Pour l'instant je n'ai pas 2 alimentations, j'utilisait la sortie 3.3 du Nodemcu pour alimenter le DFplayer.
Finalement comme j'ai cru comprendre que le DFplayer fonctionnait mieux à 5V, donc j'ai testé un montage à partir d'un câble USB sur l'entrée 5V du Nodemcu et en parallèle sur le DFplayer et l'ampli. Donc tous sur la même masse et VCC.
Cela aurait été l'idéal pour moi, j'aurai imprimé une boite pour mon montage et mon projet serai terminé.
Mais malheureusement, partir de la j'ai fait toute les manipulations trouvés sur le web pour corriger le soucis de bruits et interférences dans le HP.
L'idée de séparer les alimentations fonctionne mais c'est la que je bloque, je n'ai qu'une arrivé 5V.
J'imagine qu'il faut la séparer par une alimentation spécifique, qui prend 5V et sors 5V séparée ou un truc du genre ? Mais c'est la que mes compétences s'arrêtent en électronique.
