Topic: Resistencia para LED IR 383 (Read 1 time) previous topic - next topic
ziceck
Hola, voy a usar un LED emisor infrarrojo, antes de comprar los materiales investigué en Internet que modelos hay y estaba calculando el valor de la resistencia que debe se usarse para después comprarla.
La formula que he usado es la siguiente:
Mis datos son los siguientes:
Tensión de alimentación: 5 volts (La que da el Arduino)
Caída de Tensión en el LEd: 1.3 Volts
Corriente del LED: 100 mA.
La solución me quedó así:
5v-1.3v/0.1 Amper
35 ohms.
Sin embargo busqué información sobre como usar los LEDS, y en varias páginas me encontré con que usan una resistencia de 330 ohms, como por ejemplo el siguiente enlace
La diferencia entre 35 ohms y 330 ohms es mucha, entonces no sé si he calculado mal la resistencia que debe de usar para el led IR 383, o si las páginas que he encontrado usan otro modelo ya que no mencionan que modelo usan.
Las especificaciones del LED la he sacado de aquí
tauro0221
Primero las especificaciones dicen que la corriente max es de  100 ma. Pero debes tener en consideracion dependiendo de la corriente es la vida servicio del LED. Por lo tanto yo trataria de usar una corrient iniciar limitada y ver si te trabaja y las vas aumentando poco a poco. Creo que debes empezar como de .025 ma y calcula la resistencia 5 voltios/.025 = 200. Posiblemente eso fue como calcularon la resistencia a base de la vida del LED. Mientras mas corriente usa mas corta sera la vida de servicios del LED.
surbyte
#2
Apr 12, 2018, 12:34 am Last Edit: Apr 12, 2018, 12:35 am by surbyte
What? Comenzar con .025 ma? habrás querido decir 0.025A @tauro0221 y entonces si las cuentas son coherentes. Si, ha sido eso porque las cuentas luego estan bien.
Seguramente se te escapó la m en el teclado!!
De todas formas.. estas obviando la caida de tensión del led de 1.7V según lo que dice la hoja de datos. No 1.3V como puso @ziceck
Asi que (5-1.7)/0.025= 132 ohms lo mas cercano sería 120 que daría una corriente mayor o 150 ohms
De todas maneras si usas la salida de unpin de arduino no superes 40mA Asi que tomate un margen de 35mA máximo y diras
R en kohms = (5-1.7/35mA = 0.094 kohms = 94 ohms y lo mas proximo sera o bien 82 ohms o 100 ohms.
tauro0221
Yo asumi que el la iba  a conectar a los +5 voltios poerque el uso 5 voltios y no el pin pues el pin output max son 40ma Segundo tambien tome en consideracion lo de la corriente del LED. Normalmente se debe considerar la vida del LED por lo tanto por eso escoji 25ma. Si lees lo que el descubrio encontro en el link incluido la resistencia era de 330 ohmios y comento porque la diferencia de acuerdo a sus calculos. Para mi el voltaje no es importa por que el voltaje de operacion es de 5 voltios. Por lo tanto si el LED cuando esta conduciendo el voltaje de perdida sera como tu dices de 1.7 voltios por lo tanto quedan 3.5 voltios suficiente para que LED prenda. Yo siempre  he calculado la resistencia del los LED en base a la corriente. Si estoy de acuerdo que no use la description correcta para definir la corriente y pido disculpas y te doy las gracias por la correccion. Errores de oficio.
ziceck
Gracias.
Entonces creo que usaré una resistencia de 100 ohms ya que es más cercano a 94 que la resistencia de 86.
surbyte
Yo te recomiendo de todos modos que no conectes eso de se modo.
Usa un transitor que puede ser un 2N2222 con una R de 1k si quieres en lal base y el led con la R de 100 ohms o incluso ahora puedes subir la corriente dependiendo de el alcance que quieras conseguir.
Algo asi mira
en ese esquema ponen dos leds.. si quiers uno puede ser un led visible con una R de 330 o 470 y el otro que sea tu led IR con la que corresponda a una corriente mayor.
ziceck
El 2n2222 sería para controlar la corriente ?
surbyte
Seria para que pueda entregar esa corriente que va de 40 a 100mA si decides usar esos valores.
De lo contrario hasta 40 puedes hacerlo con el pin de Arduino pero yo te recomendaría aún asi usar el transitor por seguridad.
