Topic: ¿Qué diodo utilizar para bomba de agua 220v? (Read 3602 times) previous topic - next topic
gmarquezcom
Buenas,
estoy teniendo problemas con arduino al combinar LCD16x2+PlacaRelé, he probado todas las combinaciones de alimentación y de masas y nada. Solo tengo símbolos raros en el LCD, y es problema de hardware, no de software.
Lo último que me queda, y parece que es la solución formal, es colocar un diodo Flyback en antipararelo, según he leído, para eliminar la basura que deja el apagado del relé.
El problema es que mis conocimientos de electrónica son básicos, y no sé si existen diferentes valores para los diodos. He intentado buscarlo pero no lo he localizado.
Lo tengo que colocar en una bomba de agua pequeña pero que se alimienta a 220v. Y otros ejemplo que he encontrado son de 12v o 24v.
¿El diodo sería el mismo en mi caso? Imagino que la respuesta es No. Pero no sé cómo infomarme o si hay alguna fórmula para calcularlo.
Muchas gracias por vuestro tiempo!
Un saludo.
surbyte
#1
May 08, 2018, 03:51 pm Last Edit: May 08, 2018, 03:52 pm by surbyte
Una cosa son bombas DC y otra cosa son bombas de agua AC.
220VDC no creo que sea la alimentación de tu bomba de agua así que esa técnica no sirve.
Mira este hilo http://forum.arduino.cc/index.php?topic=537659.0
tauro0221
Puedes tratar un MOV atraves de los contactos del relay. Como lo energizas usando un relay y la bomba opera con un voltaje de 220AC te recomiendo que uses el V250LA40BP.  Este opera a un voltaje  250 voltios AC.
gmarquezcom
Surbyte, la bomba es 220v de corriente alterna. Y me surge la duda de si hay diodos para corriente alterna.
Buscaré información sobre el V250LA40BP. Gracias Tauro0221.
Carias
#4
May 09, 2018, 12:10 am Last Edit: May 09, 2018, 12:11 am by Carias
diodos para corriente alterna?? jejeje debes leer un poquito mas sobre los diodos, es correcto colocar un diodo en  antiparalelo en los contactos de la bobina del relay, aunque es mas probable que sin el diodo el transistor driver del relay se queme.  Si la bomba es de 220, no deberia ser la causante del ruido electrico, ya que el relay deberia aislar la red de los componentes de control, caso contrario si fuese  una bomba DC si seria necesario poner tambien un diodo.   Porque no colocas un diagrama de tu conexion???
tauro0221
Adjunto esta un link que explica plenamente para que se usan los MOV y la importancia de usarlos.
https://www.electroschematics.com/5224/metal-oxide-varistor/
surbyte
Si la bomba es de 220, no deberia ser la causante del ruido electrico, ya que el relay deberia aislar la red de los componentes de control..
Bueno @Carias, si todo fuera tan fácil no existiría el ruido eléctrico provocado por los motores, tubos fluorescentes, resistencias de calentamiento (de acuario provocado por un bimetálico como debatíamos en otro hilo hace días)., contactores, que Ohhh mi dios están aislados de arduino y sin embargo lo resetean.
No vale tu afirmación para nada.
Todo circuito electrico se opone al cambio sea AC o DC obviamente de modos diferentes. Esa resistencia es mas fácil de contrarestar en DC con el diodo en antiparalelo pero tmb puede hacerse en AC con un doble grupo de diodos como describí.
tauro0221
Surbyte secundo tu response. Estas 100% correcto. Cuando usas relays los contactos van a generar interferencias  staticas y hay que prevenirlas para que no se propaguen.
gmarquezcom
#8
May 09, 2018, 09:24 am Last Edit: May 09, 2018, 04:49 pm by gmarquezcom
Buenos días,
muchas gracias por las respuestas que me estáis dando y por vuestro tiempo.
Perdón por la nula calidad del gráfico, pero no tengo otra herremienta para hacerlo ahora mismo que no sea el Paint.
Está todo alimentado por una fuente ATX de ordenador. Y tengo un interruptor en el cable de AC de la bomba.
Si ese interruptor está abierto, todo funciona correctamente, en el LCD aparece la palabra PARADO y el relé está abierto, a los 10 segundos el LCD marca FUNCIONANDO y el relé se cierra. Y así hasta el infinito.
Pues bien, cuando cierro el interruptor de la bomba para que saque agua, el ciclo se cumple unas dos veces correctamente, el LCD indica lo que va haciendo, y el relé abre y cierra bien, y la bomba saca agua y para. Todo correcto, pero en el segundo o tercer ciclo sigue todo funcionando pero el LCD empieza a mostrar basura y símbolos raros. Y ya nunca vuelve en sí.
He probado a alimentar por separado, a unir masas, a separarlas, por USB, por conector 12v del arduino, por VIN, y creo que no me queda mucho más. Ya pensaba quitar el LCD y dejar los LEDs rojo y verde para saber si ENCIENDE o APAGA, que funcionan correctamente. Pero perdería la opción de mostrar más información.
surbyte
Pues busca Fritzzing y ya que es free puedes usarlo en la parte de esquemáticos (por favor no uses el estilo breadboard o protoboard donde se ven los componentes en 3d o 2D).
Hay varios programas free o de uso web.
Respecto del fallo del LCD ya te ha indicado @tauro0221 que MOV usar.
gmarquezcom
Gracias.
Sí sí, hoy he estado leyendo sobre el V250LA40BP. E intentaré obtener uno lo antes posible y poder probar el sistema.
Gracias de nuevo.
tauro0221
#11
May 09, 2018, 11:09 pm Last Edit: May 09, 2018, 11:12 pm by tauro0221
Adjunto esta tu dibujo modificado que te indica donde instalar el MOV. Vamos a tratar de cancelar el ruido en la misma fuente. Si no trabaja entonces instalale otro atraves de los contactos del relay..
gmarquezcom
Bueno, pues he ido a comprar el varistor y le he contado al chico de la tienda de electrónica el problema. Me ha dicho que eso no resolverá el problema y me ha recomendado un condensador de descarga. He comprado ambos y espero probarlo esta noche. Así que ya os contaré resultados.
surbyte
Un condensador de descarga?
Nosotros te venimos dando consejos x dias y a la primera le compras lo primero que te dice. En fin!!
Un condensador comprado asi porque si, de cualquier valor solo para corregir el coseno de PI o el defasaje tensión/corriente y hacerlo mas resistivo. La idea no es mala pero eso requiere mediciones. No es cualquier condensador.
En fin.. si acierta puede mejorar. El MOV es la solución mas simple. Seguro pagaste 3 a 5 veces mas que el MOV.
tauro0221
Hi;
 Para esta apliccaion de un voltaje de 220AC, no creo que pueda competir con el MOV. El MOV esta disenado para una apliccion como esta.
Creo que surbyte y yo estamos de acuerdo.
