Topic: Sensores Arduino y C# (Read 214 times) previous topic - next topic
ninias
Apr 26, 2018, 11:16 pm Last Edit: Apr 27, 2018, 05:17 pm by surbyte
buenas a todos amigos tengo un problema estoy usando un sensor de ultrasonito y uno de peso con los cuales estoy capturando el tamaño y el peso de una persona. ahora quiero tomar estos datos y enviarlos a un programa es c# el cual ya tengo bastante adelantado. he realizado la conexion con el puerto serial en Visual Studio, pero a la hora de morar los datos en mi programa (en unos Labels) melos muestra juntos y quisiera separarlos es decir que la altura me la muestre en un label, y el peso en otro paso los codigos que estoy usando actualmente.
Code: [Select]
// Hx711.DOUT - pin #A2
// Hx711.SCK - pin #A3
#include <hx711.h>
Hx711 scale(A2, A3);
const int EchoPin = 4;
const int TriggerPin = 5;
const int LedPin = 13;
pinMode(LedPin, OUTPUT);
pinMode(TriggerPin, OUTPUT);
pinMode(EchoPin, INPUT);
Serial.print(scale.getGram()*0.0098, 3);
Serial.println(" Kg");
   int cm = ping(TriggerPin, EchoPin);
   Serial.print("Distancia: ");
   Serial.println(cm);
int ping(int TriggerPin, int EchoPin) {
   long duration, distanceCm;
   digitalWrite(TriggerPin, LOW);  //para generar un pulso limpio ponemos a LOW 4us
   delayMicroseconds(4);
   digitalWrite(TriggerPin, HIGH);  //generamos Trigger (disparo) de 10us
   delayMicroseconds(10);
   duration = pulseIn(EchoPin, HIGH);  //medimos el tiempo entre pulsos, en microsegundos
   distanceCm = duration * 10 / 292/ 2;   //convertimos a distancia, en cm
   return distanceCm;
Code: [Select]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace CapaPresentacion
    public partial class Control : Form
        private SerialPort serialPort1;
        public Control()
            InitializeComponent();
            serialPort1 = new SerialPort();
            serialPort1.PortName = "COM3";
            serialPort1.BaudRate = 9600;
            serialPort1.DtrEnable = true;
            serialPort1.Open();
            serialPort1.DataReceived += serialport1_DataReceived;
        private void Control_Load(object sender, EventArgs e)
        private void serialport1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            string line = serialPort1.ReadLine();
            this.BeginInvoke(new LineReceivedEvent(LineReceived), line);
        private delegate void LineReceivedEvent(string line);
        private void LineReceived(string Line)
            label7.Text = Line;
            label8.Text = Line;
            label9.Text = Line;
ArduMyth
Pon un carácter o grupo de caracteres que hagan de "split" (separador) entre datos.
En C# directamente estás concatenando todos los datos que obtienes. Normal que estén juntos.
Si fuese algo complejo sería mejor usar expresiones regulares con using System.Text.RegularExpressions;
...Pero en tu caso sólo son dos datos y basta con usar indexOf() en C#.
No obstante tu duda es de otro lenguaje y lo único que debes de hacer en Arduino es poner un separador, por ejemplo con un guión entre los datos -> "20.5-10", para luego separarlo.
Metaconta
Hola:
Lo que cuenta el compañero, usar delimitadores y costar con split para obtener datos deseados en una trama de bytes.
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/tabh47cf(v=vs.110).aspx
Hice un ejemplo que es este. Arduino tiene en su interior una imagen o foto, en este caso dos. Tiene que identificar cual envio de los dos que hay.
Código C#:
Code: [Select]
using System;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Threading;
namespace Recibir_archivo_desde_Arduino_consola_03
    class Program
        static void Main(string[] args)
            string COM = "";
            // Tamaño ventana consola.
            Console.WindowWidth = 55; // X. Ancho.
            Console.WindowHeight = 15; // Y. Alto.
            Console.Title = "Recoger foto desde Arduino y crearlo en el disco duro"; // Título de la ventana.
            // Crear un nuevo objeto SerialPort con la configuración predeterminada.
            SerialPort Puerto_serie = new SerialPort();
            // Configuración.
            Console.Write(@"
Introduzca un número para seleccionar puerto COM.
Por ejemplo el 4, sería COM4.
Puerto: ");
            COM = Console.ReadLine(); // Escribir el número del puerto.
            Console.Clear();
            Puerto_serie.PortName = "COM" + COM; // Número del puerto serie.
            Puerto_serie.BaudRate = 115200; // Baudios. 115200.
            Puerto_serie.Parity = Parity.None; // Paridad.
            Puerto_serie.DataBits = 8; // Bits de datos.
