Topic: Aide sur Ecran oled I2C 128x64 / sonde KY-013: double affichage  (Read 1 time) previous topic - next topic
lesept
Ici mais je croyais qu'elle était incluse de base dans l'IDE... Je dois me tromper
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
ArduinoFree
Merci
Image du code d'origine pour la sonde DS18b20
Le nouveau code
Code: [Select]
#include <Adafruit_SSD1306.h>      // la bibliothèque du l'écran
#include <Adafruit_GFX.h>          // la bibliothèque du l'écran
#include <math.h>                  //KY-013 pour température de l'air
#include <OneWire.h>                 //DS18B20 pour température de l'eau
#include <DallasTemperature.h>    //DS18B20 pour température de l'eau
// Essai affichage voltage, température air et eau
// http://www.instructables.com/id/Arduino-OLED-Voltage-Meter/  le voltmètre
// http://edu.mrpigg.ca/termo.html     thermo resistor  Keyes KY-013  pour l'air
// https://letmeknow.fr/blog/2016/08/10/le-capteur-de-temperature-ds18b20/           //A venir
//les librairies de l'écran
//https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
//https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
//les librairies de la sonde étanche DS18B20
//https://github.com/PaulStoffregen/OneWire
//  L'écran OLED
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
// Température de l'eau DS18B20
#define EAU_TEMPERATURE_PIN A2
OneWire oneWire(EAU_TEMPERATURE_PIN);
DallasTemperature sensors(OneWire);
// Température de l'eau KY-013
int sensorPin = A1;                 // KY-013 Déclaration de la broche d'entrée
// fonction convertit la valeur analogique lue en température en °C
double Thermistor(int RawADC)
  double Temp;
  Temp = log(10000.0 * ((1024.0 / RawADC - 1)));
  Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp )) * Temp );
  Temp = Temp - 273.15;            // conversion de degrés Kelvin en °C
  return Temp;
  // la température de l'eau
  sensors.requestTemperatures();
  double dTempWater = sensors.getTempCByIndex(0);  // le nom de la variable de la températur eau
  // KY-013 le programme mesure la valeur de tension continue à la CTN et convertit le résultat en °C
  int readVal = analogRead(sensorPin);
  double temp =  Thermistor(readVal);
  delay(1);//delay time 1 milli second
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);//text size
  display.setTextColor(WHITE);//text color
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Niveau Batterie");//affiche texte 1ere ligne 8 pixels
  display.setTextColor(BLACK, WHITE);
  display.println(); // affiche une ligne noire
  display.println("A0");//define analog pin  16 pixels
  display.println("Température Eau et Air");//affiche texte 1ere ligne 8 pixels
  display.println("A1");                     // ici on met la 1° température air ( Keyes KY-013)
  display.setTextSize(2);//text size         // mettre 2 pour 16 pixels
  display.print(char(186));                  //Affichage du symbole <°>
  display.println("C");                      //Affichage du symbole <C>
  delay(500);                                // Attente 0,5 sec pour réactualiser
  display.println("dTempWater");             // ici on met la 2° température eau (sonde étanche)(A2)
  // pour le voltage de la batterie
  int sensorValue = analogRead(A0); // Convertion du signal (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 12V):
  float voltage = sensorValue * (12.0 / 1023.0);         // écrit la valeur lue
  display.print(voltage);
  display.println("V");
  display.display();
  AO   récupère l'information du voltage
  A1   récupère l'information de la température  Thermo résistance (modèle Keyes KY-013)
  A2   récupère l'information de la température de la sonde étanche 1m  DS18B20
Et ses erreurs   >:(
Code: [Select]
Arduino : 1.8.5 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
D:\Donnees\0_Personnel\Bateau\Ecran_temp_volt\Ecran_temp_volt.ino: In function 'void loop()':
Ecran_temp_volt:54: error: request for member 'requestTemperatures' in 'sensors', which is of non-class type 'DallasTemperature(OneWire)'
Ecran_temp_volt:55: error: request for member 'getTempCByIndex' in 'sensors', which is of non-class type 'DallasTemperature(OneWire)'
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
hbachetti
Quote
Je croyais aussi, mais non.
Dernière ligne droite :
Le constructeur de DallasTemperature réclame une adresse (&) :
Code: [Select]
DallasTemperature sensors(&oneWire);
Et il te manque un setup()
Code: [Select]
void setup(void)
  // start serial port
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  // Start up the library
  sensors.begin();
  // INITIALISER AUSSI L'AFFICHEUR
Le bout de setup pour l'afficheur :
https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306/blob/master/examples/ssd1306_128x64_i2c/ssd1306_128x64_i2c.ino
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
ArduinoFree
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
( je n'arrivais pas à lire le '&'. Je croyais à une patte de mouche de mon pc)
Une dernière question pour ce post ( ... enfin je crois  :) )
Je veux donc écrire la tempéraur de la sonde étanche sur oled I2C.
Est-ce que je mets "dTempWater" ou A2 ?
Code: [Select]
Ah ben non, une autre question
Ici j'ai modifié le code d'origine qui notait 5 volt par 12v, qui est la valeur de la batterie à pleine charge.
La logique est bonne ?
Pleine charge = 1023 dpnc = 12 ?
Code: [Select]
  int sensorValue = analogRead(A0); // Conversion du signal (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 12V):
  display.display();
Code: [Select]
//  L'écran OLED
  double Temp;
  return Temp;
void setup(void)
  sensors.begin();
  display.display();
lesept
Quand tu écris
Code: [Select]
display.println("dTempWater");avec des guillemets, tu affiches un texte, pas une valeur numérique. Pour afficher la valeur d'une variable, il faut ôter les guillemets :
Code: [Select]
display.println(dTempWater);Après, il faut que la variable que tu affiches corresponde bien à ton besoin.
En général, les noms tels que A0, A1 sont réservés à des numéros de broches, donc tu peux les afficher si tu veux mais ils ne te donneront pas la valeur mesurée sur cette broche, c'est clair. Donc pour afficher la température, il faut afficher la variable qui contient cette température.
Pour la mesure de tension, c'est bon. Je ne suis pas un pro des batteries, mais tu devrais mesurer la vraie valeur de tension délivrée par ta batterie à pleine charge, ce serait plus précis que de mettre 12 par défaut.
Et essuie ton écran !!! :)
hbachetti
Quote
Pas du tout.
5V c'est la tension de la référence de tension de l'ADC.
J'espère que tu n'as pas raccordé directement le 12V à A0 ?
Il faut placer un pont diviseur à deux résistances pour que la tension sur A0 soit inférieure à 12V.
ArduinoFree
'J'espère que tu n'as pas raccordé directement le 12V à A0 ?'
           Non, pour l'instant ce n'est que de la théorie.
           j'attends toujours mes jouets  :smiley-cry:  :smiley-cry:  :smiley-cry:
ArduinoFree
ArduinoFree
As-tu un schéma de câblage pour voir où je mets  les résistances stp ?
Merci
hbachetti
Facile : une simple question sur google :
arduino mesure tension pont diviseur
