Ich melde mich mal wieder hier mit einem kleinen Update:
Die Übertragung der Daten läuft jetzt stabil über den seriellen Monitor des RasPi, das Skript zur Erstellung der Datenbank funktioniert leider nicht zuverlässig. Trotzdem habe ich so schon einige Stunden an Datenaufzeichnung zusammenbekommen.
Die Steuerung mittels des einen Arduino läuft prinzipiell ebenfalls wie gewünscht (Abfahren des Programms Pumpen - Pause - Pumpen ... Belüften ). Allerdings bleibt es regelmäßig über Nacht stehen, scheinbar (bisher drei Mal) immer an der selben Stelle zum Ende des einen Pumpzyklus nach ca. 28 000 s Gesamtlaufzeit. Ich komme leider nicht dahinter, woran es liegen könnte, zumal ich frühere, einfachere Versionen bereits länger laufen lassen konnte, ohne dass es zu einem Abbruch kam. Blöderweise habe ich dafür keine ordentliche Versionierung.
Vielleicht kommt es irgendwo zu einem Überlauf oder dergleichen? Ich lasse mal den Code hier, vielleicht hat ja jemand eine Idee? Das Problem tritt natürlich nur im Modus 'Programm' auf.
#include<Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Belegung der Ein- und Ausgaenge, Relais und Switches, Zustandsvariablen
const byte RY_V1_pin = 3; // Verdichter
byte RY_V1_state;
const byte RY_M1_pin = 5; // Magnetventil 1
byte RY_M1_state;
const byte RY_M2_pin = 7; // Magnetventil 2
byte RY_M2_state;
const byte RY_M3_pin = 9; // Magnetventil 3
byte RY_M3_state;
const byte SW1_pin = 4; // Schalter 1
bool SW1_status;
const byte SW2_pin = 6; // Schalter 2
bool SW2_status;
const byte SW3_pin = 8; // Schalter 3
bool SW3_status;
const byte trig_A = 2;
const byte trig_B = 13;
bool A_state;
bool B_state;
// Zeit
const unsigned int long pump_intervall = 315000;
const unsigned int long pause_intervall = 20000;
const unsigned int long air_intervall = 30000;
unsigned int long remaining_time;
unsigned int long elapsed_time;
unsigned int long Millis;
unsigned int long Intervall;
unsigned int long schreib_timestore;
const int long schreib_intervall = 1000;
Wire.begin();
pinMode(trig_A, OUTPUT);
pinMode(trig_B, OUTPUT);
pinMode(RY_M3_pin, OUTPUT);
digitalWrite(RY_M3_pin, HIGH);
pinMode(RY_M2_pin, OUTPUT);
digitalWrite(RY_M2_pin, HIGH);
pinMode(RY_M1_pin, OUTPUT);
digitalWrite(RY_M1_pin, HIGH);
pinMode(RY_V1_pin, OUTPUT);
digitalWrite(RY_V1_pin, HIGH);
pinMode(SW1_pin, INPUT);
pinMode(SW2_pin, INPUT);
pinMode(SW3_pin, INPUT);
digitalWrite(SW1_pin, HIGH);
digitalWrite(SW2_pin, HIGH);
digitalWrite(SW3_pin, HIGH);
lcd.init();
lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Pumpen/Belueften");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Funktion waehlen");
void dig_Write() {
digitalWrite(RY_V1_pin, RY_V1_state);
digitalWrite(RY_M1_pin, RY_M1_state);
digitalWrite(RY_M2_pin, RY_M2_state);
digitalWrite(RY_M3_pin, RY_M3_state);
digitalWrite(trig_A, A_state);
digitalWrite(trig_B, B_state);
enum ZUSTAENDE {
A_to_B, pause_1 , B_to_A, pause_2, pause_0, air
byte curr_state = pause_2;
byte next_state = A_to_B;
byte prev_state = B_to_A;
const int rounds = 2;
int count_rounds = 0;
int count_global = 0;
void A_B () {
RY_V1_state = LOW;
RY_M1_state = LOW;
RY_M2_state = HIGH;
RY_M3_state = HIGH;
A_state = 1;
B_state = 0;
dig_Write();
Millis = millis();
curr_state = A_to_B;
return;
void B_A () {
