Topic: Projekt zur Ermittlung der Dauerbetriebseigenschaften unterschiedlicher Sensoren (Read 6541 times) previous topic - next topic
Hayley_Hay
wozu willst Du Ventile oder Pumpe mehrfach in der Minute schalten ?
[/quote]
Hi!
Ich muss die Vorgaben des Verdichters beachten, klar, danke für den Hinweis! Notwendig ist das Ganze aus dem Grund, weil ich die Dauerfestigkeit der Füllstandsensoren testen will, und dafür brauche ich in kurzer Zeit möglichst viele Füllstandänderungen. Wenn Du (oder irgendwer sonst!) eine andere Idee zur Realisierung hast, gern her damit!
combie
2 über eine Röhre kommunizierende Behälter
In einem Behälter deine Messmittel
Im anderen ein über einen Motor mit Getriebe bewegter Verdrängerkolben.
Den Motor schaltest du einmal ein, und die Frequenz wird über einen FU eingestellt.
Das System kann dann Monate vor sich hin wobbeln, ohne dass 1/2 Dutzend Schütze schnattern.
Heute war Gestern Morgen.
Heute ist Morgen Gestern.
Morgen ist Heute Gestern.
Gestern war Heute Morgen
Hayley_Hay
Gute Idee, das werde ich mal weiterverfolgen. Allerdings sind für realitätsnahe Bedingungen auch Intervallabschnitte erforderlich, in denen nicht gepumpt sondern nur belüftet wird. Das ist zwar nicht oberste Priorität, aber wenn es irgendwie geht sollte es schon möglich sein.
edit: Außerdem wüsste ich in dieser Variante noch nicht, wo ich die Referenz für die Testsensoren hernehmen sollte. In dem Vorschlag mit der Steuerung würde ich die Intervalle einfach aufzeichnen und darüber auf den Füllstand kommen.
combie
Die augenblickliche Kolbenstellung.
Auch einen solchen Getriebemotor kann man anhalten.
Das kann ich kaum glauben.
Vergleichbar mit einem Beschleunigungsmesser, eine Wegstrecke aufzeichnen zu wollen.
Auf kurzen Strecken evt. machbar, aber es wird sich eine starke Drift ausbilden. Und sich der Fehler auf Dauer akkumulieren.
Hayley_Hay
Vielleicht liege ich falsch, aber wenn beide Controller im gleichen Takt arbeiten kann ich doch jeden Sensorwert des einen einem Pumpensteuerungsintervall des anderen eindeutig zuordnen. Und wenn ich vorher ein Mal - per Hand oder wie auch immer - ausgemessen habe, welcher Pegelstand z.B. bei 10s, 30s, 60s des Intervalls im Messbehälter auftritt, dann habe ich den Wert den ich brauche. Es kommt mir ja nicht auf 3 cm Genauigkeit, sondern eher auf <10cm an. Aber ausprobiert habe ich es noch nicht, es kann also auch ganz anders sein.
Rentner
Hallo
ich muss noch mal fragen,
Du willst mehrere verschiedene Sensoren testen. Das machst Du in einem Modell Versuchsaufbau. Dabei  geht es um die Reproduzierbarkeit und Linearität ( bei steigen Messwerten) und die Zuverlässigkeit der Sensoren. Und das Ganze machst Du mit Abwasser und willst die Füllstände mit Pumpen ändern. Die Pumpen willst Du über Zeit laufen lassen,  z.B eine Minute in den einen Behälter und dann wieder zurück. Aus den sich ergebenden Füllständen nach jeweils einem Pumpvorganges, oder auch wärend dessen , willst Du auf die Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit schliessen. Aus der Anzahl der gesamten Umfüllvorgänge nach z.B 3 Monaten willst Du auf die Zuverlässigkeit schliessen.
Zwischendurch wird in bestimmten Zeitabständen der Behälter über Ventile belüftet und dabei der Pumpvorgang ausgesetzt.
