Topic: Duemilanove+Freduino (Read 3733 times) previous topic - next topic
java_terminator
Pessoal compreis um shield e um arduino, porem quando coloco o shield ethernet no arduino, o mesmo não
consegue acessa-lo, diz que host está inacessivel..
oque poderia ser isso? é necessario instalar algum driver?
Obrigado.
bubulindo
E ligaste o Ethernet shield a uma rede Ethernet? Configuraste os endereços IP no programa? O que é que o programa faz para dar host inacessível? é servidor? ou cliente?
This... is a hobby.
java_terminator
Eu estou usando um shield etherne enc28j60, será que falta algum library para funcionar, instalar algum driver? sei la..
Pois ja tentei configurar de muitas maneiras, creio que o ip esteja certo, tem algum possibilidade do MAC estar errado? estou utilizando o MAC do exemplo IDE Arduino... no meu arduino nã tem o mac escrito como que descubro qual mac pertence?
Obrigado.
bubulindo
This... is a hobby.
java_terminator
Cara muito obrigado pela sua atenção, mais não consegui.
O negócio não funciona nem pagando..  estou fazendo da seguinte maneira:
Conecto meu shield em  um roteador e insiro o ip: 192.168.0.111, porém o meu pc
não consegue pingar nesse endereço.
Existe algum maneira de testar se o shield está configurado corretamente? tipo é possivel usar
um cabo crossover para ligar direto do pc ate o shield?
Obrigado, preciso muito dessa ajuda.
java_terminator
Mais uma coisa, tem alguma chance do erro estar sendo com o MAC, pois eu não sei o mac da minha placa, não tem nada na placa, tem algum forma de descobrir isso.?
att...
Perez
#6
Mar 07, 2011, 05:49 pm Last Edit: Mar 07, 2011, 05:51 pm by Leonardo Perez Reason: 1
muito provavelmente que seja a biblioteca que vc esta usando tá errada! a biblio que vem junto com a ide do arduino é incompativel com o seu chip!
A biblioteca que funciona é essa!
http://www.webtronico.com/app/webroot/documentos/etherShield.zip
