Topic: envoie sms module sim808 (Read 341 times) previous topic - next topic
yanis13
Apr 11, 2018, 02:56 pm Last Edit: Apr 12, 2018, 02:19 pm by yanis13
Bonjour j'ai vraiment besoin d'aide je suis bloquer après avoir chercher et chercher je ne trouve plus la solution. Je n'arrive plus a envoyer un sms avec le module sim808
Voici mon programme arduino:
Code: [Select]
#include <DFRobot_sim808.h>
char PHONE_NUMBER[] = "0619130902"; //Mobile phone number,need to change
char MESSAGE[] =  "Test"; //The content of messages sent
DFRobot_SIM808 sim808(&Serial);
 while (!sim808.init()) {
   Serial.print(".");
 Serial.println("\nSim808 init success");
 Serial.println("Start to send message ...");
 sim808.sendSMS(PHONE_NUMBER, MESSAGE);
void loop() {}
yanis13
Code: [Select]
    Serial.print(".");
void loop() {}
J-M-L
#2
Apr 12, 2018, 08:58 am Last Edit: Apr 12, 2018, 09:00 am by J-M-L
Qu'est ce qui est connecté sur Serial?
Quand je lis cela j'ai comme un doute...
Code: [Select]
DFRobot_SIM808 sim808(&Serial); puis un peu plus loin
Code: [Select]
Éditez votre premier post pour rajouter les balises de code SVP
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
yanis13
Je suis nul sur Arduino je ne sais pas comment faire.
Le moniteur série m'affiche ceci:
Code: [Select]
AT
.AT
.AT
.AT
.AT
.AT
.AT
Ainsi de suite je ne comprend pas.
infobarquee
https://github.com/DFRobot/DFRobot_SIM808/blob/master/examples/SIM808_SendSMS/SIM808_SendSMS.ino
il faut peut être lire toutes les lignes de l'exemple
Code: [Select]
//#define PIN_TX    10
//#define PIN_RX    11
//SoftwareSerial mySerial(PIN_TX,PIN_RX);
//DFRobot_SIM808 sim808(&mySerial);//Connect RX,TX,PWR,
et le wiki
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/SIM808_GPS/GPRS/GSM_Shield_SKU:_TEL0097
Quote
Steps:
    Insert a SIM card in to the SIM slot on the SIM808 expansion shield
    Stack the expansion shield on to an Arduino UNO
    Connect an external power source to the Arduino
    Set the function switch to `None`
    Upload the sample code
    Set the function switch to `Arduino` and make sure SIM808 could communicate with Arduino board
    Press the Boot power button
    Wait for the SIM card to register the network, the Net indicator LED will slowly flash every 3 seconds
AUCUNE AIDE PAR MP
J-M-L
#5
Apr 12, 2018, 10:54 pm Last Edit: Apr 12, 2018, 10:54 pm by J-M-L
Si vous êtes nul en arduino pourquoi vouloir faire des choses compliquées? Commencez par la base et faites clignoter des LEDs, apprenez la programmation etc... revenez à votre projet dans quelques semaines ou mois...
Artouste
Code: [Select]
AT
.AT
.AT
.AT
.AT
.AT
.AT
8)
Faut verifier ton code
il manque surement un . devant le 1er AT
 :D
J-M-L
#7
Apr 13, 2018, 09:55 pm Last Edit: Apr 13, 2018, 09:55 pm by J-M-L
