Topic: ¿Qué diodo utilizar para bomba de agua 220v? (Read 3498 times) previous topic - next topic
tauro0221
El problema es qu si usas 5 voltios externo con el jumper puesto entonces cuando el arduino energiza el relay vaz a conectar ese vo;taje de  5 voltios   atraves del pin del arduino. Estas haciendo la condicion peor.  Mejor seria que remuevas el jumper. Uses los 5 voltios del arduino para alimentar los optcouples y el power supply externo que alimente los relays. En esta forma estas completamente aislando el arduino de los relays.
gmarquezcom
Perdón por tardar en seguir con el hilo, pero he tardado en recibir el relé de estado sólido.
Lo he conectado tal cual estaba el anterior, he sustituido uno por otro.
Parece funcionar, ya que enciende y apaga el led de apertura/cierre, pero no arranca la bomba :(
Esta tarde volveré a probar y revisar todo.
tauro0221
Cerciorate de que el SSR relay es de AC ya que vienen para AC y DC.Debio de trabajar immediatamente.
gmarquezcom
Nada, tengo gafe. No sé qué pasa pero no arranca la bomba.
tauro0221
#34
May 31, 2018, 04:56 pm Last Edit: May 31, 2018, 05:01 pm by tauro0221
Adjunto un esquematico de como alambrar un solid state relay. Fijate en la polaridad del pin 1. El tuyo debe ser parecido a este. Alambralo siguiendo el esquematico. El positivo debe de ir a la bomba y de la bomba al positivo del relay y la salida del relay debe ir al returno negativo. Trata invertiendo los cables en las conecciones del relay.
