Bonjour , je demande aujourd'hui votre aide car je bloque sur un problème, comme dit dans le titre ma carte arduino (jumelé a une wifishield) n'arrive pas a se connecté ( oú a écrire ) dans la base de donnée.
voici mon code:
#include <SPI.h> // bibliothèque de la liaison série
#include <WiFi.h> //Inclure la bibliothèque wifi ECRIRE AVEC DES STRINGS
char ssid[] = "STI2DSIN"; // your network SSID (name)
char pass[] = "sti2dsin"; // your network password
int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
int CAPTEUR_TEMP_PIN = 4; // adressage du capteur de temperature (PIN) //
int temp = 0; //définition de la variable entière (integer) //
float temperature = 0; // variable temperature en flottant //
float const_can = 0.0048828; // constante du convertisseur //
WiFiClient client;
String data;
String stringVal;
WiFiServer server(80); //Initialise le serveur wifi, port 80 par défaut pour http
//Initialize serial and wait for port to open:
Serial.begin(9600); //Affichage écran du PC
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("WiFi shield not present");
// don't continue:
while (true);
String fv = WiFi.firmwareVersion();
if (fv != "1.1.0") {
Serial.println("Please upgrade the firmware");
// attempt to connect to Wifi network:
while (status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Tentative de connexion au reseau SSID : ");
Serial.println(ssid);
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
server.begin();
// you're connected now, so print out the status:
printWifiStatus();
analogRead(CAPTEUR_TEMP_PIN);
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
void boy ()
temp = analogRead(CAPTEUR_TEMP_PIN); // lecture du capteur de température //
temperature = (((temp*const_can)*1000)-500)/10; //calcul//
if (client.connect("10.172.2.77",80)) { // remplacer par l'adresse IP de votre serveur-ordi
String printwifiarduino = "GET /projet/add.php?temp1=";
String cdrole = printwifiarduino + temperature ;
client.print (cdrole);
client.println( " HTTP/1.1");
client.println( "Host: 10.172.2.77" );
client.println( "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" );
client.println( "Connection: close" );
client.println();
client.println();
client.stop();
Serial.print("donneeecrite");
Serial.println(temperature);
Serial.println("problème de connection 56");
if (client.connected()) {
client.stop(); // DISCONNECT FROM THE SERVER
delay(30000); // attente en millisecondes
boy();
le moniteur me dis ça:
Tentative de connexion au reseau SSID : STI2DSIN
SSID: STI2DSIN
IP Address: 10.172.2.77
signal strength (RSSI):-59 dBm
No Socket available
No Socket available
et ça en boucle.
je ne sais vraiment pas quoi faire help !
