Topic: fabrication d'un Shield d'extension de ports Arduino (Read 219 times) previous topic - next topic
Yacine_O
Bonjour à tous,
J'ai un projet en tête depuis un bon moment et il y a un truc qui me bloque. j'aimerais construire un shield d'extension Arduino qui va venir ajouter de ports supplémentaire à la carte Arduino.
Je compte utiliser des registres à décalage 74HC595 au niveau de la carte shield, le souci est que une fois cette carte terminé il faut un programme qui va piloter l'Arduino à utiliser le shield (décalage, masquage...).
Il n'y aurait pas une solution genre un petit microcontrôleur qui va accueillir ce programme au sein du shield ? Pour que quand on place le shield sur l'Arduino, on peut le faire fonctionner directement.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
hbachetti
Quote
Non, il faut utiliser une bibliothèque, et le programme passe par cette bibliothèque pour piloter les ports supplémentaires.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
kammo
Un shield d'extension, comme le protoshield?
Ce sont des broches soudées sur un PCB.
Des broches en pagaille avec du +5 et d'autres en GND.
J'en ai fait un petit pour multiplier les i²c et l'alimentation, c'est pas compliqué...
J'ai peut-être mal compris...