RY_V1_state = LOW;
RY_M1_state = HIGH;
RY_M2_state = LOW;
RY_M3_state = HIGH;
A_state = 0;
B_state = 1;
dig_Write();
Millis = millis();
curr_state = B_to_A;
return;
void Air () {
RY_V1_state = LOW;
RY_M1_state = HIGH;
RY_M2_state = HIGH;
RY_M3_state = LOW;
A_state = 1;
B_state = 1;
dig_Write();
Millis = millis();
curr_state = air;
return;
void pause () {
RY_V1_state = HIGH;
RY_M1_state = HIGH;
RY_M2_state = HIGH;
RY_M3_state = HIGH;
curr_state = pause_0;
A_state = 0;
B_state = 0;
dig_Write();
Millis = millis();
return;
void programm() {
if (millis() - Millis >= Intervall) {
switch (next_state) {
case A_to_B:
count_rounds++;
count_global++;
prev_state = curr_state;
A_B();
next_state = pause_1;
Intervall = pump_intervall;
case pause_1:
pause();
next_state = B_to_A;
Intervall = pause_intervall;
case B_to_A:
B_A();
next_state = pause_2;
case pause_2:
pause();
if (count_rounds <= rounds)
else {
next_state = air;
case air:
Intervall = air_intervall;
Air();
count_rounds = 0;
unsigned int long switches_last_millis;
const unsigned int long switches_intervall = 50;
bool readingSwitches() {
if(millis()- switches_last_millis < switches_intervall) return;
switches_last_millis += switches_intervall;
SW1_status = digitalRead(SW1_pin);
SW2_status = digitalRead(SW2_pin);
SW3_status = digitalRead(SW3_pin);
return;
void schreiben() {
if (millis() - schreib_timestore >= schreib_intervall) {
schreib_timestore = millis();
Serial.print(millis());
Serial.print(",");
Serial.print(curr_state);
Serial.print(",");
Serial.print(elapsed_time);
Serial.print(",");
Serial.print(RY_V1_state);
Serial.print(",");
Serial.print(RY_M1_state);
Serial.print(",");
Serial.print(RY_M2_state);
Serial.print(",");
Serial.print(RY_M3_state);
Serial.println("");
unsigned int display_last_millis;
const unsigned int display_intervall = 1000;
void Display() {
if(millis()- display_last_millis < display_intervall) return;
display_last_millis += display_intervall;
lcd.clear();
lcd.print("Runde ");
lcd.print(count_global);
lcd.print(" ");
if (curr_state == 4) {
lcd.print("- Pause");
if (curr_state == 0) {
lcd.print("- A->B");
if (curr_state == 2) {
lcd.print("- B->A");
if (curr_state == 5) {
lcd.print("- Air");
if (next_state == pause_1 || next_state == pause_2 || next_state == pause_0) {
lcd.print("Pause in ");
if (next_state == A_to_B) {
lcd.print("A->B in ");
if (next_state == B_to_A) {
lcd.print("B->A in ");
if (next_state == air) {
lcd.print("Air in ");
lcd.print(remaining_time);
lcd.print(" s");
schreiben();
elapsed_time = (millis() - Millis) / 1000;
remaining_time = Intervall / 1000 - elapsed_time;
readingSwitches();
if (SW1_status == HIGH && SW2_status == HIGH && SW3_status == HIGH) { // Schalter 1+2+3
programm();
if (SW1_status == HIGH && SW2_status == HIGH && SW3_status == LOW) { // Schalter 1+2
A_B();
if (SW1_status == HIGH && SW2_status == LOW && SW3_status == HIGH) { // Schalter 1+3
B_A();
if (SW1_status == HIGH && SW2_status == LOW && SW3_status == LOW) { // Schalter 1
Air();
if (SW1_status == LOW && SW2_status == LOW && SW3_status == LOW) { // kein Schalter
pause();
if (SW1_status == LOW && SW2_status == LOW && SW3_status == HIGH) {
pause();
if (SW1_status == LOW && SW2_status == HIGH && SW3_status == HIGH) {
pause();
Display();
