una lampara LED no te va a generar interferencia pero si un motor o un contactor o del otro lado un banco de capacitores por irme al otro extremo.
Jericho_EXC
Claro claro ya se que no es lo mismo, en respuesta a la pregunta dije que mi circuito tiene como finalidad activar cualquier carga, al momento de activar motores de CA es cuando surgen mis dudas y de ahi mi participación en este hilo, mi pregunta acerca de ese leve brillo no deseado en la activacion de esa lámpara led fue en realidad porque verifique que era causada por la presencia de la red snubber y era relevante, solo eso.
Todas sus opiniones y consejos fueron de gran ayuda y muy enriquecedores muchas gracias!
Apenas tenga novedades las estaré publicando.
tauro0221
Acuerdate que el snubber se compone de una resistencia un condensador en pparalelo al contacto. Cuando conectas un cendensador a un circuito de AC este conduce y es lo que estas experimentando. Elimina el snubber del condensador y la resistencia por un MOV resuelto el poblema. Recuerda que el MOV se usa para el reducir ruidos electricos igual a los snubbers.
AlexLPD
Hay una manera de usar snubbers en circuitos de CA, sin problemas de conductancia parasita que es lo que estan describiendo, en realidad la solucion es usar dos snubbers uno a cada lado del circuito como les muestro aqui;
Pero la realidad de las cosas, es que se vuelve muy cansada la vida, hahahaha por eso creo que los fabricantes optan en general por poner relevadores, son sencillos, funcionan en AC  o DC.
Claro, siempre hay sus problemas, pero considero que es mas funcional.
-Alex.
AlexLPD
Ahora que lo pienso, justo acabo de comprar mi osciloscopio, esto suena mas que bien para hacer algunas pruebas, a ver si el fin de semana que tengo algo mas de tiempo puedo hacerlas y se las comparto.
-Alex.
tauro0221
Todavia no estas entendiendo el uso de los snubbers. Los snubbers se usan para reducir ruidos electricos como los que se producen cuando tu usas motores y aquellos componentes que son inductivos. Segundo los snubbers que estan conectados en el cable rojo no hacen nada porque estan en corto circuito. Tercero para que tienes un snubber en paralelo a una bombilla cuando esta no producen ruidos electricos.Cuarto los snubbers que estan en paralelo a los motores si esta correctos pues estos producen ruidos electricos. Los relays los trajo Cristobal Colon creo que fue el primer viaje a America. Si usas un relay que estan constantemente cerrando/abriendo no te van a  durar mucho. Si los relays tienen sus usos cuando se require que tengas una  aislacion completa del circuito. El snubber en el triac es para protejer el triac pero como consecuencia te trae el problema que conduce una pequena corriente que es el problema que estas experimentando. Por lo tanto no los puedes usar con los leds entonces debes de usar un relay o un switche mecaico.
AlexLPD
Entiendo lo que dices, la configuracion arriba mencionada es una aplicacion de una nota de un fabricante de snubbers, no lo invente yo, creo que estan en una nota de littefuse.
2.- es correcto en el diagrama es una bombilla, ni recuerdo que software era pero no tenia el simbolo de motor, el caso es que eran bobinas de contactores, y si, la configuracion funciona.
3.- Los relevadores son efectivos, si no no se usarían, muchísimo equipo en La industria usa relevadores, por ejemplo, los AC, usan relevadores no a pesar de que ellos pudieran calcular perfectamente sus mosfets o triacs. siendo mas economicos, yo personalmente los uso, por que son perfectamente aislados.
En fin, la configuración arriba mencionada funciona correctamente, y permite que las cargas inductivas se descarguen, eliminan el chispazo a la apertura del relevador y ayudan a tener un relevador mas contento.
Te propongo algo Tauro, si me dejas dos o tres esquemas los probare con el Osciloscopio, este tema de los snubbers da mucho de que hablar.
Saludos.
-Alex.
tauro0221
Aqui adjunto un link de un web que explica lo del snubber visualmente. Dale click donde esta el condesador de 500pf  para que abras/cierre el circuito. Este web tiene varios circuitos y explica visualmente lo que pasa.
http://www.falstad.com/circuit/e-inductkick-snub.html
