Topic: ¿Existe alguna manera de apagar el visualizador LCD con un interruptor de botón? (Read 2187 times) previous topic - next topic
viriato
Estoy intentando construir un proyecto con Arduino con un visualizador LCD 16X2. Me gustaría apagar y encender el visualizador LCD 16X2. En ningún caso busco utilizar funciones como lcd.off() o lcd.noDisplay()  que apagan la pantalla pero no pierde el texto y cursor. Pretendo hacerlo con un interruptor de botón y que el apagado sea total sin afectar a otros módulos y a la placa de Arduino. ¿Es posible?
tauro0221
Depende que tipo de LCD tienes. Hay algunos que los puedes apagar usando software y otros por ejemplo cuando se usa un I2C interfase tienen un jumper que se pude usar un relays y apagarlos. Todo depende cual estas usando.
viriato
Gracias por contestar.
Yo tengo el display LCD IIC I2C Serie 1602 16x2
Mikms
_jose_
pasa por ejemplo el positivo de los 5v de la alimentacion del lcd por ese interruptor y listo...
tauro0221
No, yo tengo uno que yo puedo apagar el backlight y mantener la data. Por eso necesitamos saber cual estas usando. Uno foto y modelo ayudaria mucho.
surbyte
Pero si ya lo dijo @tauro0221
Quote
tauro0221
Si es I2C entonces ellos tienen un jumper que cuando se lo remueve el LCD se apaga. Has la pueba y dignos que sucedio. Has lo que indico el la foto.
Otra forma de hacerlo  es usando el comando para prenderlo = lcd.backligh() y para apagarlo = lcd.noBcaklight(). Si quieres hacerlo en la programacion entonces usas el switche con un input y lo programa para que lo prenda y lo apague. Adjunto un sketch que te demuestra como hacerlo.
Code: [Select]
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
   lcd.clear();
  lcd.backlight(); // turn on backlight
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Test On backlight");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("Arduino Uno  !");
  delay(3000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("Test Off backlight");
  delay(3000);
  lcd.noBacklight(); // turn off backlight
  delay(3000);
viriato
¿Dónde está el jumper en este modelo? No consigo identificarlo viendo la foto de tu ejemplo
Moderador: No repitas lo que se lee arriba
viriato
Yo he probado eso que dices tú, es más, he retirado el cable rojo de la placa protoboard para analizar como se comportaba el visualizador LCD 16X2 y notaba que no se apagaba de todo. No sé si es porque los pines de Arduino suministraban corriente.
Yo busco el apagado total.
tauro0221
Corriste el sketch  que te adjunte en el hilo 7? Yo corri el sketch y  el display se apaga y prende. El I2C modulo tuyo se parece al que aparece en la foto. Si removes el plug el mio se apaga pues creo que es el que suple la energia al backlight. Trata el sketch y de veremos que mas hacer.
surbyte
@viriato asi que muestras en el post #8 eso parece un LCD sin interfaz I2C.
Lo que te explica @tauro0221 es para un módulo que convierte un LCD paralelo en I2C
tauro0221
Surbyte en el hilo #2 el dice lo siguiente  "Yo tengo el display LCD IIC I2C Serie 1602 16x2".
surbyte
Pero si ya te lo dije antes @tauro0221 en el post#6, pero luego no muestra lo mismo en la imagen o muestra el lado que no tiene el módulo. Si muestra el lado que no está el módulo entonces para que lo hace?
viriato
Lamento no haber podido contestar antes, me ha llegado una impresora laser y tuve que leer el manual y configurarla.
Gracias por la aclaración. Yo tengo el display LCD IIC I2C Serie 1602 16x2 pero no tengo el módulo interfaz I2C, tendría que comprarlo.
