Le descrizioni dei venditori dei siti Cinesi a volte sono talmente assurde che da quasi (ma solo "quasi", occhio
) l'impressione che si divertano a scegliere pagine a caso da cui fare copia-incolla, senza neppure guardare quello che stanno copiando ...
Ad esempio, questo e' sulla pagina aliexpress della schedina display linkata ...
la tensione nominale: DC12V
gamma di tensione: DC7.0 V-13.6 V
la potenza di ingresso: 0.24 A
la velocità nominale: 9500 RPM
range di temperatura:-10 .. 70 ° C
Txpect vita: 25 ° C L10 quando previsto 50000 mila ore di vita
struttura portante: manutenzione libera doppi cuscinetti a sfera
senso di rotazione: il vento da stent posto eduction, di fronte al rotore in senso antiorario
il modo cablaggio: + rosso-nero segnale: blu (blue line, la linea di allarme velocità, è necessario prestare attenzione a). linea di circa 20 cm lungo
il più grande volume di aria: 26.8 m?/h
il motore elettrico di protezione: protezione da sovraccarico, livello sbagliato e di stallo serratura di protezione corrente
pressione minima del vento: 0 .. 120 Pa
indice di rumorosità: 41.9 dB (A)
materiale qualitativo materiale: fibra di vetro rinforzata in plastica, PBT shell, PA lame ... cuscinetti a sfere, velocita' di rotazione, volume di d'aria, velocita' del vento, rumorosita' ... tutti dati da cui e' facile capire che si tratta di una scheda con display e pulsanti ...
