Topic: Horloge Géante (Read 22214 times) previous topic - next topic
lesept
si je met PULLDOWN a la place de PULLUP il me met que se n'est pas déclaré dans le scope.
oui c'est pour ça que j'ai proposé l'autre solution
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
lesept
j'ai mis le '!' après les if
le chrono se lance tout seul je peux l'arreter si après j'appuie sur start le chrono se relance mais en affichant le temps qui c'est réellement ecoulé (c'est a dire si je l'arrete a '00:20' et que j'attend 20 secondes et que j'appuie sur start il repart a '00:40'
Est ce qu'il affiche Heure = et des chiffres ensuite ?
As tu remis au début du code EtatChrono = false ; ?
ASSM
j'ai bien remis EtatChrono = false ;
voici ce qu'il affiche
Heure = 1 : 1 0 0 0
Etat des boutons : Start = 0 Stop = 1 Reset = 1
Heure = 2 : 2 0 0 0
Heure = 3 : 3 0 0 0
Heure = 4 : 4 0 0 0
Heure = 5 : 5 0 0 0
Heure = 6 : 6 0 0 0
ASSM
si j'appuie sur le bouton reset il fait la meme chose que le bouton stop.
lesept
Et côté leds ? C'est bon ?
Que se passe t-il si tu appuies sur le bouton stop?
ASSM
coté affichage les il n'y a aucun soucis
si j'appuie sur stop le compteur s'arrete sur le temps actuel par exemple '00:32' mais continue de compter en mémoire.
exactement la meme chose pour le bouton reset.
lesept
Bon c'est déjà pas mal, je vais réfléchir au reste.
lesept
Dans lecture boutons il faut des else devant les deux if du milieu, ceux de stop et de reset
ASSM
j'ai mis le else devant les deux if mais cela ne change rie sa fait exactement la meme chose
Code: [Select]
void LectureBoutons()
  int EtatStart = digitalRead(BP_START);
  int EtatStop = digitalRead(BP_STOP);
  int EtatReset = digitalRead(BP_RESET);
  Serial.print ("Etat des boutons : Start = ");
  Serial.print (EtatStart );
  Serial.print (" Stop = ");
  Serial.print (EtatStop );
  Serial.print (" Reset = ");
  Serial.println (EtatReset );
  if (!EtatStart)  StartChrono ();
 else if (!EtatStop)  StopChrono ();
 else if (!EtatReset) ResetChrono ();
  HeureMax = 4500;
  if (digitalRead(INTER)) HeureMax = 1500;
lesept
Ce sont bien des boutons poussoirs ?
ASSM
Oui se sont bien des boutons poussoirs
lesept
Heure = 1 : 1 0 0 0
Heure = 2 : 2 0 0 0
Heure = 3 : 3 0 0 0
Heure = 4 : 4 0 0 0
Heure = 5 : 5 0 0 0
Heure = 6 : 6 0 0 0
pour obtenir ça, tu as juste appuyé puis relâché le bouton start?
Il n'a pas écrit heure = 0 avant ?
ASSM
pour obtenir cela j'ai appuyé et relacher le bouton start et il n'est pas ecrit heure = 0 avant.
par contre si je selectionne 15:00 il s'arrete bien a 15:00 et idem pour 45:00 donc déjà cette partie fonctionne.
lesept
Bon on y est presque. Le problème c'est que je n'ai pas les boutons pour tester en vrai.
ASSM
demain soir j'essayerai de mettre un condensateur en parallele des BP pour eviter l'anti rebond.
on ne sait jamais