Das ist so im Groben die Aufgabenstellung ?
ja dann mach es doch so , bezüglich der Bauteile, Schütze Relais usw.  hab ich bei richtiger Auswahl der  Bauteile da keine Bedenken. Bezüglich der Aussage zu deinen Versuchsergebnissen hast Du ja was die Füllstände betrifft keine besonders hohen Ansprüche < 10mm. Die Ergebnisse dazu musst sowieso Du unter den gegebenen Randbedingungen bewerten.
Heinz
Hayley_Hay
Hallo
Hallo! Ja, das ist es.
Ließe sich das Relais zum Verdichter (und auch die Magnetventile?) so schalten, wie hier? Nur mit Logic Level MOSFETS?
Rentner
Hallo,
warum willst Du es Dir so kompliziert machen,
Google einfach mal nach Relais 5V  da gibt jede Menge hier mal ein Beispiel
https://www.roboter-bausatz.de/1165/4-kanal-solid-state-relais-modul-5v/230vac
zum einschalten der Pumpe musst Du dann warscheinlich noch ein Schütz verwenden das Du mit einem dieser Relais anteuerst. Für die Ventile reichen 2A auf jeden Fall.
Heinz
Hayley_Hay
Hallo,
Heinz
Hey!
Das will ich ja gar nicht, deshalb danke ich Dir für Deinen Tipp! ;-)
In der Zwischenzeit habe ich eine neue Frage entdeckt, deren Beantwortung ich mir hier erhoffe:
Ich habe die bisher bestellten Sensoren jeweils erst mal einzeln am Uno getestet, der Praktikabilität wegen gleich mit Ausgabe sowohl am Serial Port als auch auf einem Grove Display. Jetzt ist der Code für einen solchen Sensor allerdings laut IDE schon ca. 40 % des Speichers groß. Ich gehe zwar davon aus, dass mein Code bisher alles andere als schlank ist und da noch einiges kürzer gehen könnte, aber angesichts des Vorhabens, ungefähr acht oder mehr Sensoren auszulesen und dies dann an den Raspberry zu senden stellt sich mir gerade die Frage, ob das die Kapazität sprengt und ich aufrüsten sollte.
combie
Du hast mein volles Mitgefühl....
Wenn du dann irgendwann mit jammern fertig bist, und etwas Gehirnschmalz für eine Lösung frei wird...
Dann könntest du den Mist ja mal zeigen, den du da verzapft hast.
Übrigens, zum optimieren, haben wir hier im Forum schon mal gemacht....
2738 Bytes zu 178 Bytes FLASH
262 Bytes zu 18 Bytes SRAM
Also alles auf deutlich unter 10% eingedampft.
RIN67630
Zum Projekt: Für eine abwassertechnische Anlage sollen neue Füllstandsensoren getestet werden. Das sind bisher einfache Schwimmerschalter an einer SPS. Da in Zukunft die Steuerung auf RasPi umgestellt werden soll (nicht von mir), besteht die Möglichkeit, andere Sensoren auszuprobieren und gegebenenfalls die alten zu ersetzen. Dies insbesondere in Hinblick auf die langfristige Zuverlässigkeit. Dafür habe ich jetzt eine Auswahl unterschiedlicher Sensoren (über Temperatur, Druck, Kapazität, ...) und einen Versuchsaufbau erdacht. Dieser besteht aus zwei Behältern, zwischen denen zwei Pumpen in festen Intervallen Wasser hin- und her pumpen, jeweils mit ebenfalls festen Pausen. In einem (oder beiden) Behältern befinden sich die Sensoren zur Füllstanderfassung.
Die Aufgabe besteht nun darin, die Ausgabe der Sensoren aufzuzeichnen, außerdem die Pumpenintervalle zu steuern und ebenfalls aufzuzeichnen, um den sich dadurch ergebenden tatsächlichen Füllstand mit dem Sensor-output vergleichen zu können. Das ganze soll tageweise unbeaufsichtigt durchlaufen können.