            Puerto_serie.StopBits = StopBits.One; // Bits de parada.
            Puerto_serie.Handshake = Handshake.None; // Control de flujo.
            // Establecer la lectura / escritura de los tiempos de espera.
            Puerto_serie.ReadTimeout = -1; // 500.
            Puerto_serie.WriteTimeout = -1; // 500.
            try
                Puerto_serie.Open(); // Abrir el puerto serie.
            catch (IOException)
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; // Texto en rojo.
                Console.CursorVisible = false;
                Console.SetCursorPosition(16, 6);
                Console.WriteLine(@"El puerto " + Puerto_serie.PortName + @" no existe
                o no lo encuentra.");
                Console.ReadKey(); // Pulse cualquier tecla para salir.
            catch (UnauthorizedAccessException e)
                Console.WriteLine(e);
            Puerto_serie.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);
            Console.WriteLine("Esperando datos desde Arduino...");
            Console.Read();
            Puerto_serie.Close(); // Cerrar puerto.
        private static void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            try
                SerialPort sp = (SerialPort)sender;
                int contador = 0;
                string indata = sp.ReadExisting(); // A la espera que lea el tamaño del array "datosArray".
                int cantidadBytes = int.Parse(indata);
                byte[] datosArray = new byte[cantidadBytes];
                Console.WriteLine(datosArray);
                switch (indata)
                    case "A1":
                        Thread.Sleep(100); // Retardo.
                        byte[] miBuffer = Encoding.ASCII.GetBytes("OK1"); // Codificación ASCII.
                        sp.Write(miBuffer, 0, miBuffer.Length); // Envía OK1 al puerto serie.
                    case "A2":
                        byte[] miBuffer2 = Encoding.ASCII.GetBytes("OK2"); // Codificación ASCII.
                        sp.Write(miBuffer2, 0, miBuffer2.Length); // Envía OK2 al puerto serie.
                    default:
                        // Código si no es A1 ni A2.
                while (contador < datosArray.Length)
                    contador += sp.Read(datosArray, contador, datosArray.Length - contador);
                    Console.SetCursorPosition(10, 2);
                    Console.Write("Datos recibidos:  {0}", contador);
                    Console.WriteLine("                   ");
                    if (contador == cantidadBytes) // 17729.
                        Console.WriteLine();
                        Console.WriteLine("Creando archivo al disco duro...");
                        File.WriteAllBytes("fotón.jpg", datosArray); // Crear archivo en el disco duro.
                        Console.WriteLine("Archivo creado. Ejecutando imagen.");
                        Process.Start("fotón.jpg"); // Ejecutar visualizador de imágenes.
                        Console.WriteLine("Imagen ejecutada.");
                        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; // Letras amarillas.
                        Console.WriteLine("FIN DE PROGRAMA.");
                        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; // Letras grises otra vez.
            catch (FormatException)
                // La cadena de entrada no tiene el formato correcto.
            catch (OutOfMemoryException ex)
                Console.WriteLine(ex);
Arduino tiene dos pulsadores, si pulsas uno de ellos envia una foto, si pulsas el otro, pues la otra foto guardado.
Tiene cadenas juntas y tengo que separarlas para que C# lo entienda.
Si en C# te da por enviar estos caracteres, estas tramas de bytes que cada ciertas partes tiene su significado com puedes ver un epqueño ejemplo abajo.
Code: [Select]
String cmd = "500000FF03FF000018000A04010000D*0095000001";
Puedes hacerlo como indica abajo para documentarlo con más calma, tiene  más orden y vas directo a lo quie quieres modificar si realmente lo deseas, solo tienes que concatenarlo para tener el mismo resultado que arriba.
Code: [Select]
            String cmd = "";
            String OutAddress = "0001";
            cmd = "";
            cmd = cmd + "5000";// sub HEAD (NOT).
            cmd = cmd + "00";//   Número de red de trabajo (NOT.)
            cmd = cmd + "FF";// NÚMERO PLC.
            cmd = cmd + "03FF";// DEMANDA OBJETO MÓDULO I/0.
            cmd = cmd + "00";//  DEMANDA OBJETO NÚMERO DE DISPOSITIVO
            cmd = cmd + "001C";//  LONGITUD DEMANDA DE DATOS.
            cmd = cmd + "000A";//  DATOS DE LA CPU.
            cmd = cmd + "0401";//  LEER COMANDO.
            cmd = cmd + "0000";//  Sub commanO.
            cmd = cmd + "D*";//  CÓDIGO DE DISPOSITIVO.
            cmd = cmd + "009500"; // AD BASE.
            cmd = cmd + OutAddress;  //BASE DE DIRECCIONES.
Saludos.
