Topic: Cableados en una instalacion domotica (Read 43531 times) previous topic - next topic
MaxMega
Por que no centralizas en 2 paneles juntos , un panel con los arduinos y otro con los reles, tendrias todo mas estructurado y accesible a la hora de dar el soporte .
comeollas
Quizas si lo haga me gusto como estaba ese proyecto que posteo flico.
flico
Comeollas, te cuento lo ultimo que he pensado para mi "house domotic", cuantas veces se ha ido la luz y tienes que estar buscando una linterna.
Pues he pedido varias barras de LED para ponerlo como alumbrado de emergencia, solo se encenderá si la luz solar esta por debajo de un umbral usando el LDR.
Las voy a colocar en zonas que no sean visibles, debajo de alguna moldura por ejemplo. Todos las barras de LED que son de 12V estarán conectadas a una bateria en el sotano con su correspondiente circuito de carga.
Luego hago un esquemita y te lo paso.
comeollas
Tengo pensado lo mismo pero con placas solares. Hace 1 año que monte con dos placas de 60w económicas para alimentar enlaces wifi de 10km con una batería de moto y el cargador solar y ni con niebla a fallado por ahora con un consumo de unos 50w (en mi zona la niebla cuando biene BIENE xD).
Tengo que mirar de hacer cálculos para ver si puedo alumbrar todo bien, tengo que conseguir un software para instalaciones de iluminación para ver cuantos ojos de buey de 5W poner, son ojos de buey a 12v con 3 leds comprados en deal extreme bastante económicos, hace meses que tenemos puestos en casa y por ahora van de lujo, la diferencia es que antes con halogenas de 45w se ponía una cada 2 o 3 metros en el pasillo y ahora he puesto una casa metro y medio, pero la diferencia de consumo es brutal y si se alimenta con 250/300€ (coste de la placa solar+batería+cargador) al cabo de años es un dineral :P
No seria todo ojos de buey tambien utilizare barras led o tiras led, ya he probado bastantes modelos y si te interesa comprarlos economicas vete a delaextreme.com que lo venden con gastos de envio gratis y con precios brutales, tengo tiras que las he dejado durante 1 mes dentro del agua y perfecto ya que tienen una resina que los rodea por completo (para poner en cocina/baño).
Quizás si se idea bien con 2 placas en lugar de una se puede hacer el alumbrado de toda la casa, tengo que poner los planos en un post nuevo para ir pegando las ideas y cosas para entre todos dar ideas de donde poner sensores, luces... todo todo lo relacionado con la domotica y electrónica/electricidad.
Buscare un software de calculo de alumbrados, haber si hay alguno que ya contemple la iluminación led y lo diré por aquí, si alguien ya conoce uno que lo diga :P
Lunes tengo que ponerme a hablar con constructores y tal para pedir presupuestos y recibir el susto jejeje por ahora sera una casa vacía para irme haciendo yo mismo estas cosas con la ayuda de amigos que son electricistas y me echaran un cable (nunca mas bien dicho).
chiva
Échale un vistazo a Dialux, tiene luminarias LED
comeollas
juas Chiva justo estoy instalando su software para probarlo jejeje
211mb se esta descargando el instalador, haber que tal estara. Haber si puedo poner tipo de led cantidad de lumenes en cada zona, etc...
comeollas
Va de lujo ese software de dialux, es muy fácil calcular cuantos ojos de buey hacen falta en una zona y a que separación van entre ellos para conseguir "x" cantidad de lúmenes.
Eso si, para tener una calidad de luz buena para trabajar en 70m2 es brutal con leds como 90 ojos de buey en una zona rectangular de 10*7 para tener 500 lúmenes que es una cantidad muy apta para trabajar.
Por suerte no hace falta hacer tan el bruto y solo iluminar las zonas que interesan con mucha intensidad.
Tengo pensado poner bastante luz en las mesas de trabajo (la k tengo pc para facturación y gestión, otra con todo el tema de electrónica, otra para montar pcs y otras cosas. 3 mesas en total tengo pensadas montar con tableros de 2.4m x 1m).
Las demás zonas pondré para tener 100/150 lúmenes para simplemente ver todo pero no apto para leer :P
También una duda que tengo es la comodidad que puede ofrecer iluminar una zona de trabajo con led, ya que es muy directa y quizás "pique a los ojos", mejor poner luces fluorescentes o bajo consumo?
Que opináis? (he montado ojos de buey de 4w y no molestan en un pasillo no te deslumbran ni mirando hacia arriba pero me da miedo al poner muchos mas y quizás de mas lum.)
flico
Comeollas, voy a ver si te convenzo para que montes otro cacharrito mas a tu casita domotica. Cuantas veces hemos visto en la tele que gente que esta durmiendo no se ha enterado de que tienen fuego en la casa o que hay un escape de gas, o cuantas veces han hablado los efectos del monoxido.
Por ello, que suponen gastarte 15-20 euros en un sensor, na.
Puedes usar un sensor MQ7
o cualquiera de los sensores de Figaro.
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5389910
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5389948&cm_vc=prev_es
Salu2
comeollas
Me dejo convencer, lo cierto es que pedí 3 sensores de humedad (los pondré donde hay las juntas de las tuberías de calefacción y agua de la calle, el otro en una ventana para detectar si llueve) y también pedí 2 sensores de humo/gases uno para que la campana extractora sea automática aparte del botón y el otro para detección de humo para alarma como tu dices nunca esta de mas jeje
Poco a poco al final pondré un montón de cosas :P (ya tengo listo un mega para controlar todas estas cosas).
Otra cosa que quiero hacer pero ahora hace unos días que tengo mucho curro y no puedo es tener unos leds tipo "Vumeter" (una barra de leds como los de las radios antiguas para el ecualizador) para que me marque como esta la carga de la batería que estará en la caseta del tejado.
flico
Te refieres a las barras de LEDS de este tipo no?
flico
Se me olvidaba decir lo ultimo que tengo en mente, a razón de un diagrama de utilidades para poner en una casa domotica. Como tengo cableada toda la casa, incluido hasta el portero automático pues voy a poner un detector en el buzón del correo para que me avise en el tablet cuando tengo algo en el.
Salu2
flico
Hola a tod@s, os pido un pelin de ayuda con mi "domotic Home" porque me he quedado sin ideas.
Aunque tengo montada una cámara IP en el portero automático y funciona bien esta solución no me convence, estoy buscando por google alguna manera de hacerlo bidireccional, me explico, que cuando llamen pueda hablar y escuchar además de verlo.
El fabricante Fermax tiene algo parecido, a ver si me contestan al mail que les envie.
Salu2
comeollas
Si Flico ese estilo de led's montados uno a uno o en pack da =, la cuestión es poder monitorizar el estado de carga de la batería.
La cámara si encuentras alguna solución se agradece que la comentes que también estuve mirando de ponerme cámaras de seguridad IP y una de ellas usarla para ver quien llama.
flico
Bueno pues la ultima adquisición para mi casa domotica, un controlador RGB con mando a distancia. En cuanto lo tenga veré como lo integro con arduino.
Saludos
flico
#29
Jul 01, 2011, 01:01 am Last Edit: Jul 01, 2011, 01:03 am by flico Reason: 1
Llevo algún tiempo intentando aprender como funciona el bus mas usado en domotica, el KNX. Este bus de dos hilos lleva la alimentación incorporada, por lo que con estos dos hilos alimentas todos los dispositivos.
Estoy intentando localizar donde comprar los transceivers para probar con arduino, os dejo los manuales que encontre.
Aqui lo usan con un Atmega
Saludos.