Zur Verfügung stehen mir bisher ein RasPi 3 B+ sowie je ein UnoRev3 DIP und ein Leonardo.
Da ich wie gesagt - bis auf die Auswahl der Sensoren - noch ganz am Anfang stehe, freue ich mich über jeden Hinweis.
Tu Dir ein Gefallen und nutze keine Sensoren der Arduino-Welt.
Ein Klärwerk ist eine raue Umgebung und da gehört Industrietechnik hin.
Wenn die Bearbeitung im Raspi erfolgen soll, dann nimmt man ein Feldbus interface.
Aber da draußen gehört keine improvisierte Sensorik.
Feldinstrumente sind teuer, aber Noteinsätze und Nachbesserunge sind VIEL teurer. Wenn es nacher nicht klappt, zeigen sie allen auf Dich.
RIN67630
Um auf die Zuverlässigkeit schliessen muß man das Ganzes mal 3-4 Jahren unter realen Bedingungen (Frost, Hitze, UV Strahlung, Gewitter, Marderbisse, Korrosion usw...) testen. Da dürfte von dem Arduino-China-Schund nicht mehr viel übrig bleiben.
Theseus
Was ist ein Grove-Display?
Es ist bestimmt sinnvoll noch einen Mega mit erheblich mehr Speicher und mehr Anschlüssen in der Schublade liegen zu haben.
Bei 8 oder mehr verschiedenen Sensoren kann es sehr sinnvoll sein, die Auslesung selber zu programmieren, statt komplett auf die Libraries zu setzen. Die sind manchmal blockierend oder nicht besonders effizient programmiert. Auch kann es passieren, dass sie sich nicht "vertragen". Noch ein Weg wäre die Verteilung der Aufgaben 2-3Nanos kümmern sich um die Sensoren und die Pumpensteuerung, ein weiterer sammelt alle Daten ein und gibt sie an den Raspi weiter.
themanfrommoon
Moin,
ich würde die unterschiedlichen Sensoren nicht testen. Ich glaube nicht, das da in angemessener Zeit irgendeine Erkenntnis bei rumkommt.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann bau einfach ein paar Sensoren redundant ein.
Dann wirst du die Ergebnisse im Live-Test irgendwann auch haben.
Du kannst dir ja eine email schicken lassen, wenn ein Sensor was anderes anzeigt als die anderen :-)
Lieben Gruß,
Chris
Hayley_Hay
Danke für die vielen Kommentare! Ich versuche mal, auf einige zu antworten.
Moin,
Lieben Gruß,
Chris
Da ich mir die Aufgabe nicht selber gesucht sondern sie zugewiesen bekommen habe, ist das leider keine Alternative ;-) Außerdem gehe ich schon davon aus, dass auch nach z.B. zwei Wochen erhöhter Belastung eine Erkenntnis entsteht - und sei es, dass die einfachen Schwimmerschalter immer noch am besten funktionieren wenn man sie vielleicht auch nach zwei Jahren wechseln muss. Vielleicht noch in Kombination mit einigen Temperatursensoren. Natürlich sind die Aussagen immer einzuschränken in Hinblick auf die Testbedingungen, aber das sind Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens.
Die Sensoren sind (bis auf einen US-Sensor, den ich aber selber nicht gewählt hätte, s.o.) keine Arduino-Technik. Lediglich dieser zeitlich begrenzte Versuch soll auf Arduino/Raspberry basieren, das ist ohne weiteres zu rechtfertigen.
Danke für den Link. Was Du allerdings mir 'Jammern' meinst, verstehe ich nicht. Ich habe hier mein geplantes Projekt vorgestellt und um Gedanken dazu gebeten. Mitgefühl ist auch nur insofern notwendig wie eben für jeden Verfasser einer für einen staatlich anerkannten Ausbildungsabschluss notwendigen Arbeit. Aber auch dafür: Danke!
