Topic: Arduino über Ethernet ansteuern (Read 196 times) previous topic - next topic
clemens_thaler
Hallo Community,
Ich habe 2 Arduino Unos mit 2 Arduino Ethernet Shields. Jetzt möchte ich bei Arduino1 Digitale-Werte einens Tasters (0/1) einlesen, und diese dann an den 2. Arduino per Ethernet übertragen.
D.h., wenn der Taster den Wert HIGH/1 erreicht, soll über Ethernet bei Arduino 2 eine LED angeschalten werden. Wenn der Taster wieder LOW/0 erreicht, soll die LED an Arduino2 auch wieder ausgehen.
Leider habe ich im Internet noch keinen passenden Code gefunden und hoffe jetzt auf Experten wie Euch;)
MFG; Clemens
HotSystems
Das glaube ich dir nicht.
Dann hast du einfach nicht richtig gesucht.
Dazu gibt es zahlreiche Beiträge.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
noiasca
zum Anfangen hast du zwei Varianten:
a) Entweder du übertragst die Daten mittels UDP oder
b) du richtest einen als Webserver ein und den anderen als Webclient
sowohl für a) wie auch für b) findest du in den für die Ethernet library mitgelieferten Beispielen genau das was man dazu verwenden kann.
DE: Wie man Fragen postet:
1. was hat man (Sketch und Hardware)
2. was SOLL es machen
3. was macht es: IST (Fehlverhalten, Fehlermeldungen, Serial.Output ...)
4. Eine Frage stellen bzw. erklären was man erwartet
